Двухконтурный газовый котел DAEWOO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vikter, 23.05.08.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Здесь, вроде писали:
    «функция (Вкл.отопл.+ дом/ОВ --o5,oL .) по умолчанию
    05, переключил на 0L =котел запускаеться с задержкой от датчика в пульте на сек 5-7 и работает СРАЗУ на минимальной мощности (на слух, нет повышенной мощности горелки)»
    Сам не проверял. Ну и поможет, только если котёл исправен.
  2. del60
    del60
    del60
    Брянск
    ))помогло но несильно, я вчера пульт рассковырял и датчик запихал в латуневую болванку(стойка для крепления мат.платы компьютера)с термопастой-для увеличения термоемкости, хз,по логике датчик бедет мене подвержен мимо летящих потоков воздуха(дуть теперя не надо :)]), со схемкой для полного исключения тактования по воздуху, пока еще в разработке, единственно ,что дополнительно сделал -поставил микрик на отключение подсветки-а то по ночам светильник слехка напрягалa iwan
    п=с, как схемку доделаю ,обязательно поделюся
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, это всё равно, мне кажется, не снимет проблему. Так как у других датчик не вызывает тактование, значит конструктивно его теплоёмкости достаточно. Скорее дело либо в плохом контакте (где-то непропай), либо в глюке контролера.
    Глючный контролер, наверное не вылечить, а непропаи визуально с лупой поискать. Много раз видел (и лечил) в дешевой и не только электронике, когда вывод элемента вроде припаян, но вокруг него по пайке идёт тоненькая трещинка, иногда он даже качается, но какой-то контакт есть, только плохой. Пропаяешь - и всё приходит в норму.
  4. del60
    del60
    del60
    Брянск
    верно подмечено! я как термодатчик запихал в трубочку латуневую(дотчик стал более тормознутым-я к стати ему в паралель запаял смд кондер керамический )у меня сначала появилась сомнение, чего то как то нетого , стал слишком долго насос просто так шмалять (простите мой ангийский), а вот оно чего!
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У Вашего пульта есть правая крутилка. Ставте не непрерывый режим, а через час или больше...
    Не отрегулированно давление на клапане...
  6. del60
    del60
    del60
    Брянск
    пайка поверьте мне(эелктроникой со дворцов пионэров(кто помнит)дружу и зарабатываю -там сделана на уровне
    проблема именно в программе-те у кого нет проблем -скорее всего просто не парятся на этот ньюанс,
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не обязательно явная плохая пайка, может и на в целом качественной пайке (не ручной) появиться трещина.
    Я бы парился на этот ньюанс, но у меня его нет, а котел практически постоянно в режиме регулировки по воздуху.
  8. ATolik
    ATolik
    ATolik
    Анжеро-Судженск, Кемеровская обл.
    При тактовании просто дело в том, что потоки воздуха ходят по комнате не однородные. На пульте загорается 24, поступает команда включиться. На пульте загорается 25 поступает команда выключится. А как бы сделать чтоб при 23 включался, а при 25 включался. Я думаю, что проблема в тактовании исчезла бы. Про запихать датчик в какую нибудь х... я понял. А может есть возможность изменить, что нибудь в программировании или в электросхеме?
    ...я ведь писал, что давление в клапане настроил 50 и 240 (настраивал при помощи U-образника, соблюдая все инструкции)... но без скотча на вентиляторе не загорается газ в горелке...
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это не моя, я раньше на всякий случай тупо скопировал для себя, а теперь Вам перекопировал. Но всё это, наверное не важно, я не заметил, что у Вас пульт без кнопочек, хотя обозначение котла как у меня. У Вас, видимо, и кнопок таких не будет.
    У нас (с кнопочками) это кнопка "отопление" + кнопка переключения регулировки по воде/по воздуху.
    Может они и у Вас есть.
    Повторюсь, что сам эту комбинацию не пробовал - и так всё нормально работает.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Извините, но выкладывать на всеобщее обозрение рекомендачии по газовым регулировкам не позволяет религия.
    На 12 можно и замерзнуть. А на 1 час, если дом не из пенопласта, ни чего не произойдет. Он же сейчас отключается не на 1 мин!
  11. ATolik
    ATolik
    ATolik
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Для проведения работ, о которых я не пишу, человек должен пройти обучение, стажировку и сдать экзамен для получения допуска. В авторемонте, если я не ошибаюсь, этого не требуется.
  13. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Именно! Когда я на ТЭЦ работал, для того чтобы просто иметь возможность зайти на ГРП, надо было пройти курс "газовое хозяйство" в учебном комбинате, а если что-то делать нужно, то в технадзоре, да еще и под наблюдением допускающего, производителя работ и прочее.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А не подскажете, знающие люди, есть ли в котле (или в пульте) какой-нибудь контактик, замыкая и размыкая который можно включать/выключать котел по сигналу от внешнего (стороннего) устройства управления?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет такого контакта. Есть на пульте кнопка вкл. отопления (вторая круглая), но как к ней цепляться - не знаю.
