Двухконтурный газовый котел DAEWOO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vikter, 23.05.08.
  1. дрюня с
    дрюня с
    дрюня с
    Курган
    Привет всем.Есть котёл Daewoo DGB-250KFC при включении режима 1 час работы и 50 градусов,котёл включается нагревает воду до 68 градусов и отключается.Раньше в этом режиме грел до 55-58 и отключался(когда отстывало включался).В чём может быть причина?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вам это мешает?
    Надо чистить котел и проверять настройки.
    А включается на той же температуре, что и раньше?
    А если поставить непрерывный режим?
    А он выключается по температуре или просто 30мин прошло?
  3. дрюня с
    дрюня с
    дрюня с
    Курган
    При неприрывном режиме всё нормально работает.А если включить режим на час тогда он нагревает до 65-68 градусов (хотя регулятор стоит на 50 градусов) и отключается и больше не запускается (на табло никаких ошибок непоказывает)
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не запускается пока час не пройдет? Через час запустится?
    Если да, то все нормально.
  5. дрюня с
    дрюня с
    дрюня с
    Курган
    Сегодня стало всё ещё хуже.На непрерывном режиме при выставленной температуре 50 градусов греется до 70 отключается,а батарееи чуть тёплые.Попробовал перезапустил тут же показывает температура 40 включается,быстро греет её до 70 и отключается а фактически батареи чуть тёплые.Что может быть,ещё не работает манометр но это уже давно,думаю от него не зависит.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Стало яснее.
    Нет циркуляции теплоносителя.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно, а почему котел греет до 65-68, а не отключается на заданных 50? Пусть даже и без нормальной циркуляции теплоносителя. Ведь не звучало, что он за пару секунд эту температуру нагоняет, значит должен успеть отключить по достижении заданной температуры в 50'C?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не звучало, но думаю, что присутствует.
    При перегреве котел сначала пытается снизить температуру модуляцией и если уж у него не получается - отключает горелку. За это время может и до 70 добежать. Экстренное гашение горелки происходит лишь при температурах близких к 90 град.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда, почему Е3 не выскакивает? Значит все-таки есть, просто "на пределе"?:hello:
    Час от часу не легче.:( Что мешает заменить?:faq:
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    е3 - это ошибка по прерыванию предельного термостата (105 град, если не ошибаюсь), т.е. она не может быть от нтс датчика. При 70 град - ни как! Хоть минус 273 на пульте установи!
  11. дрюня с
    дрюня с
    дрюня с
    Курган
    Что сделать чтобы появилась циркуляция? Воздуха в батареях нет,проверял,что ещё посмотреть?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Фильтры, краны... Возможно, что и в самом котле засор, но мало вероятно. Если СО старая и из железа, то возможно, что крыльчатка насоса заросла. Напряжение в сети какое?
  13. дрюня с
    дрюня с
    дрюня с
    Курган
    Напряжение бывает скачет,но стоит стабилизатор.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы полагаете, что это ответ? Напряжение измеряется в Вольтах.
  15. дрюня с
    дрюня с
    дрюня с
    Курган
    Может в расширителе воздух? Как это проверить и устранить?
    на стабилизаторе 220 показывает
