Двухконтурный газовый котел DAEWOO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vikter, 23.05.08.
  1. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    ставите такой кран ESBE VTA322 G 1" DN20 35-60, до 50 м2 ТП тянет, есть которые и до 100 м2, под крышкой крутилка, ставите температуру, и он её будет автоматом потдерживать, в пределах от 35-60 гр., даже если будет 80 гр. температура ТН. на выходе будет установленная ...
    Я поставил себе такой, проработал почти год, полёт нормальный;)
    http://esberus.ru/produkciya/katalog-produkcii-esbe-2010/termostaticheskie-smesitelnye-klapany/
  2. SED
    SED
    SED
    Днепрорудное
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Боятся нечего. У здания есть теплопотери. Эти теплопотери компенсируются СО. СО нагревается котлом. Какой вид СО, какая в ней температура котлу безразлично. Лишь бы от него забирали тепло. Выросла в котле температура выше заданной - он отключился, упала - включился. Главное, что бы циркуляция не прекращалась, а то вскипит. Потому термоголовки нельзя. А узлы подмеса - пожалуйста.
  4. SED
    SED
    SED
    Днепрорудное
    СО это что.будет термо головка с узлом подмеса(бойпас)
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    СО-система отопления.:)
  6. gelov
    gelov
    gelov
    Липецк
    Котел DGB MSC 200. Ситуация такая: идет разбор холодной воды включается насосная станция, разбора горячей воды нет, но котел включает нагрев ГВС. Почему? Может нужно поставить обратный клапан после НС?
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    А смесители однорукие ?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Врядли... Скорей всего датчик протока "залипает"...
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У Вас перед котлом на холодной воде есть кран. Перекройте его - это симетирует обратный клапан. Прекратится нагрев ГВС?
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Можно после насосной гидроаккумулятор (литров на 100) установить...насосная будет меньше дёргатся...да и ровней вода в котелок пойдёт.
    У Вас вода обратно в скважину не уходит?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У дэу флажок, а не турбинка. Обратный ход воды не может включить.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Обратного хода при закрытом кране гор\воды не должно быть...а вот толчки при включении насосной могут(скорее всего) поднять флажёк. Датчики протока конечно залипают...но по сообщению gelov идёт чёткая связь включения насосной и срабатывания котла (датчика протока).
    Пишу по аналогии...у меня юнкерс так же щёлкал.
    Виктор если gelov начнёт проверять (вы написали как)..то что нить прояснится.:)
  13. gelov
    gelov
    gelov
    Липецк
    Да, при закрытии крана на холодной воде перед котлом включение котла прекратилось. Получается что насос при включении увеличивает давление в магистрали и это заставляет думать котел что идет разбор горячей воды? Что делать?
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Мне кажется, что по горячей воде, после входа в котёл, существует компенсирующий объём типа ёмкость акумулирующая или воздушный пузырь. После повышения давления происходит продвижка воды приподнимающая заслонку на датчике протока. А может, как ранее и писалось, она зависла, и до конца не опускается, и балансирует на грани.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Для начала промыть датчик протока и посмотреть результат.
