Двухконтурный газовый котел DAEWOO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vikter, 23.05.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мало давления в СО. Добавьте.
  2. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    1,5 - это мало ?!
  3. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    вообщем дело было в dip переключателях, котёл удалось запустить на положении переключателей, 4-ввёрх и один вниз...
    актуально для котла daewoo dgb-200, для других котлов параметры будут другими
  4. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Единственное... непонятен алгоритм работы, наберает температуру до выставленной всё в порядке, после отключения горелки температура теплоносителя постепенно падает с выставленной 60 до 35, пытаюсь его включить добавив температуру в помещении изменяю +20 до +25 горелка не включается, если выдёргиваю вилку из розетки и снова влючаю горелка начинает работать, в чём может быть дело ?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не понял, что вверх, что вниз, но на самой плате рядом с переключателями нарисованна табличка какой переключатель куда в зависимости от модели. Изменять не советую, т.к. может неоправданно возрасти расход газа. Бывает, что дип надо туда-суда пощелкать - не контачит, но редко.
    Даление 1.5 нормально, но это при работающем насосе? Или "стоя"?
    То, что Вы описывали, очень напоминает ситуацию, когда давление такое, что реле замкнуто, но при пуске насоса размыкается из-за падения давления, насос останавливается, давление возрастает, реле замыкается и т.д.
    А если просто подождать?
  6. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Там есть только под природный газ, на крышке котла и на самой плате, а на жидкий газ нет.
    Давление стоя, хотя при работающем насосе неменяется..
    Не пробовал пока
  7. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
  8. Fylhtq12
    Fylhtq12
    Fylhtq12
    Воронеж
    Если не трудно , пожалуйста помогите.
    Кто нибудь знает где найти мастерскую по гарантийному ремонту котлов Daewoo в г. Воронеже. Накрылся трехходовый клапан, котел на гарантии. Монтаж производила районная газовая служба, договор с ними только на техническое обслуживание. Конторы который занимаются сервисным / гарантийным/ обслуживанием в г. Воронеже, отказываются , т.к. котел пускали не они.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    О гарантии можете забыть, котёл не принят в эксплуатацию АСЦ (авторизированный севисный центр).
  10. Fylhtq12
    Fylhtq12
    Fylhtq12
    Воронеж
    А если в магазин,где котел покупался? С бумагами от газовщиков о неисправности котла?
  11. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    DAEWOO, как впрочем и любой другой производитель, поменяет бесплатно (то есть по гарантии) только при наличии заключения СЦ. Другие бумаги-макулатура.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Хотелось бы в подтверждение этим словам получить ссылку на Закон о правах потребителя.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я конечно не силён в Российском законодательстве, но если Вам интересно могу узнать точно у российских партнёров. Кстати вот ссылка на нужный вам закон http://ozpp.ru/laws/zpp.php , а в данной ситуации явно просматривается другое нарушение, а именно ст.5.5.7 "Правил и инорм эксплуатации жилищного фонда", что само собой говорит о не правильной эксплуатации прибора (с нарушениями).
  14. RARK
    RARK
    RARK
    Гость
    Я так смотрю, отписываются в основном здесь люди которые понимают в котлах, так вот вопрос для знающих, может кто сталкивался с проблемой, при нагреве воды в котле 60 градусов и выше клинит циркуляционный насос, гарантия закончилась на котёл, а сервисант за ремонт насоса ввалил крепкую сумму, снял насос разобрал, почистил,смыл весь налёт, собрал поставил, таже проблема, нагрелась вода свыше 60 градусов насос клинит,начинает гудеть и не крутится, остывает до 30 градусов и опять начинает работать! модель котла DGB 130I
  15. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    А может, дело не в механике? Такое может быть при "поджаренной" обмотке двигателя, или при потерявшем ёмкость конденсаторе насоса.
