Двухконтурный газовый котел DAEWOO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vikter, 23.05.08.
  1. ChitoK
    ChitoK
    ChitoK
    Eaf
    Подскажите, как правильнее промыть двухконтурный котел дэу , а то установщик подпитку сделал прямо из колодца , где вода, мало того, что жесткая, так и еще грязная. Хотя, вроде, все нормально работает. Я думаю, что надо через кран подпитки пустить воду , а на выходной магистрале открыть шланг , правда при этом непонятно, промоются ли батареи?
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Батареи вы так не промоете. Вода уже у вас в системе, не трогайте её..она уже побывав\поработав в отоплении стала хорошей (мягкой). Почистите фильтр-грязевик на обратке и всё.
  3. ChitoK
    ChitoK
    ChitoK
    Eaf
    Вы знаете, я недавно фильтр воды тонкий устоновил после насосной станции , так там грязюки мелкой полно скапливается. Просто получается, что отложения то есть где-то! или это номрально, что водой из колодца подпитывали?не умрет ли система.
    В дальнейшем хочу подпитывать из бака, с водой водопроводной, с помощью дренажного насоса.
    А вообще, у меня там антирфиз еще есть , я думаю, уже в пропорции где-то 30 % с водой. Думал, полностью слить и воду норм залить. Не надо?
    Из-за этого антифриза , когда начинаешь пользоваться ГВС, от печки начинает идти запах этиленгликоля. Неприятно как-то. И кроме того, все равно надо, чтобы котел зимой всегда работал , иначе, падает давление в системе и он не запускается. Смысл антифриза теряется.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Система ваша не умрёт..отложения в первые дни выпадают и их больше нет. Боятся нечего. А вот почему же вы подпитываете? Система закрытая вода не должна уходить. Гдето небольшая утечка или неотрегулирован Расширительный бак.
    Антифриз Не надо. Антифриз только, который советует производитель (если вообще советует.см-ть в паспорте).
    По ГВС ..желательно сделать анализ воды и посмотреть ..какая она?
    тоесть жёсткая или железа много и уже зная это можно подбирать бытовые фильтра. Желательно воду установить ..пусть 45-50 гр..чтоб не разбовлять и что бы не было отложений. Они с гр 60(грубо) начинаются.
    Как часто вы подпитываете котёл в поцессе работы?
    Как ведёт себя давление воды в котле? при пользовании ГВС?..при отоплении ?(особенно когда задаёте высокую температуру)
    Если оно "играет" в пределах 0.5-0.8 бар..то нормально, но если оно может вырости до 3-х или упасть до 0.5..то нужно смотреть расширительный бак.
    С водопроводной воды также забиваются теплообменники и образовывается накипь. Она 6 гр (немецкая шкала жёсткости..АКВАТЕСТом мерил) когда в котёл желательно порядка 0-1.
    В тепловых сетях (котельщики:)) контролируют воду..в системе отопления регулярно. Если водопроводная 1840мкг.экв\кг.то нужно-600экв\кг.
    Так что делайте анализ, а там решите.
    ПС у одного со скважины 30гр..вот там накипь так накипь.
    А колодезная может и лучше..у вас чайник с неё как накипью заростает?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Подпитывают пару раз в год, доливая около литра воды, а потому этот процесс не существенен. Если Вы подпитываете часто, то ищите куда девается вода из системы и устраняйте течь.
    не ндао:)
    А сколько лет котлу? Похоже, что уже теплообменнику кирдык из-за антифриза.
    А вот тут есть все основания полагать, что у вашего котла проблемы с расширительным баком. Проверьте. В прекрепленной теме про неисправности рассказанно как.
  6. ChitoK
    ChitoK
    ChitoK
    Eaf
    Спасибо за развернутые ответы. Котлу 3 года. проблем с расширительным баком нету , потому как давление, как вы описали, так сильно не скачет.
    Проблема в том, что реально есть места течи , затянул я их уже, как мог. Я считаю, проблема в антифризе : грубо говоря, задаешь температурный режим какой-нибудь, когда котел некоторое время не рабоатет, и медленно в течении месяца давление падает до 0. Проблема, как мне кажется, в том что когда СО остывает , антифриз начинает через мелкие соединения просачиваться (причем во многих местах). Поэтому приходиться зимой выставлять на самый минимум , чтоб котел всегда работал ( давление в таком случае не падает!). Т.е. можно сделать вывод о том, что потеря давления происходит из-за цикла нагрева-остывания СО.
    В среднем всю прошлую зиму котел проработал на давлении 0,8-0,9 бар.
    igor197475
    А как можно конкретно выставить температуру ГВС 45-50 гр?
    Вообще, можно сдлеать смело вывод, что лучше использовать бойлер для горячей воды.
    И, кстати, хотел спросить -какое ТО надо проводить с котлом? А то 3 года уже ему.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Должна же быть регулировка. Бойлер считается лучше конечно.
    Антифриз бы слить и перемотать соединения. Промыть теплообменники.
    Описанные вами проблемы присущие всем котлам, а конкретно по вашей модели думаю Doobik пояснит.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Температуру - никак.Там нет датчика температуры на ГВС, регулировка 3х ступенчатая по температуре в первичном теплообменнике.
    По ТО - промыть теплообменники изнутри составом против накипи. Очистить горелку от пыли.
  9. ChitoK
    ChitoK
    ChitoK
    Eaf
    Каким образом тепллообменик промывается? Это тот, который из латуни небольшой, прямоугольный?
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Прямоугольный внизу..20..25см...https://www.forumhouse.ru/blogs/248081/blog1227.html
    Почитайте..
    Дополнительно воспользуйтесь поиском по форуму..для информации по промывке вторичного теплообменника.
  11. Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Zlatoyst
    Всем привет! Подскажите, можно ли увеличить температуру горячей воды, а то при давлении воды из крана, открытого на всю, - в 2 очка, вода бежит теплая!
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Чем больше течет воды, тем больше тепла надо для ее нагрева.
    Ваш котел не согреет не только Ниагару, но даже маленькую речку.
    В паспорте на котел указано сколько горячей воды он может выдать.
  13. maslov
    maslov
    maslov
    Гость
    Помогите пожалуйста. У меня сгорел циркуляционный насос. После его замены в режиме СО загорается ошибка E3. Если это из-за воздуха, то как его выгнать или что-то ещё?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А в режиме ГВС?
    Воздух удаляет воздухоотводчик и сервисант, путем откручивания пробки на статоре насоса.
  15. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Пожалуйста опишите подробне как сервисант удаляет воздух с помощью этой пробки )
