Двухконтурный газовый котел DAEWOO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vikter, 23.05.08.
  1. del60
    del60
    del60
    Брянск
    я пробывал почти все ,вот в пакет еще не пробывал,))
    метал пробывал даж на сам терморезистор с помощью термопасты ставить (типа увеличения термоемкости-для сглаживания потоков)
    Температура снижается линейно(но ооочень медленно примерно 1гр в 2 часа ), но я так понял это особенность ТП ? пульт находится на противоположной стороне от окон стене(гипсокартон), по середине комнаты на высоте 1.30м(площадь комнаты примерно 35 кв высота потолка 2.8м )
    В пулье есть джамп с надписью -миком врайтер,если разомкнуть не сломаю чегонить?
  2. nico
    nico
    nico
    Жуковский
    То что пуски стопы насоса (да и не только насоса) не добавляют ему долголетия - это известно давно.
    невкурю одно куда при постоянной работе котла деваются лишние добытые киловатты если температура носителя уже достигнута.?
    Doobik
    Вопрос - куда нажать чтобы насос работал постоянно. Какой режим включить?.
    Про обилие возможных регулировок нигде не написано. Даже на сайте деу.
    Да и не "программировал" я его как вы пишете. Достал из коробки - повесил на стену. И вперед. а.. не..вру - форсунки поменял на СУГ и дипер на LP переключил.
    И ,кстати, чтобы понимать друг друга - говорю за котел DGB 100 MSC.
  3. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Режим Р0: стандартный режим заводской настройки; в диапазоне установленного на таймере времени работы обогревателя при отключении горелки насос также отключается.
    Режим Р5: режим непрерывного вращения насоса, вне зависимости от работы горелки.
    Режим Р9: в диапазоне выставленного на таймере времени работы обогревателя насос работает в течении всего этого выставленного времени.
  4. mihanikus
    mihanikus
    mihanikus
    Россия, Шадринск, Курганская обл.
    Вчера ездил к котлу Daewoo DGB 100 MSC, со слов хозяина "вода ГВС течёт холодная, при этом котёл запускается". Оказалось, что срезало шестерёнку в двигателе трёхходового клапана и шарик клапана замер в положении отопления. Из за чего могло срезать шестерню? Или это "болезнь"?
    Котёл в работе полгода
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    mihanikus
    Не знаю. Пока такого не замечал и не сталкивался. Думаю, что всякое может быть при серийном производстве...:(
  6. del60
    del60
    del60
    Брянск
    с мешком не стал заморачивать , НО! заклеил изолентой снизу на пульте щели для воздуха(как раз напротив термодатчика )и о чудо! ложных запусков стало максимум 3-4, прогресс! по сравнению с 5-12,
    большое СПАСИБО!
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т.о. можно сделать вывод, что пульт находится в потоках воздуха, которые имеют неоднородную температуру. Сгладив эти колебания, Вы получите желаемый результат. Попробуйте все же и мешочек :) Помните, лет дцать назад, радивые хозяева упаковывали пульты от теликов и видиков в мешки, чтоб не пачкались?
    Возможно, что есть смысл спаять из толстого полиэтилена, как для теплиц...
  8. nico
    nico
    nico
    Жуковский
    Спасибо. А где (на чем) эти режимы выставляются. Диперы\Джамперы\Кнопочки. Или софтина с кабелем нужна?
  9. tambor
    tambor
    tambor
    Возможно ли использовать такой котел в системе отопления с уже имеющимся расширительным бачком, сообщающимся с атмосферой ?
  10. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    На пульте. Кнопками. :)]
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можно если бачок над котлом не менее чем в 10 метрах.
  12. nico
    nico
    nico
    Жуковский
    Ладно. И на том спасибо.
  13. Alhimik
    Alhimik
    Alhimik
    Ненадо. Угробите насос.
    Тем, кто "разрешает" использовать котлы, спроектированые для ЗАКРЫТЫХ систем в ОТКРЫТЫХ системах я бы порекомендовал почитать техдок по циркуляционным насосам(хотя-бы) И подумать - что будет с насосом то?
    Есть еще нюансы. Например - стальные котлы смертельно боятся воздуха, и если российские АОГВ(и тд) сделаны йз танковой брони, то импортный котел помрет, и быстро.
    Короче: Хотите юзать его - делайте ЗАМКНУТУЮ(закрытую) систему.
    ася: 410339173
    Да и 10 метров - это 3 этажа.
    Простите, это что, юмор такой?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не могли бы Вы подсказать импортные котлы со стальными теплообменниками?
    Хош - юмор, хош - руководство к действию:)]
  15. Alhimik
    Alhimik
    Alhimik
    Море. почти все НЕ немцы. так как: (цитирую)
    Сталь - это сплав железа с углеродом, где углерода до 2 процентов.
    (чугун - сплав железа с углеродом, где углерода до 6 процентов)
    "нержавейка" всего лиш сталь с ЛЕГИРОВАНЫМИ добавками.
    Так как добавки резные то и уровень "нержавения" разный
    Например R404 нержавейка, R406, или R412. Последняя к слову - медицинская. Используется для изготовление мед. инструментов и для насосов(не всех)
    А первая, как раз ржавеет тока фпуть.
    К слову, из нее и делаются почти все сосковые теплообменники. и часть насосного оборудования.
    Так что...
    ЗЫ: большинство итальянцев для вторички используют 406(408)
    Фигня в том, что она выгорает при сварке/пайке и при работе - все тока начинается:) Кстати, они этого и не скрывают. Прячась за "высокотехнологичными методами сварки/пайки"
    ЗЫЫ: не беру во внимание то редкое г-но, которое поставляют неизвестный джигиты из китая под маркой европы и италии.
    ненадо так юморить:)
    Не все поймут правильно.
    Попробуют же применить. пожалейте народ:)
    Кроме того. Инструкции по проектированию и установке циркулей Грюндфоса
    (читал как то) прямо запрещают ставить насос в такую систему.
    Или:
    1)насос на подаче
    2) открытый бак врезан ДО котла и насоса(отдельным отводом)
    тогда можно избежать некоторых негативных моментов для насоса.
    Хотя это тоже не есть гут.
