Двухконтурный газовый котел DAEWOO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vikter, 23.05.08.
  1. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    У меня Daewoo-100. Работает сутки, потом появляется воздух в системе (шумят пузырьки в насосе). Несколько раз включаю выключаю насос (система развоздушивается).
    Возможо проято я не запускал котел в режиме самоконтроля. как это сделать?
    В инструкции по пусконаладке сказано (для котля со старым пультом) -
    Запустить котел в режиме самоконтроля, для чего следует:
    1.установить переключатель режима - в положение контроля температуры отопления;
    2.регулятор температуры отопления – в положение только ГВС;
    3.вытащить и вставить вилку в сеть;
    4.включить кнопку «ПИТАНИЕ» на пульте.
    Как это сделать на котле с пультом управления с кнопками. Какие кнопки конкретно, кто нибудь знает?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Адель
    Колпачек на автоматическом воздухоотводчике откручен?
    Забудьте про "самоконтрол", боритесь с "воздухом".
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А котлу хоть сколько в годах?... как давно началось?
  4. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Да колпачек отвинчен, я уже поменял воздухоотводчик на новый. Старый потек (разбирать не стал).
    А почему забыть про самоконтроль, эта функция как раз прокачивает и развоздушивает систему. Или без разницы, в ходе работы и так прокачается и развоздушится? ))
    Котлу 6 месяцев.
    На счёт воздухоотводчика. Куплен новый с автомобильным нипелем сверху. Такой пойдет или без разницы? Почему спрашиваю, может быть он не успевает выпускать воздух, нужен специальный. Дело в том что 10 включений и выключений котла и насос не шумит. Потом через некоторое время опять начинает воздух шуметь в насосе.
  5. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Все это началось после того как наш котел пережил заморозку. В холода отключили газ, а нас не было на даче. И у нас система разморозилась, лопнули батареи (кстати трубы м/п и фитинги остались целы - но все же поменяли и их). А вот котел как ни в чем ни бывало.
    Видимо газ дали, а котел еще не замерз. Когда приехали картина с котлом следующая была - медная трубочка дозаполнения системы от водопровода вогнулась и вылезла из соединения (соединение на силиконовом уплотнителе возле крана заполнения). Из котла соответственно вылилась вода (частично), которая превратилась уже в лед внизу на трубах. А вот остальная часть вылилась легко через дренажный клапан насоса (где-то 0.4 литра).
    Сразу все демонтировал, кроме котла. Батареи в цветмет, трубы на помойку.
    С приходом тепла проведены новые трубы, установлены новые батареи, а вот котел старый.
    Медную трубочку в котле выпрямил и вставил обратно. Видимо когда трубы начали замерзать, насос в котле продолжал работать и создаваемое им разрежение на входе втянуло/изогнуло эту трубочку, откуда и вытекла вода.Тем не менее перебрал весь котел. Нигде никаких повреждений. Давление не падает, все герметично.
    Но вот возникла проблема о которой я говорил - котел развоздушивается работает сутки - потом пояляется шум пузырьков в насосе (давольно сильный). Включаю/выключаю насос раз 10 - воздуха нет (на режиме отпления). Заменил штатный воздухоотводчик - все равно проблема таже.
    Если включить горячую воду - воздух сразу появляется. Откуда он может браться? Профессионалы, кто-то может подсказать что как.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Может братся из расширительного бака.
    в своём дневнеке постарался описать о нём подробней..
    https://www.forumhouse.ru/blogs/248081/
  7. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Нет видимо это не РБ, попробывал поставить не родной РБ вместо этого. Таже история. Родной РБ держит давление.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Угу? Знаете на форуме я встречал такое понятие как "газуют" новые радиаторы.
    Рецепт прост погазую и перестанут...и поставить на систему парочку автоматических спусников воздуха.
    А если перекрыть отопление и включать только горячую воду?
  9. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Система маленькая - 4 радиатора по 12 секций (аллюминий, китай Konner). Площадь 50 кв.м. На каждом радиаторе стоит автоматический воздушник. Такое чувство что воздух засасывается внутри котла из вне. Возможно ли это?, ведь давление в системе 1,5 Атм. По идее наоборот ничего из вне подсасывать не должно, может только выходить (однако все герметично).
    Я вот грешил на насос, может он может как то сосать воздух? )) На отоплении в принципе какое-то время не шумит. Как только включаю внутренний круг (ГВС) темпереатура поднимается в котле до 80 С, при 70 уже начинается бурление воздуха в насосе.
    Провел эксперимент - поставил в котел еще один другой воздушник (Valtec) чуть ментьшего размера чем штатный. Он в принципе не может развоздушить систему.
    В котле Daewoo-100 стоят насосы от более мощных котлов. Возможно при мощном потоке а также когда радиаторы "газуют" мелкие пузырки не успевают попасть в воздушник а засасываются вниз в насос. И саздают шум.
    Слил через дренажный клапан из насоса 100 грамм воды. Она как молоко вся в мельчайших пызыриках (круче газировки).
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вроде как логично.Скорость насоса не регулоруется? Что касается подсоса воздуха-вы запитайте котёл холодной водой и смотрите соединения..мож где мокнут( и такой случай мелькал на форуме..но уже не помпю в какой теме) помучайте поисковик форума.
    ПС очень мелкую утечку сосетуют искать используя туалетную бумагу..тобишь как промакашку.
  11. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Верни штатный автовоздушник на место: он более адекватен и ремонтопригоден (разобрал, промыл - прочистил,- и снова в бой!).
    Китайский люминь газует гораздо сильнее своих европейских коллег..., в этом случае,- успокоится только через пару сезонов. В противном случае - ищем внешнюю утечку(рекомендую осмотреть основной теплообменник).
  12. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Понял, уже иду ставить штатный воздушник на место. А действительно при внешней утечке может подсасывать воздух в котел, там ведь давление боьше атмосферного. Спасибо за совет, завтра теплообменник проверю.
  13. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Штатный воздухоотводчик вернул на место, стало заметно лучше. Но все же воздух немного шумит в насосе. Осмотрен главный и гвс теплообменники -на хородную протечек нет. Протечек нигде нет (давление 1,2 А).
    Поднял давление на холодной системе до 2.0 А - согласно инструкции по пуско-наладке (с сайта daewooboiler.ru шум исчез, работает как часы.
    К слову раньше зимой когда котел работал нормально давление было также 2.0 А, а потом почитав в форуме что это много, мол нужно 1,2 А, корейцы ошиблись при переводе, стал качать меньше и возникло переодическое завоздушивание.
    Все таки при давлении 2,0 А проблема исчезла. Отпишусь еще через неделю.
  14. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Воздуха нет - давление 2 Атм. В РБ - 1,2 А.
  15. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Воздузх опять появился, когда гвс включаешь (
    На отоплении проходит.
