Двухконтурный газовый котел DAEWOO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vikter, 23.05.08.
  1. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Датчик из- за воздуха в системе (у Rinnai это стерженек прям на трехходовом) не дает команду на открытие трехходового не запускает котел и выдает ошибку 43- низкий уровень теплоносителя. Хотя на манометре котла давление 1,8 б. Можешь хоть сто раз менять трехходовой ,манометр, датчик ,плату итп. Но самое поганое, что насос время от времени прогоняет этот воздушный пузырь и котел начинает работать. То есть неисправность плавающая ,а не постоянная.Вот и получается ,что поменял трехходовый ,вроде заработало,а через полчаса котел опять встал.
  2. Azovsky
    Azovsky
    Azovsky
    Гость
    Гулял по форуму, встретил вопрос по закачке, котла водой, с утра вопрос такой был и у меня, уточнил в сервисе, сказали, что все котлы модели 2010, они заполняют через кран заолнения. Попробовал сам, получилось. Но было предупреждение, что открывать его надо не сильно. Это годиться не всем, у нас вода очень мягкая, мыло не смывается, и накипи в чайнике нет, хлорку в нее тоже не сыпят. Поставил два фильтра, с веревочными картриджами, на входе холодно воды, и на обратке перед котлом. Фильтр на входе, только после одной заправки СО, заметно потемнел, а на обратке цвет вроде не поменял. Видать не зря поставил. Кто собрался паять трубы пластиком, то лучше это делать серым армированным, белый больше липнет к паяльнику, паять приятней серый. Бригада запросила за распайку труб 6-7 т.р (однокомнатная, два радиатора), пошел взял паяльник в магазине за 1800, и с первого раза, за пол дня распаял все с товарищем, а паяльник за 1500, продал уже другой бригаде. И завершу все вопросом. Рекомендуют поднять давление в котле при первом заполнении до 2, а у меня больше 1,3 не поднимается, котел еще даже в розетку ни разу не включался, жду сервис, да и проекта на газ еще нет. Может у нас давление воды слабое? На улице за 30, наверное еще поливает народ.
  3. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Вы ошибаетесь. Согласен в том что растворенность кислорода в воде уменьшается при повышении температуры - это нормально. Но при повышении давления кислород наооборот газируется, и ему сложнее выйти нежели при обычном давлении при 80 градусах. В котлах без давления проводят 1,5 часовую топку при 90 градусах для удаления растворенного в воде кислорода. И второе, котел не пострадает это точно, там нечему ржаветь. Речь шла о стальных радиаторах. Наберите в яндексе деаэрация воды на котельнях. И поймете зачем это нужно.
  4. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Котел 2010 выглядит так (смотри фото),правда это 200 сотая модель,насос с магнитной муфтой(такой же как у Риная).Проверять залипание нет необходимости,так как привод крыльчатки производится через магнитную муфту.
  5. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Мы обычно рекомендуем закрывать не сильно. А то тянут так что резинки лопаются и открыть потом не возможно. Давление летом частенько бывает в частном секторе действительно слабое. Попробуй запитать систему поздним вечером . Главное тебе стоит подумать ,что делать будешь летом с горячей водой. Увидит ли датчик открытие крана итп.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А что с воздухоотводчиком? Может им занятся, чем давить давлением? А что с теплообменником происходит когда по нему такой пузырь проходит?
    Вы не равняйте общественную котельную с частной. Там теплоноситель убывает рекой и пополняется так же.
    Дома же один раз залили - и усе. Ну долили раз в год (раз в месяц) 0.5л.
  7. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    У меня модель 2009 года. Кроме насоса и круглого датчика давления внутри ничем не отличаются :) Если полетит мой насос обязательно поставлю от Риная
  8. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Ринай - фирма японская, но завод расположен в Корее,- так что никакого обмана!
  9. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    А происходит как раз то о чем пишет
    Воздухоотводчик котла просто не в состоянии выгнать такой объём воздуха, поскольку котел периодически останавливался.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Для успокоения души врезать дополнительно автоспускник в СО.благо в свободной продаже имеются.
  11. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Совершенно верно,все отличия 2010 г. от 2009 г.--это насос,манометр и немного доработанная плата. :)
  12. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Почему это не в состоянии? Насос там стоит приличный и прокачивает достаточно. Я думаю проблема в завоздушивании системы. Причин много, сам полгода боролся с котлом. Причиной оказались алюминиевые некачественные китайские радиаторы. У некоторых травит РБ, еще из воды не подготовленной может выходить, может автоматический воздушник засолился. Если все в норме, автовоздушник беспощадно справляется с пузырями.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Уверяю, что развоздушивает котел замечательно! Там огромная колба под воздухоотводчиком! Остановки котла по перегреву из-за воздуха у Дэу случаються в десятки раз реже, чем у европейских котлов, у которых воздушник стоит прямо на насосе.
    Полагаю, что причиной "зависания" воздуха в насосе может быть то, что котел висит криво, с наклоном вперед или назад. Уровень должен помочь.
  14. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Я же писал изначально, что котел отработал полгода нормально. Затем по какой то причине хозяин поменял несколько батарей, а воздух толком не стравил. Воздушника на системе было два, один на котле другой в верхней точке системы. Оба оказались засолены и батареи у него действительно китайское г.. Хозяин естественно изначально говорил, что ни чего не делалось. Это сейчас все смешно и просто, но тогда убили полдня.
  15. Azovsky
    Azovsky
    Azovsky
    Гость
    У Риная есть эл. магнитная муфта, если она срабатывает при подаче напряжения на двигатель, тогда менять можно, а если, в автоматике есть для нее (муфты) отдельный канал, тогда замена скорее всего не возможна, это надо уточнить. В модели 2010, еще импульсный блок питания, вроде.
