Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Romanovo
    Romanovo
    Romanovo
    Обмажте битумной мастикой.
  2. -BRAT-
    -BRAT-
    -BRAT-
    Щелково
    Я вот тоже про это думал. А можно по подробнее про мастику.
    Все нашел. Спасибо.
  3. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Промазал 5см от цоколя мастикой (скапливалась вода, надо было срочно защищять), но весь подпол думаю обрабатывать либо неомидом, либо отработкой, пишут, что у отработки запах выветривается через неделю. А сверху от снега обошью чем нибудь. Самое главное, чтоб проветривание было. Боюсь что покрытие мастикой не даст дереву дышать...
  4. -BRAT-
    -BRAT-
    -BRAT-
    Щелково
    Так я покрою мастикой только снаружи и ни чего не задохнется. Меня и интересовало только чем защитить снаружи.
  5. marin
    marin
    marin
    И я того же мнения. Жду когда установится сухая погода и сделаю как где-то на форуме советовал Баир (если не ошибаюсь?): промазать мастикой обвязочный брус и залить место стыка стеклоизола с деревом, чтобы под брус не заливалась вода.
  6. mozas
    mozas
    mozas
    У меня первые венцы и черновой пол обработаны отработкой , запах спустя почти год всё ещё есть .
  7. ПапаДзю
    ПапаДзю
    ПапаДзю
    Ангарск
    После ремонта обработал (почти облил) первые 2 венца (снаружи и изнутри), балки, черновой пол отработкой... После окончательной отделки никто ничего про запах не говорил... Второй год... Может, вопрос запаха в материале-качестве финишных работ?..
    Имею в виду баню...
  8. mozas
    mozas
    mozas
    Финишной отделки ещё нет,дом сохнет стоит :)
  9. ПапаДзю
    ПапаДзю
    ПапаДзю
    Ангарск
    Тогда, скорее всего, как только закроются обработанные поверхности, так и проблема запаха решится...
    ;)Всё пройдёооот... Придёт и наш черёоод...:aga:
    Я практически не ждал высыхания (сруб давно выстоялся- напомню- ремонт делал, как раз нижних венцов и полов), скорее всего, уже на след.день занимался утеплением-обшивкой-чист.полами...
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Все же, я бы сразу на свежее дерево не наносил битумную мастику. Вообще, в моем понятии, идеальный вариант - иметь высушенные бревна или брусья из лиственницы, которые можно сразу антисептировать и обмазывать битумной мастикой. Обработка свежей древесины битумной мастикой - не айс. Лучше повременить и подождать, когда древесина подсохнет. А временно защитить каким-нибудь козырьком, но не закрывая им наглухо венец (может запреть). Сейчас строю один дом, все свежее. Постелил рубероид на фундамент (хотя и не сторонник этого). Когда подсохнет брус, вымочу его антисептиком в этом же рубероиде (загнув кверху края, типа ванны). Затем буду мазать горячим битумом с заходом на полку фундамента (стройка очень бюджетная, а работаем альтруистически :)]). :hello:
  11. Dimakudr
    Dimakudr
    форумчанин
    Dimakudr
    форумчанин
    МО/Владимир
    Я вообще бы не стал дерево мазать битумной мастикой. Не дышит оно под ней, а только преет больше. :no: Тут где-то тема про известь была и экологически чистые материалы для защиты древесины. Найдите поиском, почитайте.:hello:
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    С известью и прочими экологически чистыми средствами понятно, конечно. Это обезопасит от развития плесени и грибка. Но битум выполняет функции гидроизоляции, а не антисептирования. И наглухо запечатывать со всех сторон брус в битум нельзя. :hello:
  13. масюлис
    масюлис
    масюлис
    Я убирал ацетоном,очень хорошо получается.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    1. Шлифовальные губки средней зернистости..Где краски продают, там и приобрести. Никаких смачиваний. Все шлифуется после полного высыхания...часов через 5 после нанесения..
    2.Промежуточной шлифовкой Вы убираете поднятый ворс...В Вашем случае шлифовать нужно 2 слой ..Первый--база--не надо, второй--надо.Третий финишный--не надо.Если второго колерованного цвета достаточно, последний слой может быть прозрачный, то биш бесцветный...
    На рисунок и внешний вид бревна шлифовка не влияет вообще. Зато на ощупь почуствуете разницу сразу...Особенно внутри дома...Ведь приятно, когда стены, как мебель.;)
  15. zerok
    zerok
    zerok
    После белизны надо брус мыть ? Или достаточно под дождем оставить ?
    В принципе есть керхер...
