Двухконтурный газовый котел DAEWOO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vikter, 23.05.08.
  1. oparamo
    oparamo
    oparamo
    Самара
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Трансформанор с электродами фиксируется проволочной "шпажкой". Выдернете ее, извлеките транс с электродами, включите и посмотрите есть ли искра. Только смотрите, что бы на Вас не заискрило.
  3. oparamo
    oparamo
    oparamo
    Самара
    Спасибо Doobik. А включить - это подать на первичную обмотку транса 220 В?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я просто включаю котел перекрыв газ. Если искры нет (было один раз за 5 лет работы с этими котлами), смотрим тестером, а идет ли питание на трансформатор.
    Я даю 80%, что у Вас искра будет. Скорей всего сгорел газовый клапан.
  5. oparamo
    oparamo
    oparamo
    Самара
    Извлек трансформатор розжига с электродами, включил котел, дождался когда сработает реле подачи питания на транс. Искры нет. На первичной обмотке транса напряжение меньше 1В. А какое д.б. питание на трансе?
    Обзвонил всю Самару. Нигде не могу найти трансформатор розжига DCI-7900 для котла DGB-100. Может существует какая-нибудь замена этому трансу?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Питание 220В. Скорей всего плата.
  7. sergejkirov
    sergejkirov
    sergejkirov
    Киров
    Здравствуйте все. Два месяца назад установил котел Daewoo DGB-200. После пуска все было просто замечательно, но в какой то момент стало падать давление в котле. Сначала это было 1 раз в неделю затем все чаще и чаще, сейчас это происходит 1-2 раза в сутки. Так же когда котел в режиме "ожидания" от него слышен не громкий высокочастотный свист (постоянно).
    Подскажите в чем причина. Спасибо.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ищите течь. С котла капает? Если нет, то капать может и с батарей, и с труб и т.д.
  9. sergejkirov
    sergejkirov
    sergejkirov
    Киров
    В том то и все дело что ни где вроде не капает, все батареи и трубы сухие. Проблема в том что котел находится далековато от меня в 150 км. Хотелось бы побольше информации получить по данной проблеме, в выходные поеду и буду смотреть более подробно, а пока котел пришлось отключить ( а на улице уже прохладно)
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Приедите, СО будет холодная - это очень хорошо! Подпитаете систему до 2х атм, возмете туалетную бумагу и будете на холодной системе искать где мокро путем прижимания бумаги к стыкам. Где есть капелька воды, бумага потемнеет. Не найдете течь - подкачайте расширительный бак. Как это сделать, есть в теме про типовые неполадки.
  11. sergejkirov
    sergejkirov
    sergejkirov
    Киров
    Огромное спасибо за совет, в выходные так и сделаю...
  12. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    У меня была аналогичная ситуация,правда давление стало понемногу падать к концу первого сезона,в мартовские оттепели.Осмотр системы отопления ничего не давал,ни капель,ни каких либо других следов. Все выявилось когда закончился отопительный сезон и отопление было отключено. Причиной падения давления были утечки в местах соединения угловых кранов радиаторов и муфт(в четырех местах),и как раз в тех ,где соединение было герметизировано с помощью ленты фум без герметика.А обнаружено было по еле заметному налету ржавчины в местах утечки.Так что Doobik вам ответил правильно,ищите утечки очень внимательно.
  13. Дмитрий1974
    Дмитрий1974
    Дмитрий1974
    Орск
    Привет всем, У меня котел DAEWOO 160 уже четыре года отработал без проблем. Но в этом году он меня уже замучил, сначало насос сменил, потом плата сгорела. Сейчас с началом холодов котел зажигается поднимается температура в системе до 65-69 град. и он начинает пищать высвечивая ошибку Е2.горелка соответственно тухнет через некоторое время это повторяется.
    Что мне делать посоветуйте?
    Кстати нашел что Е2- это забит дымоход,но он у меня чистый,разбирал.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Обратите внимание на крыльчатку вентилятора. Она наверняка забита пылью. Так же может и основной теплообменник снаружи загрязнился и плохо проходят продукты сгорания.:hello:
  15. sergejkirov
    sergejkirov
    sergejkirov
    Киров
    Все (чуть не взбесился). Котел находится в 150 км от меня, давление выставляют до 1.5 и уже через 3 часа в черной зоне. два дня подряд приходили местные специалисты и все что делали это проверили нет ли течи и добавили давление в системе. Оба раза уходя - "Упадет давление - звоните".Прикольно, но давление у меня теща и сама добавить в состоянии, правда результат один и тотже. Я по телефону рушил попросить их проверить давление в РБ , но в ответ услышал,что это лишнее ведь на заводе оно уже накачено и проверенно.
    Вот и вопрос извечный "ЧТО ДЕЛАТЬ?" Помогите советом завтра сам туда поеду (не снимать же бак и везти его в Киров)...
