Двухконтурный газовый котел DAEWOO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vikter, 23.05.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Курчак прав.
    Вода не сжимаема и повышение давления не вызывает протока воды в закрытом водопроводе. Раз проток появляется, значит при повышении давления увеличивается объем водопровода после котла :ogo:, т.е. есть там что то упругое, что растягивается или сжимается.
  2. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Обратный клапан не помешает. Давно это с НС и котлом началось? Если раньше такого не было, то что то с поддержанием давления в водопроводе, сиречь с ресивером. Проверте целостность мембраны ресивера НС, как и на РБ, надавите на нипель, если пойдёт вода, то мембрана порвана. Так же проверьте давление воздуха в ресивере, тоже проверяется как и у РБ, должно быть где то 1,5 - 1,8 атмосферы, но точно не помню. Вот такие мысли меня посетили. Можно ещё поспрашивать в темах форума про НС.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Согласен..особенно если это началось вдруг...а раньше такого не было и доп. оборудования не устанавливалось.
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Плохо представляется там клапан обратный. Роли ни какой, только сопротивление лишнее. А рессивер тоже ни причём. Если он только не после котла. Сами же писали. Датчик потока чистить или менять.:hello: Еще мысль посетила, возвожно смеситель какой то виноват. Или стенка прохудилась,или картридж в керамике перепускает. Проверте смесители методом исключения.:hello:
  5. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Да разве кто против? Просто рассмотрение вариантов поломки. Однако, что то этот датчик ГВС заставляет сработать. Давление воды. Резкий скачок давления. Вопрос, почему скачок? В принципе, проверить мембрану ресивера и давление воздуха в нём не так уж и сильно сложно, чтобы отбросить этот вариант поломки. Как и датчик ГВС прочистить лишним не будет. Можно прочистить датчик и проверить работу ГВС и вскрытие покажет, надо ли возиться с ресивером.
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вчера только лечил насосную станцию. Груша поряла герметичность в гидрокомпенсаторе. Поставил новый бак. Симптомы совсем другие. Давление то увеличивается, то уменьшается. Соответственно котёл дёргается. Я склоняюсь к негерметичности между гор. и хол. водой в смесителях. Открыл хол. воду, включилась станция, увеличилось давление ,горячая вода через неплотность или каверну в отливке устремляется к выходу хол. воды. ;)Помоему доходчиво расписал. Нужно ждать ответа вопрошаещего.:hello:
  7. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Да, конечно, может быть и так. Вариант проверки смесителя первым предпочтительнее, он проще, надо заглушить подачу ГВС на смеситель и проверить.
    Если интересно, почему я предположил вариант поломки ресивера, то тоже объяснюсь. Если ресивер стабильное давление не поддерживает. Открывается кран холодной воды. Давление в водопроводе падает, в том числе в контуре ГВС. Срабатывает реле давления НС, насос начинает подкачивать воду, давление повышается, в том числе через датчик в систему ГВС. Датчик срабатывает, потом, спустя время котёл может выключиться, потому что давление до датчика и после него выравняются.
    Поэтому сейчас у меня появился вопрос, котёл спустя секунды отключается или продолжает гореть? Если происходит отключение, то скорее всего дело не в засоренности датчика и поломки смесителя. Если видимого отключения нет, то может быть как поломка смесителя, так и другое.
    Завтра я начинаю шабашку, в ближайшее время здесь не появлюсь, потому так всё и расписал, извиняюсь, если кому то моя говорливость в напряг.
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Кто в воскресенье начинает шабашку. В суботу утром.;)
  9. gelov
    gelov
    gelov
    Липецк
    Смесители ни при чем, когда в бачок унитаза вода набирается а смесители все закрыты, то же самое.
    Когда началось, внезапно или нет, не скажу, но по моему с самого начала такая байда.
    Насосная станция новая, то что мембрана не порвана это точно. А вот давление сейчас там ниже чем заводское я его спускал немного, можно докачать, только манометр надо найти чтобы давление померить.
    Еще один вопрос, когда котел работает только на ГВС, он сбрасывает незначительную часть тепла в контур отопления? У меня батарея в котельной, (самая близкая к котлу) сверху чуть теплая, когда закрыл краны и входящий и обратку, котел начал останавливаться из за перегрева.
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Во первых, не делайте высокую температуру на гвс, что бы пользоваться без подмеса на смесителе . Думаю 40 градусов хватит. Во вторых, после закрытия гор. воды автоматика включает насос для того, чтобы прогнать теплоноситель во избежания скачка температуры в теплообменнике. Не надо закрывать краны на отоплении перед котлом. Особенно на отоплении с аллюминивыми радиаторами. Чревато.:no:
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    gelov, если сможете, нарисуйте схему подачи холодной воды и разводку по дому, скорее всего где-то здесь засада кроется.:hello:
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    1. При отсутствии воздуха в рисивере...получается небольшой гидроудар...подымит он нет д\протока уверенности нет (проверить ресивер всё одно для прфилактики не помешает..производитель советует).
    2. Запросто смеситель может косячить.хотя при заполнении бачка косяк тоже появляется.
    70-100 рэ в автомагазе.
    Ждём результатов промывки датчика протока и проверки ресивера.
    Проверять давление воздуха при отсутствии в ресивере воды.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Внимательно изучите свою систему водоснабжения. Если перекрыть подачу ХВС не перекрывая подачу на котел (если есть такая возможность) и открыть кран с холодной водой на смесителе, то потечет вода? Просто возможно есть канал поступления воды с котла в линию ХВС.
    Лично у меня был случай: вызвали по гарантии - не всегда загорается на ГВС. Перекрыл воду на котле, пошел открыл кран с горячей, течет вода замечательно. Сказал, что бы нашли причину, устранили и вызвали если не поможет. Прошло 3 года. Вызывают по другой причине. Устранил. Вспомнили старое. Говорят, что как не работало толком, так и не работает. Раз вопрос перестал быть бесплатным, а сами хозяева разобраться не смогли, пошел исследовать систему водоснабжения. На третем этаже нашел газовую колонку! :ogo: (котел в подвале). Перекрыл ее и ГВС стало работать. Надо объяснять прикол?
    В Вашем случае возможно такое же, но с обратным эффектом.
  14. gelov
    gelov
    gelov
    Липецк
    Схему внимательно рассмотрел, есть у меня в системе электрический бойлер, подача холодной воды в него закрыта, а вот на выходе горячей крана нет, отсюда и связь. Получается в бойлере есть воздух, который при включении насоса и повышении давления сдавливается. Это и есть тот самый резервуар про который писали выше. Получается так!?
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Получается так.:hello:;) Если этот бойлер после котла по горячей воде, что скорее всего так и есть. Там заборная трубка гор. воды хоть и от верху идёт, но не от самого. Остаётся прослойка воздушная для компенсации температурной. Лечить можно врезав в верх авто спускник , если на входе не стоит обратный клапан. Если стоит, расширительный бак до котла надо поставить на гор. воду.
