Двухконтурный газовый котел DAEWOO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vikter, 23.05.08.
  1. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Ничего себе - немного... Схемотехника питания - полностью другая! И про вентилятор забыли...
  2. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Да не совсем другая,всего лишь изменили диапазон питающих напряжений,вот если бы изменили схемотехнику и логику всей платы тогда бы да, в вентиляторе другой эл.двигатель,улитка та же,еще изменена компоновка вторичного теплообменника,вообщем если говорить грубо--произведен "косметический ремонт".На фото 1--котел 2008 г.,2--котел 2010 г. видны визуальные изменения в конструкции.
  3. Azovsky
    Azovsky
    Azovsky
    Гость
    Импульсный блок питания. Сначала в нем выпрямляется сетевое напряжение, фильтруется, и подается на высоковольтный импульсный генератор, который в свою очередь возбуждает трансформатор, намотанный на феррите, после трансформатора напряжение понижается и выпрямляется. Такая схема не нуждается в применении внешнего стабилизатора напряжения, т.к. нижний порог сетевого напряжения в этой схеме 140-160в, и обусловлен условиями запуска высоковольтного генератора, а при скачке напряжения, во первых есть защита, а во вторых, скорее выйдут из строя, копеечные диоды на входе, или сгорит высоковольтный транзистор с тиристором(горят в паре), они дороже, но цена не аховая. Преимущество его доказано временем.
    Прошу прощения, после трансформатора, напряжение понижается, выпрямляется и стабилизирутся. Причем скачки сетевого напряжения в разумных пределах(140-280в), не влияют на выходное напряжение.
    И еще не маловажное дополнение, выход из строя импульсного блока питания, практически не влияет на питающуюся от него схему(нагрузку), что не скажеш о трансформаторном.
  4. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Вот только не надо умничать, не зная толком ни сути, ни принципа работы аппарата, тем самым вводя большую аудиторию пользователей в заблуждение.
    По прошлому вопросу об универсальности платы и возможности работать со старым пультом - бред! Плата полностью другая, кроме логики управления ключами(на MSC их 2, на ICH - 3), принципа работы блока питания( примерно описанным Азовским),- там к тому же напряжение вентилятора 43V(против 220V на предыдущих моделях). Соответственно,- пульт старого образца ICH никоим образом не может подходить к любой модели MSC. Другое дело, что для модели 2010 года была заказана упрощённая модель пульта управления(для бабушек, блондинок, и просто для тех, кто не любит париться с кнопочными настройками), который внешне похож на старый.
    Меняются только те узлы, которые морально устарели и нуждаются в доработке, а иначе давай всем производителям предъявлять,- что они полностью модели не заменяют. Начнём с Бакси, потом Висман,- коллеги продолжат...
  5. Azovsky
    Azovsky
    Azovsky
    Гость
    Возвращаясь к импульсным блокам питания (ИБП) Mrstone написал мне в комментариях, что хоть скромно но объяснил. Скромностью рассчитывал на то, чтобы народ до конца дочитал. На ИБП съел не одну собаку. Ну раз такому Мэтру как Mrstone, показалось скромно, тогда осмелюсь добавить. В ИБП трансформатор раскачивается не сетевым напряжением, как в трансформаторном (ТБП), а генератором, импульсами в 1000 вольт, отсюда и название - импульсный. Такое высокое напряжение призвано повысить коф-т трансформации необходимый для, меньших скачков напряжения во вторичной обмотке по отношению к первичной. Проще говоря скачек в 20в на входе для 220в в разы менее заметен для 1000в(это для примера, на самом деле ИБП процессы сложнее). ИБП не страшны короткие замыкания в нагрузке, тля ТБП, это гибель. ИБП при обрыве в нагрузке(например забыли вставить разъем), просто не запустится. Недостатки ИБП- сложности в ремонте, причем порой значительные. Большинство здесь, скорее всего автомобилисты, нежели электронщики. ИБП против ТБП все равно, что инжектор против карбюратора.
  6. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Azovsky, ты ещё про ШИМ-контролёр и обратную связь расскажи...:)]
    Ты просто ещё не со всеми знаком,- их здесь хватает. А насчёт Мэтров,- один только д.Саша Лавришин чего стОит...!
  7. Mitruk
    Mitruk
    Mitruk
    Гость
    По крайней мере мне стало все понятно с импульсным блоком питания, правда написано в манере и еще..., дополню..., видно сразу azovsky не готовился. А то как я начинаю читать умную книгу, дохожу до ШИМов и обратных связей, дальше читать не охота. Спасибо всем здесь писавшим, мното полезной информации.
  8. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Если в новом котле все питается от импульсного источника питания, тогда насос, вентилятор, трехходовой клапан в работе не должны жужжать при подключении бесперибойного блока питания от компьютера. Нужно это проверить. Модель 2009 года при работе от бесперибойника жужжит, т.к. насос, вентилятор и трехходовик требуют синусойду. В компьютере блок импульсный поэтому он без проблем работает с бесперебойником без чистой синусойды. Аналогично должно быть с котлом.
    ИБП это более современный тип питания приборов. Трансформатор уже устаревает. Дешевле парочкой транзисторов, кондеров и резисторов понизить 220 до требуемого напряжения. Трансформатор более дорог в производстве. Но так же имеет право на жизннь. Микроэлектроника развивается и вся схемотехника становится более унифицированной. В тоже время ИБП лучше держит напряжение. Трансформатор понижает при заданных значениях 220В, при колебаниях после трансформатора также оно калебается. Но там однозначно стоит стабилитрон и теристор которые так же держат напряжение в норме при калебаниях.
    Поэтому ИБП конечно круто в Daewoo. Но и в старых моделях Daewoo без ИБП плата нормально держит колебания напряжения. У меня котел 2009 года некоторое время работал без стабилизатра и без проблем при колебаниях (тухли лампочки при работе сварки у соседа) и ничего с котлом не случилось :). Корейцы молодцы и в старых моделях у них питание на высоком уровне.
  9. Azovsky
    Azovsky
    Azovsky
    Гость
    Источник бесперебойного питания (ИБП) - Uninterrupted Power Supply (UPS). Выдает на гора не синусоиду, а в лучшем случае сглаженную трапецию. Но кривая синусоида повторяется только трансформатором ,после и выпрямителя и стабилизатора, выходит прямой ток (почти). Я в глаза не видел эл. схему котла, могу лишь только предположить, что вышеперечисленные узлы шумят, при работе от UPS, потому как питаются они, скорее всего или не стаб. напряжением, а некоторые эл. двигатели и переменным током. Не знаю как у вас, а моя бесперебойка, еще и 180 в дает (по прибору). Ну а размах конечно близок к 220в(осциллограф). Сейчас уже есть так называемые ON-LINE - ИБП с двойным преобразованием напряжения. Принцип стабилизации заключается в том, что переменное напряжение энергосети в любой момент времени преобразуется в постоянное. Далее из этого постоянного напряжения источник бесперебойного питания производит уже абсолютно идеальную по чистоте синусоиду. В результате оборудование полностью защищено от любого отклонения параметров энергосети. В том числе – от искажения формы сигнала и отклонения частоты. Кроме того, время переключения энергопитания от сети на питания от аккумуляторов происходит мгновенно.
    Предвидя нападки, сразу предупреждаю, цена на on line ИБП более половины котла, но это пока. В них используются дорогостоящие детали, одни из них IGBT-транзисторы и использующие широтно-импульсную модуляцию, недавно просили упамянуть о ней (ШИМ), хоть не к месту, но по просьбе.
  10. Azovsky
    Azovsky
    Azovsky
    Гость
    А вот на кой вам бесперебойка? По мне так пойдет стабилизатор от старого тв, их еще можно найти на чердаках, а чтобы не гудели, попробуйте подтянуть узлы крепления трансформатора, а еще лучше залить его эпоксидкой. Заливал я их в свое время краской, но помогает не всегда. Бесперебойка хороша пока на ней новый ак-р, потом толку с нее не более, чем от стабилизатора.
  11. ASDF
    ASDF
    ASDF
    Южноуралье
    Доброго всем дня! Подскажите пжалста, из-за чего может закапать вода из воздухоотводчика? Так ли это страшно? (cочится по чуть-чуть) Вызывать ремонтника или забить? :|:
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Из-за "грязи"\налёта мог зависнуть.
    Не будет он удалять воздух...может насос "крякнуть". Прийдётся подпитывать систему отопления...что нежелатльно-вызывай мастера...нужно промыть его.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Прежде всего проверьте работу расширительного бака. Из-за превышения давления может продавливать клапан. (если не знаете как - есть такая тема в разделе про неисправности)
    Ремонтника можете вызвать, но не каждый будет бороться. Снимите воздушник. Разберите, это делается легко. Промойте в уксусе, лимонке, любом средстве для удаления накипи и ржавчины. Соберите. Если лень или страшно - купите любой автоматический воздухоотводчик с резьбой 1/2 дюйма, наружная и поменяйте.
  14. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Воздушник штатный более адекватный чем обычные из магазина на 1/2 дюйма. Лучше промойте штатный. Снимайте его обязательно ключом, но только не за колбу газовым ключом Иначе можете его поврдить.
  15. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Подскажите как запустить котёл (жидкий газ) при включении котла вентилятор включается на 1 сек и выкл, насос не работает, светодиод начинает моргать.
    Сделано следующее
    1.заменены жиклёры 8 штук
    2. 1-ый из 5 переключателей на плате переведён в положение NO
    Что сделано не так, или что ещё надо сделать ?
