Двухконтурный газовый котел DAEWOO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vikter, 23.05.08.
  1. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    А какие-такие насосы Rinnai ? .в ихних котлах китайские насосы стоят, причем аналогов, не-китайских, что-то не нашлось. но насосы "зачетные" по свойствам...только шумные
  2. Тишина
    Тишина
    Тишина
    Гость
    По поводу металического стука- НЕТ не насос а клапан,как в жигулях при резком нажатии на педаль газа.Спасибо за совет про переключение режимов.Попробую, а то не удобно бесперебойник высоко стоит плохо дотягиваться до него.И вот к стати,а кто ещё применяет бесперебойники для питания котлов.,и на какое время его хватает?У меня Шестисотватный компьютерный.Хватает без света на 15-30минут работы!
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тишина
    А при этом насос с вентилятором работают?
    Нууу... Наверно не ринай... Я слышал, что они собираются ставить насосы с сухим ротором и магнитной муфтой... Чьё производство - не знаю.
  4. nico
    nico
    nico
    Жуковский
    вот уже два месяца топлю "жидкими дровами".домик около 60 квадратов.два этажа.Утеплен местами средне. ГВС - от электробойлера. Получается в морозы (было до -30) уходило баллон в 4 дня.Сейчас за пять дней потепления сожрало около 10 кг газа. По сравнению со стоимостью электричества (3.07)- мне выгоднее топить газом.(11.50 за литр)
  5. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Реально шефы Теплотехники мотаются в Корею на завод, да и семинары проводить привозят к нам корейцев с завода, так вот: информацию я получил от них, что собираются заказать у фирмы Ринай партию насосов специально разработанных для Деу.
    Насчёт экономичного расхода сжиженного газа на Деу я тоже слышал (мол, балон на 5 дней), но слухи - слухами, а когда сам испытаю - тода и поверю...
  6. Тишина
    Тишина
    Тишина
    Гость
  7. nico
    nico
    nico
    Жуковский
    Я не считаю что Деу какой то "супер-пупер" экономичный котел. И расход конечно же на прямую зависит от площади строения и степени его утепления. Чудес не бывает.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тишина
    А у вас, случайно, нет дополнительного насоса в системе отопления? Какие буквы идут в марке котла после цифр? Как Вы определили, что стучит газовый клапан, раз крышку котла не открывали?
    Вашему мастеру подзатыльник за "у многих так":)
    На чем Вы основываетесь в своем несчитании?
  9. Тишина
    Тишина
    Тишина
    Гость
    Тишина
    Нет насоса нет,только котёл.Марка DGB-100MSC.Про газовый клапан я не чиго не писал.Сам хочу выяснить что и где у него болит!
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну так откройте крышку котла и расскажите откуда стук.
  11. nico
    nico
    nico
    Жуковский
    Вопрос полуфилосовский. :)] . И без наезда на Деу.
    Сколько написано в паспорте - столько и жрет. Причем честно.
    По мне, немного изменив алгоритм работы можно было бы еще грамм 50 газа съэкономить.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Да ни фига не философский! У Дэу, в отличии от европейцев, при снижении подачи газа на горелку, снижаются обороты вентилятора, что положительно влияет на КПД. Где философия?
    Ну так может просто данные указаны честнее, чем у других?
    Что изменить, если не секрет?
  13. nico
    nico
    nico
    Жуковский
    Как писал ранее в своих постах, эксплуатирую котел 2 месяца.
    И так как с такими девайсами дело ранее не имел - приглядываюсь, прислушиваюсь и принюхиваюсь к нему постоянно, и для самоуспокоения ,и для контроля так сказать. Но это была прилюдия. Теперь наблюдения:
    Котел у меня работает по температуре носителя. Алгоритм работы как я понял такой. При установке температуры котел сначала гоняет и нагревает носитель на 5-6 градусов выше установленной. После нагрева продолжает гонять до падения температуры на дельту в 15 градусов , как достиг порога - опять включается - и так три цикла. При последующей работе насос включается только когда носитель греется. Нагрели - выключился. Так вот. Как я понял из своих наблюдений. за те три первых цикла котел запоминает время за которое носитель остынет на те самые 15 градусов. И я пока не заметил чтобы это время в процессе работы корректировалось. Хотя, если, опять же рассуждать чисто философски - расход тут сильно не уменьшить - время работы горелки становится все таки меньше. но надежда некотрая есть.
    Если чего не так - объясните.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    nico
    Понятно. Подход у Вас в самом деле "философский". Тогда я не буду углубляться в дикуссию, только отмечу, что есть ощущение, что у котла включено програмирование. Ну или Вы там что то на пульте натыкали. Т.к. насос выключаться не должен
  15. nico
    nico
    nico
    Жуковский
    тоесть он должен пахать все время от рассвета до заката весь сезон?
    а смысл?
