Двухконтурный газовый котел DAEWOO
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vikter, 23.05.08.
  1. nico
    nico
    nico
    Жуковский
    Я как то не заморачивался по этому поводу. в зеленой зоне и ладно.При пуске накачивал до 1.5. Сегодня с утра глянул - было 1.7.
  2. KIT
    KIT
    KIT
    Dmitrovka
    Думаю прикупить себе такой котел-такая же проблема как и у nico
    В конце года обещают трубу,ну а пока попробую баллонами..
    И все таки nico,сколько у вас в неделю уходит баллонов??
  3. del60
    del60
    del60
    Брянск
    всем с прошедшими!
    котел DAEWOO DGW130 с комнатным цифровым пультом , пульт установлен в самой большой комнате 37кв (общая площадь 135 кв) потолки 2.8м , СО теплый пол , суть проблемы-если котел работает по температуре воздуха в помещении , то в силу инерционности температуры постоянно происходят старт-стоп запуска горелки , то есть встроенный датчик темп-ры не имеет гистерезиса по температуре ,можно ли как то механически устранить этот недостаток?(просто жалко технику -пока температура не устаканиться -происходит от 5 до 8 старт стопов )
    в идеале конечно прошить бы , но тут уже надо к спецам дэу газбойлер
    датчик в пулте простой терморезистор на плате, может вмедяшку его*-она как то будет сглаживать перепады температуры
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    попробуйте местонахождение пульта изменить.
    Не поможет - поиграйте програмированием. Тогда он лишь раз в час включаться будет.
  5. Yagor
    Yagor
    Строю пока живу
    Yagor
    Строю пока живу
    Хутор
    Вот где спецы по Дэушке Начну сначала. Котлом доволен: KFC-300. Правда насос крякнул через 6 месяцев. Заменил. Топлю пока 170 квадратов. Ожидается еще гараж через теплый пол (40 кв) и баня (15 кв) конвекторами.
    Последнее время наблюдал пстепенное снижение давления в СО. Проверял, течи нет. Приходилось 2 раза в неделю подкачивать грамм по 150:)]. Потом когда стал набирать ванну (не балуюсь), то упало почти до нуля и высветилась ошибка Е-1. Умный спец посоветовал проверить внутренний расширительный бак (дополнительного нет, в системе воды литров 70). Со штуцера при спуске вылетело несколько капель воды (со слов спеца расширительному ХАНА, хотя котел на гарантии). Я полностью спустил воздух с бачка. Аварийным клапаном убрал давление в СО до нуля! и закачал с помощью манометра 1,5 атмосферы. Затопил котел, немного подкачал воды до 2 атм, после чего он набрал положенные ему 76 градусов и немного через аварийку слил автоматически воду с СО. Работа котла непрерывна! Через два дня обратил внимание, что уже максимальных 3 атм он не держит, а только 2 атм. т.е давление опять почему то падает. Дополнительный расширительный бачок в 19 л. уже прикупил. ЧТо посоветуете, гвардия? Вся надежда на вас. У меня кругом тайга! Или так и должно быть.
    P.S. Капель со штуцера пока нет!
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Yagor Хоть на манометре у котла и нарисованна зеленая зона до 3х атм., как правило, сбросной клапан надежно держит где то до 2.2 атм. Такое давление нужно лишь в случае, если высота системы отопления 22 метра (если брать высоту этажа 3м, то это 7 этажей). Т.е. Вам вполне достаточно держать давление в системе 1-1.2 атм. Да и в паспорте на котел сказано, что рекомендуется не больше 2 атм.
    Если мы договорились, что минимальное давление у Вас будет 1 атм., то в расширительном баке давление воздуха должно быть чуть больше 1. Ну, скажем 1.1 атм. Это давление обязательно измеряется (или накачивается) на котле без воды.
  7. Yagor
    Yagor
    Строю пока живу
    Yagor
    Строю пока живу
    Хутор
    Doobik отдельное спасибо! Первый ответил. А то я уже спать собрался! Полночь скоро. Я понял так: Сливаю воду с котла, выпускаю воздух с расширительного и смотрю, чтобы не было капель воды, накачиваю четко 1,1 атм и нагоняю давление воды в СО до 1,2. А ничего что вода горячая 70-76 гр. по С? А если падать так дальше будет давление в СО или это нормально и мне не заморачиваться?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Все так. То, что вода в системе грячая - ни чего страшного: пока возитесь подостынет, а если и плохо остынет, то потом как нибудь при разборе ГВС остынет как следует и подольете разок. Но вот если будет падать давление постоянно, а расти не будет за 2 атм, то ищите течи в системе.
  9. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Самотёком всю воду с котла не сольёшь, а потому небольшая поправка:
    1. Закрой 3 крана перед котлом: подачу, обратку отопления и вход холодной воды в котёл;
    2. Открой и оставь в открытом положении на ближайшем смесителе проток горячей воды;
    3. Открой кран подпитки;
    4. После можно начать подкачку до 1-1,2 бар , во время этой процедуры, лишняя вода, ранее наполнившая бачок, вся выйдет через смеситель в раковину.
    5. При опорожнении расширительного бака от скопившейся в нём воды и достижении требуемого значения давления в нём,- ворачиваем все краны в своё положение.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    mrstone
    Очень сложно. У Дэу сбросной прекрасно фиксируется в открытом положении.
    Открываем, накачиваем, закрываем, заполняем.
  11. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Согласен, если 1 этаж. А если 2? Тогда подачу - обратку по-любому перекрывать! А раковину использую, чтобы не подставлять под сбросник вёдра\тазики во время того, как руки заняты подкачкой.
  12. Yagor
    Yagor
    Строю пока живу
    Yagor
    Строю пока живу
    Хутор
    А вода в расширительном что делает?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Расширительный бак делится упругой мембраной на 2 части. В одной части вода, в другой - воздух. Ни какими особыми делами вода и воздух не заняты.:) Они призваны поддерживать давление в системе отопления и компенсировать тепловые объемные изменения.
  14. Yagor
    Yagor
    Строю пока живу
    Yagor
    Строю пока живу
    Хутор
    Для чего расширительный я то знаю. А что капли воды делают в отделении для воздуха? Разве вода там должна находиться? Как она туда попала? Не поэтому ли падает давление?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Воды там быть не должно. Но когда РБ не работает появляются большие даления, которые деформируют бак и вода может просочиться между стенкой и мембраной.
    Накачайте бак, приведите работу системы к норме. Если вода будет появляться - придется поставить новый бак.
    Пока Вы говорили про несколько капель, не могут же эти капли изменить давление в системе!
