Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    У вас на картинке выше был указан воздушный зазор между балками и настилом ~20 мм. Чем вы его будете делать?
  2. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    Лаги 200мм черновой пол прибитый снизу брусок 50мм + сверху доски чернового пола 20 мм + утеплитель 100мм в сумме 170мм пароизоляция будет провисать и остается 20-30мм свободные.
  3. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Сама добровольно пароизоляция провисать на 20-30 мм не будет. Надо будет прибивать ее к балкам сбоку. (это из практики)
  4. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    А почему не будет гравитацию вроде не отменяли?
    Ну, а если и отменили значит прибьем.
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Предлагаю более традиционный вариант: Расправить пароизоляцию по балкам, а сверху брусок нужной толщины. Будет и быстро, и удобно, и пленка качественно ляжет.
  6. Ldim7
    Ldim7
    Ldim7
    Московская область, Раменский район
    Вопрос знающим: а как собственно выравнивать рубанком брус? у меня несколько балок повело 100х200 на межэтажном перекрытии. Лежат "на месте" нестянутые. Электрорубанок небольшой, я им доски то для полок (шире лезвия) не смог прилично стругануть.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Тут не так давно были у одного клиента, которому той осенью конопатили брусовой сруб. Он и так был по стенам "бочкой", а тут вроде ещё сильнее стал, т. к. нет никаких кап. стен. Вот он и решил их сделать, правда каркасными. Но мы решили прежде вставить по типу "окосячки" по стенам. Ну а сама окосячка ещё с той весны стоит, благодаря чему стены даже в тот момент укрепились. Вот как делалаются эти "шканты". В начале делается паз в стене, соответственно и сам брус в "пол ласточкиного хвоста". Правда это фото от другого шипа, но смысл тот же. Потом брус вставляется в паз и расклинивается, но не общим "клином", а кусками, т. к. общий не загнать, либо в некоторых местах будет свободней чем надо и стена не подтянется. Вот что получилось. Фото идут по ходу действия. Ну а потом покажу и как вставить уже брус вдоль стены, тоже "в пол ласточкиного хвоста". Ну и так ещё кое что;) для "общего развития".
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Продолжение фото.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну а вот как вставить брус, чтоб двум противоположным стенам не дать рассходиться. Только надо ставить минимум два, чтоб нагелями всё схватить. Третий просто вставляется в паз и соответвенно скрепляется. Для него можно использовать крепёж дополнительно, что мы и делали, чтоб ещё усилить действие.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А чем фиксируешь эти распорки-уплотнительные бруски?
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну а вот как можно скреплять стойки между собой, либо стойку со стеной.
    Ни чем, они и так держаться за счёт полуласточки и клиньев:victory:. Хотя это больше не клинья, а просто брусочки. Забиваем то доску ребром, но потом лишнее спилили. Можно конечно эти "клинья" зафиксировать чем нибудь, если боязно, что они вываляться:aga:. Лично я не боюсь, т. к. забивали их кувалдочкой 2кг. и с большим трудом. :hello:
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все равно надо фиксировать, считаю. Как тебе мой метод - выпиливаю в стене паз ласточку, вставляю два бруска в форме пол-хвоста и забиваю между ними кувалдочкой 2 кг ;) брус с Т-образным сечением, чтобы он собой закрыл бруски. Вкручиваю в них через брус саморезы или бью гвозди.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну а вот как сделали место соединения двух брусков, т. к. длинна стены около 9м. Для стоек в низу углубление под шип.
    Нормально бы, но только не забывай, что этот паз в стене будет шириной какой? Брусочек 100*100 маловат считаю. Мы например и так не слишком много ставили брусков этих, максимум по два на стену, т. к. этими пазами обессиливаем брус, тем более он по стенам не цельный, а стычной. По этому эти бруски вствляли минимум по 70см. от стыков.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ширину возьму 180 - ширина бруса. Бруски примерно 60х80. Но жесткость будет создавать Т-брус, а бруски не дадут уйти стене - прикручены будут к брусу же.
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Только перед этим мероприятием надо бы стены выровнять сжимами на глухарях и дать небольшой преднатяг в другую сторону.
