Двухконтурный газовый котел DAEWOO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vikter, 23.05.08.
  1. Pitpitpit
    Pitpitpit
    Pitpitpit
    Краснодарский край
    Народ ответьте кто в теме.Температура в ОС выставлена на 55 градусов,а корпус насоса нагревается сильнее.Это норма или звоночек?
  2. magrock
    magrock
    инжинер
    magrock
    инжинер
    Краснодарский край
    Ну вот и бахнул у нас на Кубани первый морозец в -9 ночью и я был в шоке. Просыпаюсь утром а в доме 19 градусов, а выставлено на пульте 24, что случилось понять не могу, котёл ночью работал, но почему-то выключался не нагоняя нужной температуры... Так вот кажется я понял в чём дело, данную проблему уже описывал человек в данной теме ранее (некогда искать, сори), что у него выставлена температура 25, а падает не на 1 градус и котёл включается, а бывает на 3-4. Если бы на 3 постоянно или постоянно на 4, то это была бы настройка по градусам ,то есть отклонение от заданной температуры на определённый градус и включение...На самом деле это дело в режиме oLпри этом режиме не только горелка работает постоянно в минимуме и задержка включения на 7 секунд после падения температуры, но и очень казусный момент, как я считаю, при нагреве до заданной температуры теплоносителя( у меня по заводским 60) он отключает насос и ждёт остывания теплоносителя, а не циркулирует его, как необходимо, не смотря на то, что температура воздуха не достигнута. Не исключаю, что это у меня какая-то неисправность, но факт на лицо. В данный момент поставил режим o5, посмотрю что будет.
    Включил o5, такая же хрень происходит, не пойму почему :( Сбросил на заводские настройки, понаблюдаю, позднее отпишу :)
    Отпишите пожалуйста все режимы, а то есть P2, P3, P4. Нигде инфы найти не могу. Просто интересует режим работы насоса пока не нагонится нужная температура в помещении.
  3. magrock
    magrock
    инжинер
    magrock
    инжинер
    Краснодарский край
    У меня ещё одна проблема, мороз бахнул и болон давление скинул (мах 85 и хоть закрутись) в доме места для болона нет, редуктор не регулируемый ( да и смысл в регулируемом, если при изменении температуры будет так же меняться давление, и при плюсовой есть шанс сжечь теплообменник), подскажите каково решение?
    Если я клапан в котле покручу, тот , что законтрогаен и красной краской намазан, будет ли стабильное давление на горелке, не хотелось бы спалить теплообменник :(
    смотря на сколько сильнее...
    если не на много, то нормально, так как насос греется от теплообменника и плюс ещё от нагрузки греется обмотка, а она может греться сильно, если нагрузка на насос большая, может в следствие засорения грязевого фильтра или ещё чего:)
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Закопать его.:)
    Подобрать отрезок трубы чтобы туда баллон входил, с запасом по длине. Заварить дно. Вкопать этот "кессон" почти по горлышко, а сверху утепленную отмостку по ширине равную глубине промерзания и крышку из ЭППСа. Всегда будет + на баллоне.
    Можно и без кессона - деревянный короб, если грунтовой воды нет.
  5. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    А какая температура теплоносителя выставлена? Что-бы нагреть воздух в помещении до 24 градусов,нужно что-бы температура теплоносителя была примерно 70 градусов,а вообще инструкция говорит на этот счет так (см.фото)
    Клапан трогать не советую.
  6. magrock
    magrock
    инжинер
    magrock
    инжинер
    Краснодарский край
    Хорошая идея, но только баллон лучше вкапывать не стоя, а лёжа, у меня так сделан погреб для хранения яблок до марта, вырыл яму глубиною 1.2 метра (дальше подпочвенные воды) положил в 2 слоя плёнку толстую для гидроизоляции, выложил стены кирпичом на ребро и залил стяжку на пол, влазит 9 ящиков яблок, до марта семье кушать хватает. Думаю сделаю такую же на 4 баллона, пусть греются, а пока я купил редуктор нашего производства с регулировкой давления до 0.8 МПа. Надеюсь на него :)
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    magrock, идите в тему "замерзает газ в баллонах". Зачем все темы одним и тем же забивать?:mad:
  8. magrock
    magrock
    инжинер
    magrock
    инжинер
    Краснодарский край
    спс, просто тему не видел такую... бегу туда
  9. Керя
    Керя
    интересующийся
    Керя
    интересующийся
    Южноуральск
    Вопрос спецам. Котёл DGB-400MSC при запуске зажигается горелка и секунды через 3-5 отключается. Так повторяется до 5 раз потом на пульте высвечивается Uo. Ошибки такой нет. Что может быть?
  10. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Недостаточно газа. Причин масса. От замерзания конденсата в газопроводе до просто некачественной прокладки в резьбовом соединении (с маленькой дыркой).Либо,что маловероятно, сбиты настройки газового клапана.
  11. stg
    stg
    stg
    Алапаевск
    Либо инфракрасный датчик наелся, который считывает пламя.
  12. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Приветствую!:hello: Да, бывает, вылетают ИК-датчики. Но чаще внутри камеры сгорания правая теплоизолирующая пластина немного сползает вниз, закрывая собой глазок датчика. Надо её поставить на местоили увеличить в ней отверстие для глазка. А ИК-датчик элементарно проверяется мультиметром.
  13. kovrovec
    kovrovec
    kovrovec
    Ковров
    У меня такое же было в прошлом году,правда не помню какая ошибка выходила.С наступлением холодов(запуск котла был в сентябре), котел перестал запускаться и после нескольких попыток выдавал ошибку и звуковой сигнал.Все дело оказалось в том,что при пуске сервисники отрегулировали мин. и макс. давление газа на глазок,а с наступлением холода давление в сети немного упало и газа стало нехватать.Советую проверить и если необходимо отрегулировать даление газа на горелке.
  14. patrik123
    patrik123
    patrik123
    Серпухов
    привет всем, ребят, подскажите, неделю назад поставили газовый котёлberetta city24квт с турбиной, стоят новые аллюминиевые радиаторы всего 55 секций, дома тепло, НО когда котел включается на отопление слышно шипение как будто вода из кастрюль выкипает секунд 5 и тишина, итак до следующего включения котла, на гвс когда котел врубается, тишина, у мастеров узнал, говорит видимо воздух выходит, но давление то не подает, со всех радиаторов спущен воздух, может знает ктонибудь что можно сделать?
  15. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
