Двухконтурный газовый котел DAEWOO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vikter, 23.05.08.
  1. 1chitok1
    1chitok1
    1chitok1
    3 дня возился, поменял воздухоотводчики и главное сменил этиленгликолевый теплоноситель на пропиленгликолевый, предварительно слил с каждой батареи и промыл батаерии водой , заполнил систему водой , опять все слил. но конечно в итоге немного старого осталось, особоенно краситель от этиленгликолевого теплоносителя окончательно вымыть не получается.
    ксатит если откуда подтекает , если такой герметик силиконовый производитель г.казань стоит 20 руб , им все соединения промазать и ниче не течет!
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Другого такого нет.
    Не следует забивать голову дурными мыслями. Потекло соединение, там работы на 2 мин, а Вы уже и насос присматриваете, и котел меняете. Может сразу дом сменить и страну? А лучше планету...:)]
  3. Zuza1977
    Zuza1977
    Zuza1977
    Калининград
    За 3 года, а точнее за 2, 5 каждые полгода что-нибудь случается (сейчас уже чаще).это уже не случайность, а очевидность.через стенку стоит Юнкерс, так соседи не слышат даже как он работает. Человек ищет, где ему лучше. Я понимаю, что у Вас, Doobik, любовь к Дэу, тем более, что Вы их...эээээ.сервисуете...
    У подруги Феролли...за 4 года эксплуатации настраивали только горелку...а вода у всех нас...полное г.и все три марки котлов стоят без каких-либо фильтров...окромя грубой очистки..
    ПыСы: Во всей Вселенной...нет такой планеты:)]
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Zuza1977
    Попробуйте поискать хорошего сервисанта.
    А если Вас интересует надежность различный котлов, то зайдите в раздел "неполадки" и сравните количество сообщений по различным маркам и на что жалуются. Будете удивлены.
  5. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Да слабенькие это котлы. А вот насосы новые на эти котлы подходят. Правда придется поновой перекрутить скобу, которая держит двигатель. Понадобится шуруповерт и саморез с фрезой по металлу, или можно предварительно просверлить тонким сверлом.Мы уже с десяток насосов наверное заменили,пока работают все.
    Согласно статистики в нашем регионе на 100 проданных Навьенов в месяц и 10 ДЭУ нет. Так что правильно считать надо в процентах от 100 проданных.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Читаем внимательно марку котла!
  7. Zuza1977
    Zuza1977
    Zuza1977
    Калининград
    Ходила...всем достается)) Может быть и здесь подходит поговорка, что и в каждой семье есть свой урод, но я все же завидую белой завистью соседям с европейцем, у которых нет всяких заморок.
    Сервис у нас только один...который специализируется на пуске-наладке и ремонте Дэу, а кулибиных приглашать не хочется, тем более, что я не уверена в их познаниях относительно этих котлов.
  8. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    А чем тебе этот не нравится - Hydrosta 75. Учим матчасть
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я не знаю алгоритма поиска хорошего мастера, но уверен, что кто не ищет, тот не находит...
  10. Zuza1977
    Zuza1977
    Zuza1977
    Калининград
    ..а кто ищет в пустате, тот теряет время...
    Мы...эээ...от темы удалились...
    Так что у нас там?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У Вас? - Надо подтянуть воздухоотводчик. Берете газовый ключь и подтягиваете. Время: 2 минуты.
  12. Zuza1977
    Zuza1977
    Zuza1977
    Калининград
    Другое дело...))
    Все время путаю в какую сторону крутить.если я лицом к котлу...дабы не раскрутить совсем.
    Я также путаю чья сталица Киев и Минск (это в следствие географического кретинизма)
    Вот еще вопрос.
    Я правда привыкла уже к этой особенности.
    Вначале было все прекрасно.напор горячей воды как в мойке на кухне, так и в душе в ванной был одинаков.потом в ванной очень сильно уменьшился (надо открывать полностью горячую воду и не на полную, т.к. идет еле теплая вода)
    Ничего не крутили.смеситель чистили
    похоже, что воздушник закис и больше не течет)
    Но, скорее всего, потечет потом обязательно.
  13. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Советую сделать иначе - ни в коем случае не газовым ключом, а гаечным. В руководствах к воздухоотводчикам ни в коем случае не советуют закручивать их за колбу газовым ключом, т.к. можно сдавить колбу, что нарушит нармольный ход поплавка. Для закрутки у воздухоотводчика внизу специально есть гайка под ключ.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Какая температура при этом высвечивается на пульте?
  15. Шурикен
    Шурикен
    Убежал из города
    Шурикен
    Убежал из города
    Набережные Челны
    Всем здравствуйте!
    Затрону недавние обсуждения.
    Простите великодушно!:|: А я так и не понял, каким образом это сделать. Какие комбинации кнопок нажимать?
    Для меня это очень актуально. Так, как котел установил в немного прохладном помещении, в котором поставил один стальной радиатор. И когда котел отдыхает(остывает), не работает насос, и температура радиатора сильно падает. Как-бы не замерз зимой.
