Двухконтурный газовый котел DAEWOO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vikter, 23.05.08.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Просто приоткручивая её..при работе насоса. Немного идёт вода.
    Насос не как у вас, но это роли не играет. Так на всех насосах..такого типа.
  2. макс0882
    макс0882
    макс0882
    Губкин
    начал барахлить 3-х ходовый следом накрылся насос. а котел одну зиму отработал
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Попробую отгадать...
    1. У вас старая система отопления, выполненая из стальных труб.
    2. Вы часто видите ошибку Е1.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Doobik,
    Честно говоря, сложно себе представить неисправность обычного пластмассового шарика, служащего для переключения контуров в зависимости от направления вращения насоса. Тем более на первом году эксплуатации...
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну... Кроме шарика там есть еще мотор, 2 микрика и редуктор. Если усилия для поворота велики, редукторы могут лететь, если потечет сальник на оси шарика, могут микрики вылететь и сам мотор. Тут особо фантазировать не надо...
    Самое противное, что в комплектующих есть отдельно привод, но менять его иногда - сущий ад! А иногда легко... Короче, лучше брать весь 3хходовой в сборе.
  6. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Проблема с постоянным завоздушиванием насоса котла решена. Котел был не причем. Работает как часы. Оказалось что виноваты алюминиевые радиаторы китайского производства.
    С алюминиевыми радиаторами система постоянно загазовывается. Радиаторы активно корродируют в воде, при этом выделяют водород в теплоноситель в таком количестве что насос котла постоянно бурлит. Автоматические воздушные клапаны установлены на каждом радиаторе, не справляются. Думал что дело в котле, писал на форуме про настенный котел, почитал советов, проверил, все в порядке. Обращался к сервисникам, котел в порядке.
    Зашел на итальянский сайт глобалрадиаторы (известнейший производитель алюминиевых радиаторов в мире) через гугл переводчик прочитал, что алюминий кородирует и выделяет водород в систему если pH отличается от нормы 6,5-8, также необходимо добавлять в систему жидкость Cilit Aluminum 23 HS для того чтобы алюминий не выделял газ. А перекрывать их кранами запрещается во избежание разрыва от газовыделения.
    Замерил после этого pH по индикаторной бумаге у себя и она составила 7. Все в норме, вода нейтральная. Найти в продаже эту жидкость не смог.
    Решено после 6 месяцев использования радиаторов Konner 500/80 Lux вернуть их в магазин. Потянули неделю и сделали возврат. Купил стальные панельные Delonghi. Проблема исчезла. Вообще теперь не знаю что такое когда система загазовывается.
    У меня эта проблема стала сильно проявлять в связи с тем что дом 1-этажный и котел это наивысшая точка, там постоянно и собираются газы теплоносителя, а воздушник не справляется. Радиаторы были реальным водородным реактором.. У моего знакомого радиаторы Global и 1 раз в 2 месяца загазовываются радиаторы на самом верхнем этаже котеджа. Батареи перестают работать и зимой у него чуть не разморозился этот этаж, а котел ночью встал в ошибку. Кстати у глобалов внутренняя поверхность покрыта белой краской, что немного продляет их «безгазовую» жизнь. У моих алюминиевых этого не было.
    Забыл эту проблему как страшный сон. А котел молодец, пережил даже такое насилие.
  7. slavaslava
    slavaslava
    slavaslava
    Не мог бы кто уточнить. Воду в отопительную систему заливать через кран ручного наполнения котла? А то в тех паспорте на стр.30 написано " не применять кран подпитки котла для заполнения котла водой".
  8. Yagor
    Yagor
    Строю пока живу
    Yagor
    Строю пока живу
    Хутор
    Если наполнять с "НУЛЯ" систему, то нужно быть уверенным на 200 %, что РН воды в норме, как просит производитель (ну и чистота тоже есссно). Потом, за многие месяцы отопления вода умягчится от нагревания и будет лучше некуда.
    А я вообще то заправлял систему дисцилятом, через нижнюю точку слива системы(сделел такую) и с помощью дополнительного насоса (взял у друга). Главное следить за давлением. Останавливаться во-время и стравливать воздух с батарей (нет у меня автоматики, только маевский + 2 этажа дома). А так ничего сложного. Потом приходилось подкачивать воду из водопроводной системы, но в воде я уже был уверен...
  9. slavaslava
    slavaslava
    slavaslava
    А воду из водопроводной системы в отопительную систему подкачивали через котел?
  10. Yagor
    Yagor
    Строю пока живу
    Yagor
    Строю пока живу
    Хутор
    Конечно. Он для этого и предназначен. Наверное по замыслу производителей НЕЛЬЗЯ через этот кран заполнять систему ПОЛНОСТЬЮ. А для подкачки-ПЖЛСТА! На самом деле при падении давлении (незначительном достаточно стакан-два воды и все приходить в норму.
  11. slavaslava
    slavaslava
    slavaslava
    Спасибо за исчерпывающий ответ. У меня еще один вопрос. Для забора воздуха гибкую гофрированную трубу крепили хомутами из комплекта в 2-х местах (соединения с котлом и с основной трубой)? А жесткую трубу для выхода дыма просто стыковали?
  12. Yagor
    Yagor
    Строю пока живу
    Yagor
    Строю пока живу
    Хутор
    Я думаю ты разберешься сам. Я эту трубу брать не стал. Деньги на ветер. Принцип ее прост: Это труба в трубе: по центральному каналу выход дымовых газов, а по внешней трубе забор воздуха. Опыты соседей показали, что в -25-30 котел может просто остановиться и выдать ошибку (№ не помню). Но он честно исполняет свой долг, просто выход этот замерзает, даже с учетом уклона и выход отработанных газов на улицу прекращается и котел бережет наши жизни и вырубается. ВЫВОД если оставаляешь ЭТО ЧУДО ТРУБУ то УТЕПЛЯЙ ЕЕ, не нарушая всех заложенных в нее процессов.
    Я сделал проще. Забор воздуха сделал через ALL гофру с котельной и/или с подполья (вентиляция его не помешает). Не забыл поставить и сетку от мух и др гадов. А выход отработанных газов через ALL гофру Д-70? а потом и через мет.трубу такого же диаметра под углом 90 на улицу! Два года работы. Полет Нормальный. С конца ессно капает зимой НЕМНОГО(без пошлостей). Но каплям НИЧЕГО не мешает. т.к. труба выглядывет на улицу в нежных объятиях базальтового утеплителя... Но снизу льда НЕТ, в отличии от соседей!
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Извините за грубость, но то, что Вы пишете ... Ладно, не буду грубить...
    Коаксиальный дымоход посволяет достич высокого КПД. Проблема с обмерзанием совершенно не обязательна! (но возможна). Если такое происходит, то в сильные морозы, когда появляется угроза перекрытия проходов льдом, снимаем гофру с котла (один конец). Обмерзание прекратится, а через некоторое время лед исчезнет. Тогда крепим гофру на место и наслаждаемся КПД :)
    Написанно правильно. Надо предусматривать линию с краном, соединяющую водопровод и подачу (обратку). Доливочный кран устроен так, что если давление в водопроводе высокое, а система отопления пустая и открыть кран, то напором воды срывает уплотнительное кольцо в кране и он перестает перекрывать. Кольцо легко ставится на место, но при новом открытии снова сорвет.
  14. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Производитель мог бы сделать так чтоб и не срывало Но и в этом случае полностью заполнять краном подпитки было бы нельзя. Вода из под крана в первую очередь сильно насыщена кислородом, хлором и т.д. Будете развоздушивать год, в системе все будет кародировать очень быстро. Потом, соли жесткости, которые содержатся в воде желательно заранее осадить, иначе они осядут у вас на теплообменнике (снизится КПД котла). Поэтому воду обязательно прокипятите (тем самым вы практически полностью избавитесь от растворенного кислорода, а дав ей немного отстояться - большинство кальций содержащих солей выпадет в осадок). Для кипячения покупайте смело 50 л оцинкованное ведро. Отстаивать лучше в герметичной емкости, где нет контакта с воздухом, иначе при охлаждении вода великолепно поглощает в себя кислород при контакте с воздухом. Считаю этот способ одним из простых способов водоподготовки. Если нет времени кипятить можно на котельной взять воды, там у них стоят промышленные деаэраторы, которые превращают воду в пар и потом продувают его азотом, тем самым выдувая кислород. Но эти товарищи добавляют едкую химию при водоподготоке, которая я считаю, не очень полезна для нашей тонкой системы частного отопления.
    Просто взять дистилированную воду нельзя. Во-первых ее также необходимо деаэрировать, так как в ней также растворен кислород. Подчеркиваю при нагревании даже до 80 градусов в котле, кислород будет выходить долго и постепенно. Активно растворенный в воде кислород выходит из воды при нагревании воды до температуры близкой к кипению - 95-98 градусов (кипячение). Идеально конечно как писал выше это превращение воды в пар и его продувка малорастворимым в ней газом (например азотом). Во-вторых дистированная вода это сильнейший растворитель, она впитывает в себя ионы металлов и других веществ, хорошо растворяет даже малорастворимые соли. Так что кородировать в дистилированной воде металлы будут сильнее.
    Подитожив, полностью заполнять систему краном подпитки нельзя, так как вода из под крана не подготовлена, а вот добавить грамм 100 для повышения давления в системе еще допускается :)
  15. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Я недавно установил котел Daewoo DGB-200 MSC модель 2010 г.,и вот вчера произошло такое--жена вымыла посуду,и через минуты две-три пошла в туалет умыться. Где-то через минуту слышу зовет и спрашивает, почему вода идет холодная,я подошел к котлу он шумит(работает) и пока я пытался что-то понять она опять зовет и говорит что радиаторы горячие,на пульте выставлен режим ГВС (отопление отключено). Отключил котел от электросети и минут через пять снова включил,все стало работать как надо.Вопрос такой --что это может быть (плата или трехходовой клапан,или что-то еще?) и надо ли вызывать сервисников или пока пусть работает (а при повторении такого потом вызвать?)
