Двухконтурный газовый котел DAEWOO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vikter, 23.05.08.
  1. DDM
    DDM
    DDM
    Добрый Всем день! Подскажите ориентировочную стоимость теплообменника ГВС для котла DAEWOO DGB-100 MSC и возможно ли его приобрести в Нерезиновой?
  2. antonio47
    antonio47
    antonio47
    на пульте кнопочек нет, ну кроме сетевой. есть два потенциометра температура и время.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда у Вас ICH. В режиме "непрерывеая работа", правая ручка по часовой до упора, насос работает постоянно, если выставлена работа с паузами, насос останавливается, когда не топит.
  4. Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Zlatoyst
    Всем привет! Подскажите пожалуйста означает на насосе "напор 6 м." какую длинну трубопровода он сможет продавить? У меня на данный момент отопление двух трубка общая длина 50 метров. В дальнейшем еще будет 40 метров. Труба ПП 25. Котел дэу 200. Скажите максимум его?!
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Iwan-konowalow
    Это означает, что если засунуть насос в ведро, подцепить к нему трубу и включить, то вода поднимется на высоту 6м, или, говоря научным языком, максимальная разница дывления вход/выход - 0.6 атм.
    У Дэу одинаковые насосы до 300 ого, т.е. для домов с площадью до 300 квадратов. Возможно ли, что у вас в доме труб больше, чем может быть в том доме? ;)
  6. Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Zlatoyst
    Но трубы разные бывают у кого то 25. А у кого то 76 и выше. Мне интересно потянет ли котел с насосом такое расстояние! Вобщей сложности получается 100 метров и плюс 11 алюминевых радиаторов. Общая площадь дома 100 квадратов.
  7. tambor
    tambor
    tambor
    Всем привет!
    После прекращения работы горелки в помещении образуется запах со сладковатым привкусом. Что это - продкты недосгорания? В чем причина их появления? При работе горелки запахов нет, также если проветрить помещение то запах не появляется до окончания следующего цикла нагрева.
    Турбинка работает как положено по документации, 30 секунд после погасания пламени.
    Датчик утечки газа не срабатывает, он также не срабатывал когда я еще до подключения котла открывал газовай кран и подносил датчик поближе, однако сработал от дезодоранта распыленного в ведро. Можно ли доверять этому датчику?
  8. ChitoK
    ChitoK
    ChitoK
    Eaf
    всем привет. есть такая ппроблема с котлом , если котел не постоянно работает то в нем падает давление! вот недавно совсем упало и котел не включается , решил проверить давление в расширительном бачке там как будто бы 0 , попытался накачать - не получается.не понятно почему так?
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Возможно что мембрана в бачке порвана.
    Про Расш. бак подробней писал здесь. https://www.forumhouse.ru/blogs/248081/
    Как буд-то..? или всёже ноль..идёт ли с золотника вода?
  10. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Да уж, ну у вас и история с котлом Daewoo. Чувствуется на пуске сэкономили.
    Теплообменних то что прогорел так быстро. Видимо Вы не догадались удалить воздух из системы/плохо работал автоматический воздухоотводчик. (я сразу поменял на новый, т.к. штатный мне показался не серьёзным, а это важное и ответственное место). Когда в теплообменнике воздух - температура в этих пузырях далеко не около 100 С
    Дальше насос - опять вопрос почему? Видимо нагрузили очень, либо опять же воздух. Там в инструкции так и написано - не полное удаление воздуха ведет к выходу из строя насоса и теплообменника.
    Вывод один всё это можно было избежать при пуске авторизованными специалистами. Обычно всегда так и получатся когда сам не умеешь и лезешь в сложную технику
  11. ChitoK
    ChitoK
    ChitoK
    Eaf
    значит так. вода не текет, мембрана не порвана. если надавить на золотник то идет воздух , правда 100 % давление там очень маленькое , т.к. воздух спускает медленно. теперь не могу понять почему автомобильный насос не може накачать??
  12. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Tatarstan ... Baltasi
    Вы воду то из котла слили перед накачиванием?
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Возможно золотнику "кирдык"...вы меряли в нём(РБ) давление?
    При работе чем проверяте(давл.воздуха)?
  14. ChitoK
    ChitoK
    ChitoK
    Eaf
    нет не сливал , но давление в котле по манометру = 0
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вы про расширительный бак ..внимательно читали?
    Посторайтесь сделать всё в строгой последовательности.
