Двухконтурный газовый котел DAEWOO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vikter, 23.05.08.
  1. mita78
    mita78
    mita78
    Речной Кировская обл.
    А какова последовательность действий при чистке данного фильтра, может есть какие нюансы? И как потом развоздушивать котёл после заполнения?
  2. ChitoK
    ChitoK
    ChitoK
    Eaf
    Только неделю назад по советам doobik возился с этим фильтром, если не течет лучше не доставать, там нечего чистить!
    А так надо слить с котла воду и как выше советовали.
  3. reter
    reter
    reter
    Подскажите кто в курсе котел DGB 100 MSC в режиме по температере теплоносителя например выставленно 60 град греет до 67 выключается горелка насос работает, вентилятор проветривает камеру быстро падает температура с 67 до 60, выключается вентилятор идет циркуляция теплоносителя плавно падает температура до 47 град и снова цикл,
    я так понял эти "лишние" 7 градусов (60 - 67)просто вылетели в трубу при проветривании камеры? т.к горелка в этот момент не работает вентилятор при проветривании камеры прогоняет холодный воздух через теплообменник и это все при работающем насосе т,е теплоноситель охлаждается,можно ли настроить на пульте дельту скажем при утановл. 60 град, грел до 63 и в 43 градуса опять включался?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Градусы ни куда не вылетели. Дельта не настраивается.
  5. oleg 93rus
    oleg 93rus
    oleg 93rus
    Краснодар
    DAEWOO 100
    Котёл работал отлично никаких нареканий не было, в одной из комнат не хватало мощности батареи, решил поставить дополнителиный радиатор. Слил воду из системы установил радиатор. Залил систему спустил воздух( в ванной на зигзаге клапан стоит самая верхняя точка). Включаю котёл а он как начал шуметь и шипеть я его выкл. Снял лицевую крышку и вкл. Ичто вижу из клапана сброса воздуха пузырьки (понятно воздух из системы выходит) пузыри закончились стало тише, Но котёл стал работать очень шумно какбудто самая дешманская колока висит (слышно как в нём циркулирует вода). Вмомент когда зажигается газ и горит работает боле менее сносно, но когда в режими циркуляции воды в системе очень шумно. Если открыть горячую воду в кране то всё раборает отлично. Подскажите что не так произошло!!??
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Какие буквы после 100?
    Что то не так при циркуляции через СО. При добавлении батарей не могли заузить проход для теплоносителя?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Воздух остался скорее всего, попробуйте поднять давление 1,5-2 Ат, с насоса спустите, слегка приоткрыв центральный винт, под насос предварительно положите губку. Бывает приходится побороться с ним ( с воздухом), после слива воды.:hello:
  8. oleg 93rus
    oleg 93rus
    oleg 93rus
    Краснодар
    Полное название DGB-100MSC.
    Заузить циркуляцию не мог я скажем, наростил батарею вместе две скрутил.
    На счёт давления я и так из системы могу до двойки накачать, зачем мне насос?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    oleg 93rus, не надо до 2 Атм качать, на рабочей системе (70 градусов), держите 1,5-2,0 Атм.
  10. oleg 93rus
    oleg 93rus
    oleg 93rus
    Краснодар
    Котёл включен на 60 градусов. В режиме покоя поддерживаю давление 1,1-1,4.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    oleg 93rus, котлу сколько лет? Надо понять, насос котла старой конструкции или новой. Центральный винт насоса котла - вращается?
  12. oleg 93rus
    oleg 93rus
    oleg 93rus
    Краснодар
    На насосе написано март 2009 года, котёл отработал год.
    центральный винт я так понимаю находится с лицевой стороны под шлицевую отвёртку, если это он, то я его проворачивал и там тоже воздух пыталься спустить.
    И ещё в момент пуска насоса по всем радиаторам проносится какойто неприятный звук.
    Но не всегда.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    С радиаторов тоже воздух спустили?
  14. oleg 93rus
    oleg 93rus
    oleg 93rus
    Краснодар
    С радиаторов не спускал.
    Если всё-таки думаете, что проблемы в остаточном количестве воздуха в системе, дайте пожалуйста сылочку на толковую инструкцию, которой люди пользуются для запуска котла или удаления воздуха из системы.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Кран Маевского - ручной воздухоудалитель воздуха, устанавливается на радиаторах. У Вас такое чудо присутствует?
