Двухконтурный газовый котел DAEWOO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vikter, 23.05.08.
  1. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Скорее всего придется тебе его менять . Попробуй поискать насос от Гидроста. Это близнец Дэу, но насосы у него ( у нас в городе)стоят ощутимо дешевле. Можно вместо старого воткнуть новый (это который сухой) от Дэу. Вроде они как понадежней, но у нас пока своей статистики нет. Заменили пока в течении сентября месяца штук пяток, но стоят эти насосы дороже
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    RARK
    Насос ремонтировать не стал бы. Просто замените его.
  3. RARK
    RARK
    RARK
    Гость
    Спасибо всем кто откликнулся, дело именно в механике, туго крутится крыльчатка,даже на ощуп. нашёл у товарища насос с дохлой обмоткой,вынял крыльчатку со всеми причендалами и переставил в свой насос,всё стало работать нормально, а в родной крыльчатке проблема в передней керамической втулке, именно она клинит! а разве насос нового типа встанет в мой котёл?
  4. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Мы уже ставили. Первый уже работает месяц.
  5. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Топикастер не уточнил модель котла. У меня с подобными дефектами насоса были только модели ICH (7525), новые же идут под замену 7535 (MSC).
  6. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    У соседа, 160 котёл, какаято проблема с насосом модель dmw 7535, как быть если гарантия кончилась, где купить насос ?
    Какая процедура если гарантия осталась.(котёл целиком отвозить, или есть какая то служба ? )
    Да ещё вопрос, котёл сейчас работает без насоса(он его отключил) на насосах которые есть в системе 3 штуки, возможен ли такой режим работы на продолжительное время ?
  7. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Всё, что временно, то - на постоянно!?!
    Такая работа возможна при отключенном ГВС.
  8. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Либо пусть от насоса котла запитает катушку пускателя, а с нее насос или насосы. Это надо уже смотреть по месту.
  9. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Спасибо.
    Где взять насос и сколько он стоит ?
  10. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Может ли кто-то описать подробно алгоритм работы котла в режиме "По температуре окружающего воздуха"?(Как запускается,какое время работает и т.д). Котел Daewoo DBG200 MSC 2010 г.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Котел находится в режиме "лето" пока температура датчика внутри пульта не станет на один градус (это заводская установка, можно изменить) ниже заказанной, котел запускается и греет теплоноситель до 70 град (это заводская установка, которую можно изменить)в режиме "зима" пока температура датчика не достигнет заказанной. После этого котел переходит в летний режим. И так далее.
    Запускается как обычно. Работает пока не нагреет.
  12. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Котел находится в режиме отопления по температуре окружающего воздуха + ГВС,теплоноситель по умолчанию 60 град.(можно изменить),а как изменить установку температуры? Запуск происходит по следующей схеме:Сначала происходит запуск насоса, несколько раз по 2-4 сек.,потом насос запускается и зажигается горелка,установленная температура 24 град,по достижении 23 град. горелка гаснет и через некоторое время(точно не засекал) отключается насос,при падении температуры до 22 град. все повторяется.Вопросов четыре:
    1. { температура датчика внутри пульта не станет на один градус (это заводская установка,}---как изменить?
    2.Правильный ли это алгоритм работы?
    3.Для чего нужно изменять температуру теплоносителя?(логично было бы сделать ее максимальной).
    4.Почему не догревает на 1 градус?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    1. См. приложение
    2. не вижу повода для сомнений.
    3. для плавности работы.
    4. не знаю. какая то программная фигня. Я б не обращал внимания.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На миниатюре нифига не видно:(
    но паспорт на котел у Вас есть - взято оттуда
    паспорт на дэу
  15. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Это изменение температуры теплоносителя,а вы писали
    как изменить этот параметр?
    И еще, в посте выше вы писали
    Не совсем согласен,какая разница будет котел греть воду до 60,70 или 80 град.,он же все равно будет греть ее с той температуры что в СО до выставленной,а мгновенно она не нагреется.Я думаю это для того чтобы выбрать температуру теплоносителя, достаточной,для нагрева воздуха в помещении в зависимости от температуры на улице.Ведь если на улице 5-10 град. тепла, то зачем греть воду до 80 град.,и соответственно при 25 град.мороза 50 град.воды помещение вряд ли прогреешь до 24 град.Может я не прав,тогда поправьте,но обосновано.
