Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rodeo, 04.11.08.
  1. letatel
    letatel
    letatel
    Плитами не получиться. Чем можно накрыть от осадков и нужно ли?
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Плиты просто в качестве груза. А навесик простенький если желание есть наверно можно сделать. Из экспириментов на себе. Купил старый дом. Крышу пришлось разобрать полностью, дорубить верх брусом и по новой закрыть. Начал делать прируб. 3*9 три стены. Крышу, чтобы не перекашивало поставил на отдельный каркас. Стены стояли 2года без отопления и год с отоплением до отделки гипсокартоном. И вот зимой оклеился а весной уже обои в углах сморщило. Толи фундамент подвижку дал толи еще подсел. Надо еще опилок наверх поднять. может еще усадки даст.
    Так что максимум нагрузки в первый год стенам только на пользу:hello:
  3. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Добый день. ПОдскажите пожалуйста что делать в такой ситуации. При строительстве дома строители не предусмотрели усадочных винтов на конструкции веранды. Сказали что так много не сядет, что брус сухоё и все будет ок. Обманули, мы доверились, теперь дом простоял пол года и сел где то на 5 см. Остальная конструкция веранды осталась стоять как было. Некоторые брусы выгнулись не очень красиво. В данный момент уже сделана крыша. Можно ли как то теперь исправить ситуацию? Время заказывать окна, а тут такая проблема :(
    вообще сама конструкция выглядит очень хлюпкой. Делали строители зимой, при -30, наверно очень торопились. Что делать, может не стеклить эту веранду, а остеклить проход в нее, тоесть отделить сам дом он верадны стеклами, и подождать еще год, посмотреть что будет?
  4. naznet
    naznet
    naznet
    Кострома
    Исправить все можно, в первую очередь жесткие соединения веранды заменить на скользящие.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Судя по фотографии, я считаю, что нужны не усадочные винты, а скользящее крепление вертикальных стоек веранды к стенам дома. Посмотрите также не зависли ли брёвна, к которым прикрепили стойки веранды
    Выгнутые брусья все-равно зашьются. Кстати, после зашивки хлюпость конструкции должна пройти.
    Помню у вас была тема о том, что где-то что-то куда-то перекосило. Не связано ли это как раз с верандой.
  6. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    с удовольствием бы расстреляла таких умников. Главное ведь перед этим прашивали будет ли все ок. Эта фирма еще дала 5 лет гарантию на свое произведение. И теперь эта фирма на грани закрытия. Рабочие думаю там не сильно виноваты, а виноват сам хозяин фирмы, который весь бюджет стройки клал себе в карман, а на гроши строил дом из самых дешевых материалов :( к сожелению поняли это слишком поздно.
    По делу, два бруса, которые пришивались к дому изначально сделаны были на скользячках, тоесть такие пропилы внутри закручен винт, который не мешает усадке дома. Больше волнуе конструкция крыши, дом ведь садится а крыша общая. На данный момент пока сильно критичного ничего не произошло, но не уверена что дальше ничего не прекосит.
    Еще уровень балок немного изменился, под тяжестью крыши они начали как бы раскрыватся нарушу. Мне кажется там как то надо все укреплять/ Завтра подлаю фоток еще чтобы было более ясна картина.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Насчет хлипкости конструкции сказать однозначно ничего нельзя - фото не так информативно. Брусья на скользячках - это которые у стен? Можно, вывесив крышу веранды (или эркера?), подпилить столбы, чтобы в уровень дома получилось. Затем снова прикрутить уголки эти. Но так придется делать в течение продолжительного времени. Можно было бы убирать стойки, вставлять в обвязку усадочные домкраты, затем ставить укороченные на необходимый размер стойки и крепить к ним домкраты. В дальнейшем только подкручивать их. Поясните еще раз, как закреплены крайние стойки (у стен) - прикручены к стенам дома через прорези в столбах?
  8. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    спасибо за советы. Мы и думали так сделать, подпилить опоры, и поставить уголки обратно. Думали может делать так сказать уже "на вырост", тоесть с запасом отпилить на предстоящую усадку. примерно может сантиков 7-8, тоесть компенсировать уже то что произошло и на будущее, даже если он сядет больше ето уже не будет притичным. Вопрос только как сделать это безопасно, подпиливая что не рухнула вся конструкция. Как технически реализовать такую процедуру. Вот еще несколько фото.
  9. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Скользячки ставьте и все будет ок! Крыша тяжелая! Пока не поздно...а то разница еще увеличится и тогда...уже с ендовами вопрос... будет стоять не праздный...
    Лафет будете конопатить? Вижу у Вас не в седло, а в простой переруб идет? Не продувает углы?
  10. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    извините, где ставить скользячки? не совсем поняла. На счет углов пока не знаем будет ли продувать, стройка еще в процессе, пока ни окон ни дверей. Скорей всего что продувать будет, в некоротых углах уже улица видна. Надо будет конопатить. Очень на счет этого переживаю не замерзнам ли зимой.
    мы уже почти решили что наверно эту веранду не будем пока стеклить, прийдется наверно все же застеклить проход в нее, тоесть отделить на зиму. Как то страшно сейцас туда ставить окна, вдруг раздавит или еще что произойдет не хорошее...
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Скользячки уже стоят, причем в начальном положении. Я считаю, что проблема из-за хлипких вертикальных стоек веранды (эркера). Кажется, они (стойки) сделаны из доски 50-ки. ИМХО произошло следующее: вначале после того, как накрыли кровлей, вес черепицы эркера держали стены сруба. Дальше. Стены сруба сели и вес кровли перешёл на вертикальные доски эркера. Отсюда проблемы:
    1. вертикальные доски эркера не держат вес и, как следствие ощущается хлипкость конструкции
    2. вес кровли не помогает стенам дома садиться равномерно.
    Вывод: меняйте вертикальные доски эркера на брус сечением 150х150.
    Если я ошибаюсь, то поправьте меня теоретика:|:
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Чего вы женщину какими то умными словами (скользячки) ставите в тупик? Для чего они ей нужны, если крыша не плавающая?
    Уважаемая NataljaD Вам достаточно укоротить столбы на эркере и всё! У каждой стойки поставьте дополнительно по одному упору (стойка дополнительная), если страшно:aga:, то два. Потом в низу те опорные стойки подпилите и установите компенсаторы. Потом убираете те доп. стойки, что поставили и уже потом подкручиваете домкраты (компенсаторы) уменьшая длину стоек. Можно конечно сделать, чтоб этих компенсаторов не было вообще (чтоб не мешали), но тогда действовать немного по другому надо. Ставите доп. стойки с компенсаторами, ну а потом подпиливаете основные стойки на требуемый размер. Подкручивая домкраты опускаете на место. Всё стоит, вроде как и было, но уже без перекоса;). Не знаю доходчиво или нет объяснил, но уж извините, как могу. Только с окнами пока стоит повременить, т. к. нужно время для "устоя" всей конструкции. Хотя, если будут делать Вам это нормальные рабочие, то в принципе окна (двери) установить можно:victory:.:hello:
  13. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Сруб 8х9м все лето стоял в трех стопках. Сейчас будем делать ленточный фундамент, через 14 дней на него ставить сруб на мох, делать крышу и временно покрывать рубероидом (крепится степлером). В таком виде дом должен простоять до лета. Следующим летом хотим начать ставить внутр перегородки и окна.
    Тк за столь короткий период сруб вряд ли окончательно усядет возникает идея утежеления крыши. Как это сделать? (Разводить костер в нутри сруба для усадки (как тут уже предлагали) мы не будем!)
    Мб на лаги (на которых стоят стропила) положить доски, а на них шлакоблок (все это есть в наличии), это придаст дополнительное давление на стены сруба!
    Мб положить тяжелый шифер, но тогда при его демонтаже скорее всего придется и обрешетку частично менять, т к гвозди могут сломать доски обрешетки!
    Можно это делать и нужно ли?
  14. nepman
    nepman
    nepman
    Тверь
    Не ищите себе лишнюю работу, за Вас ее сделает снег, когда пролежит несколько месяцев на крыше. Если даже получится закрепить рубероид степлером, то первый сильный ветер раскроет всю крышу. Или крепите рейками-досками и гвоздями, или сделайте сразу нормальную крышу, в таком случае вес кровли будет выше, чем рубероидное покрытие.
  15. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    наверно бы правы, брусы из которых сделана конструкция не достаточно прочные, чтобы держать такой вес. прийдет зима, накидает снега вес увеличится вдвое, если не втрое. Два передних бруса сделаны сечением 100х200, остальные 200х70. Еще что я заметила еще в начале, когда только поставили крышу и дом начал садится так это два бруса, которые пришиты к дому, наверху намертво были скреплены с "креслом" (незнаю правильно ли назвала) на уголках. Дом начал садится и за собой выгибать эти две колонны, уголки оторвали, вышло где то 3 см дом сел. В остальном вы наверно правы, дом уходит вниз, весь крыши больше переходит на всю конструкцию эрекера. КОнечно идеально было вы эти опоры поменять, но думаю сейчас это уже не так то просто сделать...
    В данном случае менее болезненное и наверно более реально мероприятие, предложенное уважаемым Лескосом, тоесть подпилить опоры. Я тоже самое предложила строителям. Они немного очкуют. Да и я тоже :) Смотрели где сделать подстраховочную опору, если изнутри дома, боимся выдержет ли пол нагрузку, недавно только залили 6см толщиной бетон (теплый пол) снаружи не получится т. к. уже зашито вагонкой. Вообще когда лучше все это сделать, сейчас или на следующий год, когда дом еще сядет. Или лучше не тянуть?
    Спасибо, перечитала два раза, вроде дошло :)
    Первый вариант наверное быдет более сложный, не представяю как поставить домкраты под опоры.
    Наверно остановлюсь на втором варианте, приподнять, отпилить, опустить. Как лучше делать процедуру, отпиливать по маленьким кусочкам по кругу, тоесть садить по сантиметрику, постепенно опуская всю конструкцию или сразу рубить 5 см. Наверно так не стоит, а то как рухнет усё, или перекосится. Если постепенно спиливать с каждой опоры по 1-2 см наверно так будет менее рисковано.
