Двухконтурный газовый котел DAEWOO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vikter, 23.05.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я 5 лет на этих котлах. Делаю гарантию. И после. Через меня прошло не менее 5000 котлов. За все это время только 1 раз было обращение с этим стуком. Можно сказать, что это конструктивная недороботка? При этом я на этом котле менял клапан - ни чего не менялось. Снятые клапана ставил другим - жалоб небыло. Что менялось? СО.
    Простите за настойчивость...:hello:
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А может что-то с электрикой (она при перестановке клапана на другой котел тоже сменится)? Или там прямо из сети 220 подается без какой-либо стабилизации или преобразования?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Плату то же менял.
  4. oparamo
    oparamo
    oparamo
    Самара
    Здравствуйте. У меня у DAEWOO DGB-100MSC от молнии сгорела главная печатная плата: сгорели оба стеклянных предохранителя (один даже взорвался) и вылорели две дорожки.
    Наверняка сгорело что-то еще, но нет эл.схемы. В интернете ее не нашел. Может кто посоветует где найти эл.схему. Какие могут быть последствия этой аварии? :faq:
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сначала перепояйте то, что явно выгорело, а потом посмотрите сгорело ли еще что то.
  6. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Схема есть,но для котлов выпуска я думаю 2006-2008,точно не знаю.Посмотри может похоже что-то.Если надо напиши как отправить.
  7. oparamo
    oparamo
    oparamo
    Самара
    Нашел схему для DAEWOO DGB 130-300 на сайте "monitor.net.ru" но, по-моему, между DAEWOO DGB 100 и этой схемой есть различия. Буду копать глубже.
  8. oparamo
    oparamo
    oparamo
    Самара
    У меня как раз котел 2008 г. выпуска. Если не затруднит, вышлите схему на
    e-mail: oparamo@yandex.ru
    Заранее благодарю.
  9. vodila
    vodila
    vodila
    Ижевск
    Спасибо добрые люди за ответы и советы:hello:.Буду наблюдать за ним дальше.Да,и ещё один вопрос,можно 160й перенастроить в 200й?Стоит это делать или нет?Мастер сказал,что можно, нужно там что-то посмотреть подкрутить.Как Вы к этому относитесь?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А смысл?
    ГВС они готовят одинакого. Дома холодно?
    Вот Вам вопрос, как к водиле (я правильно ник прочитал?): у меня жигули с двигателем 1500см, езжу на них только на дачу с рассадой и старушкой женой. Наезжаю 3 000 км в год. Можно расточить мне двигатель до 1600? А надо сзади спойлер присобачить?
  11. oparamo
    oparamo
    oparamo
    Самара
    kovrovec, спасибо за схему. Но вы выслали схему котла DGB-130/160/200, а у меня DGB-100. Совпадают ли платы котлов DGB-100 с платами DGB-130/160/200
    (т.е. можно ли плату DGB-130/160/200 поставить на котел DGB-100?)
    Сравнивая свою печатку с данной схемой, есть различия: вместо трех тиристоров ТРС1, ТРС2, ТРС3 в схеме, у меня только два. В схеме три реле, у меня на плате - 5шт. К разъем CN8 присоединен диодный мост, а на схеме его нет. :faq:
  12. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Насчет замены плат,сказать ничего не могу-незнаю. Думаю что платы котлов одного года выпуска одинаковые для 100/200 и 250/300-х.Если есть несовпадения схемы с реальной платой,то всего скорей схема для котлов другого года выпуска.С разьема CN8 питаются газовые клапана,возможно(раз у вас стоит мост)они питаются постоянным током.Ну, я думаю, все равно общая схемотехника понятна. В любом случае другой схемы нет.Проверьте основные элементы,замените неисправные,включите и посмотрите результат.Может все заработает или как вариант- замена платы.
  13. Giza
    Giza
    Giza
    Привет всем! Хотела купить газовый котел DGB 200MSC,для отпления дома 60метров из кирпича, как вы думаете? стоит ли? Одни продавцы хвалят другие нет? не знаю что и делать. Помоги советами. Спасибо заранее
  14. vodila
    vodila
    vodila
    Ижевск
    Спасибо за ответ.Тепла хватает,дом ещё не утеплён.Всё сводится к одному,не мешайте технике работать,и она Вам послужит.Ещё раз спасибо.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У Дэу на плате есть ее название (правый верхний угол). Она может быть J-TOTAL, 2J-TOTAL, 3J, MSC и еще сейчас новая вышла, но я ее название не выучил.
