Двухконтурный газовый котел DAEWOO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vikter, 23.05.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не понятно как будут плату прозванивать...
    На насос 220 подается? Если подается, то надо насос смотреть (менять).
  2. ewg
    ewg
    ewg
    Куйбышев
    насос проверили - работает, но от платы не крутится, мастер сказал что до вечера поковыряется, будет прозваниванивать что сможет.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда вопрос: какой насос? 7525 или 7535?
  4. ewg
    ewg
    ewg
    Куйбышев
    Мастер в плате заменил 2 детали, резистор и ещё желт какуют)). Насос рабочий проверяли на прямую. Вечером буду пробовать. Стабилизатор ресанта - г..но. Похоже со своей прямой обязан не справился.
  5. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Плата на Деу (тьфу,- на OLB) вполне адекватна и ремонтопригодна...;)
  6. ewg
    ewg
    ewg
    Куйбышев
    Сторца двигателя турбины, сгорел датчик оборотов, заменили, теперь ЕЕ не горит.
    Но теперь след проблема - всё запускается крутится, газ подается, но не происходит поджига. На пульте моргает как будто нет газа.
    одно радует, что не зима на дворе
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ищите мастера. Дело, скорей всего, пустяковое, но рассказывать не буду, т.к. приведет к проблемам при неправильном исполнении.
  8. ewg
    ewg
    ewg
    Куйбышев
    Дубик, дай совет.
    На данный момент котел удалось реанимировать(замена эл.деталей в цепи цирк насоса, датчик холла на турбине(он кстати со сло мастера не совсем тот)). Котел запускается, работат, но если я ему ставлю тем на 80 градусов(тест драйв своего рода),смустя несколько минут турб начинает задувать пламя. Регулятор ХИГ вывернут до предела.
    :faq:
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ищите мастера, настраивайте котел. Я не публикую в интернете столь спицифические сведения. Правда на этом форуме ЭТО не раз обсуждалось.
    Нет соотношения газ/воздух. Если настоить не верно или прогорит что нибудь, или коптить будет. Надо человека с "набитым глазом".
  10. ewg
    ewg
    ewg
    Куйбышев
    а подача воздуха регулируется чем нибудь? Есть подозрение что датчик хола неверно считывает обороты турбины. Что регулируют переключатели? У меня 123 вниз, 45 вверх.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    2й на дымоход. Если его поднять, обороты увеличатся (длинный дымоход).
  12. SED
    SED
    SED
    Днепрорудное
    какая минимальная температура воды на выходе(на отопление)
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
  14. SED
    SED
    SED
    Днепрорудное
    на выходе с котла будет стоять коллектор теплого пола(с термо головкой на 30г.) с байпасом.будет ли комфортно котлу работать .он ведь будет вкл-выключятся.вреда котлу небудет из-за чястых включений выключений
  15. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    В котле выпуска 2010 г.- 45гр.,но можно сделать 40.
