Двухконтурный газовый котел DAEWOO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vikter, 23.05.08.
  1. Zuza1977
    Zuza1977
    Zuza1977
    Калининград
  2. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Получается вот так шар работает в трехходовом клапане:
    В любом случае шелкает шестеренка в редкторе из-за того что:
    - либо заедает этот шар от отложений
    - либо не срабатывает микрик
  3. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Давление изменил с 1,5 на 1,9 атм.,подходят к концу шестые сутки, пока все нормально.С другой стороны за весь декабрь всего 3 раза был стук,будем смотреть дальше.
    Не забывайте только, что при кратковременном отключении котла от сети, стук пропадает,на отложения не похоже, да и на микрик тоже(при включении в сеть опять бы стучало).
  4. sand61111
    sand61111
    sand61111
    Феодосия
    Что б не плодить по котлу Daewoo вопрос.Котел работает с 2005 г.Периодически появляються при зажигании горелки хлопки,причем пару раз довольно нехилые-даже соседи подбегали спрашивали,что взорвалось.:)]Периодичность непонятная-бывает месяц-два тишина а потом хлоп и летом бывает.
    Хочу сказать что у меня котел от наружной стены -4м плюс толщина стены-0.8м.Поэтому пришлось заказать удлинители на дымоход и вентиляцию котла с оцинковки,они идут от котла,а уже в стене соединяються с заводской частью.Что можно предпринять от этих хлопков?Я подозреваю что газ не полностью сгорает и продукты сгорания не дают газам выйти наружу,а может это зависит от атм. давления.
    Спасибо за подсказки с Рождеством всех
  5. старый39
    старый39
    старый39
    Калининград
    Прикольно!
  6. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Думаю надо бы проверить(и отрегулировать) минимальное давление газа на пропорциональном клапане. При величине давления большей чем необходимо,горелка загорается с хлопкам.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Второй дип переключили?
  8. sand61111
    sand61111
    sand61111
    Феодосия
    Не понял этого поста
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На плате есть 5 дип переключателей. 2й- длина дымохода. Если дымоход короткий (до 1 м) положение S - шот(вниз), если длинный - L лонг (вверх)
  10. ihor
    ihor
    ihor
    БОМБЕЙ
    Подскажите в чем дело?
    Двухконтурный котел "DAEWOO" падает давление в контуре и котел выключается- ошибка Е1. Никаках протечек в гидравлической системе не видно. Подкачиваешь до 2 атм котел включается. Активное падение давления наблюдается при включении контура горячего водоснабжения.?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Надо накачать расширительный бак.
  12. sand61111
    sand61111
    sand61111
    Феодосия
    Подскажите,где по плате DGB 160 IC можно посмотреть инструкцию.Спасибо.В паспорте нету.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Здесь Есть техническая информация. Не знаю на сколько ее можно назвать "инструкцией по плате".
  14. sand61111
    sand61111
    sand61111
    Феодосия
    Не нашел в плате этих переключателей:|:,может это в более свежих моделях идет?
  15. sand61111
    sand61111
    sand61111
    Феодосия
    На ссылке что Вы дали,тоже есть плата,на ней тоже не нашел рычажков.Просветите "темного"
