Двухконтурный газовый котел DAEWOO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vikter, 23.05.08.
  1. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    А я то думаю,-в чём дело?! На прошлой неделе пускал 3 котла новой линейки, 2 из них в квартирах, где СО всего 2-3 радиатора. При выставленном пороге +24 котёл отключается на +21, батареи при этом довольно горячи, на режиме по температуре теплоносителя работает штатно.
  2. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Что же делать?Как сделать чтобы котел останавливался по датчику пульта,а не по температуре теплоносителя?
    Именно об этом я и писал в первых постах.
  3. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Сегодня пускал MSC прошлой линейки на большом доме,- опять всё нормально: при выставленной +24 котёл отключился на +21, подождал несколько минут и включился, после работал без перерывов.
    В общем,- будем разбираться, в чём дело: то ли из-за малого объёма СО,то ли какой прикол в логике новой платы...
    P.S. Забыл глянуть настройку пульта по температуре включения(шаг в 1, 2 или 3 градуса),- мож там собака порылась...
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если я Вам скажу, что добавить батарей, Вам понравится? Если нет, до добавьте температуру теплоносителя до 70. При этой температуре он же нормально работает?
  5. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Да,при 70 град. горелка гаснет при достижении выставленной температуры +24 град.,но не произойдет ли что с котлом при постоянной работе с такой температурой?
  6. del60
    del60
    del60
    Брянск
    в общем результат -дельта и вправду мало полезная в моем случае опция( СО ТП, инерция тосе) а вот функция (Вкл.отопл.+ дом/ОВ --o5,oL .) по умолчанию
    05, переключил на 0L =котел запускаеться с задержкой от датчика в пульте на сек 5-7 и работает СРАЗУ на минимальной мощности (на слух, нет повышенной мощности горелки)
    наверное пока попробую так, логичный режим в моем случае, ибо нет смысла пытаться быстро нагреть инерционную систему ТП
    пс, температура нсителя выставлена на 50 гр.с
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И при 80 ни чего не произойдет. Это его рабочая температура.
  8. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Отпишись по результатам,интересно.
    Выставил 70,посмотрим как будет,радиаторы уж больно горячие.
  9. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Подскажите, какой редуктор лучше на сжиженный газ ? сейчас стоит лягушка
  10. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
  11. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Что там мог найти,- пустой трёп!
    Ищи лягушку немецкой фирмы G.O.K., выдаёт 45-50 мбар(проверено!).
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ставлю ту, что на фото - ни каких проблем.
  13. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    С чем,- с Деу? А в европейцах надо газовый клапан на 35-37 мбар перестраивать!
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну, здесь про Дэу, вроде, речь...
  15. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Да вообщем то моя лягушка справляется, но правда баллон стоит в доме под котлом...
