Двухконтурный газовый котел DAEWOO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vikter, 23.05.08.
  1. mita78
    mita78
    mita78
    Речной Кировская обл.
    Воздух в системе,я когда течь устранял с батарей,после заполнения то же самое было,я радиаторов воздух стравливал через краны маевского,а в котле шум ещё дня два стоял,потом всё успокоилось,видно весь вышел.Я 1.5 атмосферы нагнал,когда систему заполнял,потом пошёл по комнатам воздух с батарей стравливать,котёл выключен был.У меня семь регистров,так что давление три раза приходилось поднимать подпиткой,как весь воздух вышел,так запустил котёл.Когда вода прогрелась,то ещё раз прошелся по батареям и спустил воздух,прямо при работающем котле,ну а потом ещё два дня шум в котле был,потом всё успокоилась.
  2. oleg 93rus
    oleg 93rus
    oleg 93rus
    Краснодар
    Кран Маевского стоит в полотенцесушителе в ванной и на каждой батарее есть клапан белый с (пипкой)
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Он это! Зуб даю.:)]
  4. oleg 93rus
    oleg 93rus
    oleg 93rus
    Краснодар
    прошёлся сейчас по всем клапанам во всех батареях эффенкта ноль завтра буду перезапусккать систему, солью воду и залью более по уму. Только сейчас обнаружил что котёл у меня самая верхняя точка.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Лучше не трогать на мой взгляд, со временем, воздух должен выйти через воздухоудалитель котла. Новая порция воды- новая порция воздуха, выделяющегося из воды при нагреве.:hello:
  6. oleg 93rus
    oleg 93rus
    oleg 93rus
    Краснодар
    ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ!
    Читал тут по форуму (уверять не буду но помоему мой земляк писал)
    - выкл котёл
    - Закрыл три крана подвод воды сток и исток отопления
    - Открыл горячую воду на кухне
    - открыл подкачку котла дал немного воде слиться
    - вернул все краны в рабочий режим
    - вкл котёл
    ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ
    ВСЕМ СПАСИБО!
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да уж. Есть тут один Ваш земляк.:aga::hello: :)
    oleg 93rus, ну сами поняли, что с "воздухом", бороться надо. :hello: Удачи!:hello:
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Значит воздухоотводчик плохо работает...
  9. magrock
    magrock
    инжинер
    magrock
    инжинер
    Краснодарский край
    Привет всем!:hello:
    Фуф, дочитал все 98 страниц этой темы... :)
    Неделю по вечерам потратил. Спасибо всем, много полезной инфы...
    Недавно, то есть месяц как стал обладателем 100-MSС. Построил для своей семиь домик по принципу однокомнотной квартиры, вот в нём пока живём, а то устал по 7 000 отдавать ежемесячно за квартиру, но суть не в этом. Спаял по быстрому ОС с тремя радиаторами и палатенцесушителями и запустил чудо технику сменив форсунки(жиклёры). На плате переставил джампер и отрегулировал давление спустя неделю, первый раз почитав форум. Далее подкачал как надо РБ... Короче сейчас у меня всё работает, не смотря на старто-стопы из-за разных слоёв воздуха ( так как в комнате стоит масляный обогреватель, экономит газ), единственное меня напрягает стук газового клапана перед запуском гарелки, но по ходу нет варианта его сделать тише, если есть, прошу написать...
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Полагаю, что тише этот клапан работать не умеет - пробовал сам. Такова конструкция этого клапана. Но, не это главное.
    Главное - что этот аппарат очень даже экономный. Полагаю, что все будет хорошо.
  11. magrock
    magrock
    инжинер
    magrock
    инжинер
    Краснодарский край
    По началу я думал, что этот стук от корпуса обмотки, то есть у меня обмотка с пластиковым корпусом не в плотную по металлическому каркасу, так я подложил туда паронитовые пластинки, не помогло.
    А по экономичности я согласен, работает он у меня по температуре, хоть и троит его из-за разных прослоек воздуха, сейчас у нас морозы до -3 ночью, на мои 26 квадратов и стены в керамический блок ProMaX (пористый) шириной 20см, котёл включается раз в час на секунд 20 горелка(выставленна на oL) и минут 5 насос гоняет, то есть тишина и покой, расход при такой работе составляет примерно 0.01 литра пропана в час. Думаю при мороде 10-15 градусов (больше у нас редко бывает), на моё жилище должен кушать 0.1 литр в час, что по деньгам 1.5 руб в час... думаю с таким отоплением не обанкрочусь... На неделе хочу ещё утиплить домик пенопластом снаружи 25 плотности, 5 см толщиной, толк должно дать, а когда потеплеет (весной), пошпаклюю его по сетке и бахну короедом. :)
    Сори, соврал, работает горелка примерно полторы минуты в час, что сосавляет расход 0.0045 литра, и того при морозе 10-15 будет кушать 0.045 литра в час и того 33-34 литра пропана в месяц.
    Это всё математика, а как на самом деле получится отпишу, как морозы будут ближе к -10 по цельсия:).
    Ко всему хочу добавить, что потолок со стороны чердака утеплял пенопластом 15 плотности и толщиною 10 см, сверху забил фанерой 1см толщиной и в результате хорошее утепление и полы неплохие на чердаке, и защита от мышей, которые любят пенопласт. :)
  12. mita78
    mita78
    mita78
    Тактует он не от разных слоёв воздуха, а то ли там термодачик убогий поставлен, то ли корейцы мозги у котла до ума не довели, могли бы ему в прошивку алгоритм залить, чтоб включался с того момента, когда на датчике стабильная температура стояла в течении одной минуты. К стати в навьенах такого нет как у нашего котла, там всё чётка по термостату работает.
  13. magrock
    magrock
    инжинер
    magrock
    инжинер
    Краснодарский край
    Это естественно, что алгоритм работы по термодатчику корейци не продумали, за что им выговор с занесением в грудную клетку :no: , но когда я выключаю масленый обогреватель он тактует максимум раза 3, а не 15 как при включеном :)
    Отверстие залепил в пульте по рекамендации народа, что уменьшило тактование и режим oL вместо o5 даёт задержку включения и уменьшает тактовку и ещё плюс режима, горелка всегда на малой мощности, чего хватает для моей площади не перегревая её и для нагрева воды в 40 градусов, при этом экономится газ, что не мало важно при топке на пропане!:super:
    А я бы был благодарен корейчам за новую прошиву с алгоритмом устаканивания температуры, я бы как программист по специальности, обязатеньно перешил данное чудо техники и от этого, я так думаю, дольше бы прожил насос, турбина и газовый клапан, которые просто насилуются от тактования!:)
  14. mita78
    mita78
    mita78
    Сегодня знакомый заходил, у него стоит 130 уже пять лет и не одного сервисного обслуживания не было! Рассказал, что у соседа по лестничной клетке такой же и тоже проблем не разу не было, а вот у другого соседа стоит немец и за пять лет три раза сервис вызвал по поломке.
  15. magrock
    magrock
    инжинер
    magrock
    инжинер
    Краснодарский край
    Это всё зависит от того, какую ты лотерею купишь и не мало важно как ты его запустишь, какое сопротивление ОСи будет, от того и нагрузка на насос, сколько ты будешь добавлять воды или вообще не будешь ( а то многий народ сливает воду каждый год и заново накипь и так далее...);)
