Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    если шлифовать не будете то сразу покрывайте антисептиком с уф фильтром. Я буду шлифовать поэтому потемнение дерева не страшно, оставлю до осени
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Не забудьте про межвенцовое пространство !
    Антисептировать обязательно !
    А все остальное - по состоянию дерева надо судить!
    Если деревяшка уже поехала , то транспортный антисептик - это выброшенные деньги !
    Если начала появляться серость / чернота - тогда сразу отбеливателем пройтись , дабы уничтожить сие в зародыше !
    Огнебио защитные антисептики ИМХО бессмыслены !
    их срок действия до 5 лет ! , потом же никто не будет все разбирать , чтобы по новой пройтись этими составами ! Посему ИМХО вместо огнебио пройтись Бронебойным БИО (сенеж/неомид у них до 30 лет действие)
    А по остальному есть тема ... Чем покрыть сруб...
  3. gemini22
    gemini22
    gemini22
    Питер
    а после "бронебойного БИО" в доме можно будет дышать без последствий для здоровья?
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    посадите сруб на мох и не надо будет там антисептировать
  6. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Если дерево покрыть грунтом Tikkurila Pohjuste сколько он продержится до окраски?
    Т.е. можно ли обрабатывать сейчас и повторно + окраска через год.
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/29888/
    Вот этот товарищ оба дома похъюстой обрабатывал перед сборкой !
    Вроде доволен !
    Мне Похъюста нравится !
    Хорошо впитывается , антисептирует дерево , дает некоторую защиту, но не обладает УФ фильтром !:hello:
  8. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Колерованный 337F вполне себе обладает (ну на пол года при не слишком прямом солнце...) для Ярославля..
  9. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Я так понял, человек хочет в августе стоиться и покрыть брус под "отстой", а в след. сезон окрашивать окончательно. Похъюсте колерованная подойдет. Особенно на сентябрь-апрель. Сам так делал. Ржать вроде бы не над чем.
  10. gemini22
    gemini22
    gemini22
    Питер
    Абсолютно верно. Но я уже понимаю, что скорее всего не совсем прав в последовательности действий: наверное, все-таки необходимо брус обрабатывать перед сборкой, а не пропитывать уже собранный сруб...
  11. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    А то я в журналке "Деревянные дома" видел рекламу каких то немецких щоток и насадок для шлифовки бревна., но не знаю насколько эфффективно.[/QUOTE]
    По моим соображениям это щетки Osborn из абразивного нейлона. В проспектах пишут о 10-ти кратном превосходстве над обычными) Но я лично в Е-бурге ездил на объект и смотрел работу этих щеток. Обрабатывался потемневший сруб дома площадью около 350 кв.м. Сколько по стенам не скажу, но было выполнено около 70% наружных работ по шлифовке стен. На мой взгляд, качество среднее, но это может вызвано тем, что пользовались только такой щеткой зерном по-моему 120 и без каких-либо дополнительных грубых обработок и последующим мелким шлифованием, да и руки были гастрабайтерские без должных навыков по шлифовке. Короче: неоднородное шлифование, проступает во многих местах серость древесины, плохо обработаны стыки и углы меж венцами. Но...! Все это было сделано одной щеткой! Вторая была у них про запас. Думаю, что даже при цене щетки 5-7 тысяч рублей - это достаточно экономный результат для такого объема работ. Но использовать такие щетки можно и надо, только в комплексе, как автор темы и при должном руководстве. Соответственно, комбинацию инструмента и абразива и с расходниками требуется подбирать индивидуально в зависимости от желания достигаемого результата и состояния сруба. Автору респект за тему и обзор выполненных работ. Для себя взял много на заметку.
  12. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Дайошь фотки шлифовки!))
  13. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Не могу пока. Я живу не в Екб. А когда был на объекте был сильный дождь и фото не отразило бы действительность. Думаю, что как еще раз там окажусь, фото сделаю. Это и в моих интересах, так как у самого сруб третий год стоит без обработки и требует шлифовки. Так что, сорри пока...
  14. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Проволочные плоские щетки Осборн в нашей деревне используют для текстурирования древесины, чтобы добиться эффекта старения. Чашечные - для зачистки поверхности, но не для шлифовки древесины. Мы такими старые чугунные утюги зачищаем и заржавевшие штампованные колесные диски перед покраской. :super:
  15. -BRAT-
    -BRAT-
    -BRAT-
    Щелково
    Подскажите чем защитить первые венцы дома. Делаю пристройку к дому брусом 150х150. И получилось что в связи с ланшафтом фундаментная лента выступает всего на 15 см над землей. Переживаю что первые венцы зимой будут всегда занесены снегом. В последствии дом обошью сайдингом. Спасибо.
