Двухконтурный газовый котел DAEWOO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vikter, 23.05.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Давление в РБ не влияет на циркуляцию.
  2. дрюня с
    дрюня с
    дрюня с
    Курган
    Сейчас ситуация такая,на непрерывном режиме всё нормально работает,а если включать какие либо режимы (типа на 1 час) тогда котёл может отключаться при любой температуре.(выставлено 50,отключается и на 40 и на 70,вообщем как ему вздумается)
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    При выставлении 1 час, котел 30 мин работает и, не взирая на температуру, отключается на 1ч30м.
  4. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    При выставленной температуре в 50 град. котел и отключится при этой температуре,но никак не при 70 град.Так как режим "работа по времени"просто включает котел в установленное время и он работет согласно выбранному режиму(по температуре теплоносителя или по температуре окружающего воздуха).Если отключается не так,а как пишет "дрюня с" значит что-то работает неправильно.Есть смысл проверить датчик температуры,надежность контактов и т.д.
  5. дрюня с
    дрюня с
    дрюня с
    Курган
    Согласен,сегодня буду смотреть,что с ним.
  6. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    Хочу добавить к своему посту написанному выше,котел отключится при достижении температуры которая выставлена или, естественно, по окончании установленного времени(по умолчанию установлено 30 минут работает-30 минут отдыхает),но если время не вышло, то отключение должно быть только по установленной температуре.
  7. Дмитрий1974
    Дмитрий1974
    Дмитрий1974
    Орск
    Привет, у меня такая проблема была. Решается просто. Нужно поднять давление воздуха в расширительном баке. т.е сними перед. крышку открути пару саморезов сверху и снизу возьми качок и подкачай до 1,5.
  8. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Тема обсуждалась много раз, возможно вышел из строя РБ, и подкачкой тут не обойтись, если на горячую давление растёт больше чем на положено, то точно это РБ, если давление в норме , то ищите утечки.
    У соседа было тоже самое, вылечили установкой дополнительного РБ
  9. Еена
    Еена
    Еена
    Сибирь
    Добрый день. Есть здесь спецы из Новосибирска? Чтоб пригласить домой. Нужно проверить котел.Ну короче к зиме подготовить. Не нравится как работает..
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    https://www.forumhouse.ru/members/405345.html
    Забирайте, он Ваш.:):hello:
  11. дрюня с
    дрюня с
    дрюня с
    Курган
    Добрый день. Нигде не могу наити манометр давления, чтобы купить. Может кто подскажет магазин (Курган, Челябинск).
  12. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    дрюня с, двухходовой клапан для своего котла, я покупал здесь: http://term-akva.ru/article_info.php?articles_id=1
    Манометр (100-300 ICH/KFC/MSC) - 783,70 руб./шт
    Манометр (100-400 MSC-2010) - 1167,90 руб./шт
    Это с прайса этого сайта.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть 2 варианта:
    1. обратится в магазин, где торгуют этими котлами и сделать заказ.
    2. Если манометр потек, то пережать трубочку, которая к нему идет так, что бы течь прекратилась и врезать в любое место системы отопления купленный в сантехническом магазине манометр. Если течи нет, то трубочку пережимать не надо.
  14. mita78
    mita78
    mita78
    Речной Кировская обл.
    Как снимается и чиститься фильтр на котле DGB-100 MSC, фото прилагаю!
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    mita78, поверните фильтр на 90 градусов, чтобы освободить скобу от стопора, потом вытаскиваем скобу, потом просто снимаем вниз сам фильтр..:hello:
