Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Для особо и имхо даже излишне уверенных в себе повторю - болгаркой не работали.
    После обработки Lignofix'ом (поправочка - бутыль была 0,5л) комнаты с самым сильным поражением и всего дома изнутри Сенежем ЭкоБио пятна перестали увеличиваться и даже вроде стали поменьше - причем особенно там где опрыскивал Сенежем:). Улучшение на уровне нюансов, но точно хуже не становиться.
    В личку мне кинули полезную ссылку на сайт Lignofix'а же (Статьи → Осторожно, отбеливатель!). Там это представляется как довольно распространненая ситуация, если не делать транспортного антисетирования. Которого у меня не было... Я даже как-то был уверен, что оно делается всегда, но уточнил на сайте производителя бруса - все-таки опция.
    Так что всем совет - транспортное антисетирование обязательно!
    Теперь созерцаю пятна и думаю забить или выбелить? Вот в чем вопрос!:)
  2. blinS
    blinS
    помочь не в лом
    blinS
    помочь не в лом
    Кировская обл
    присоединяюсь, сам это делал.. :hello:
  3. Ю-66
    Ю-66
    Юлианна
    Ю-66
    Юлианна
    Щелково
    А почему нельзя отбелить?:faq: У нас тоже были такие пятна на брусе 5 лет назад, когда построили домик. Вывели их довольно легко при помощи "белизны" (копеечный хлорсодержащий отбеливатель). Потом обработали огнебиозащитой, не помню какой. И всё очень хорошо до сих пор!
  4. ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    ЕвгенийАк
    Обычные отбеливатели нехороши из-за того что:
    - разрушают древесину (это считается общеизвестным + см в т.ч. и уже приведенный сайт lignofix-moscow)
    - не экологично (химия)
    - дает неестественный цвет древесины - "бледно-поганистый":) Потом хорошо бы чем-то затонировать "под сосну", чтоб было похоже на нормальный брус...
  5. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Откуда Вы знаете? Вы там 24 часа в сутки находились? Если Вам говорят, что не работали - это не обязательно так. ;)
    Болгарке всегда находится применение на стройке...
    Удачи!
  6. Ю-66
    Ю-66
    Юлианна
    Ю-66
    Юлианна
    Щелково
    - дает неестественный цвет древесины - "бледно-поганистый" Потом хорошо бы чем-то затонировать "под сосну", чтоб было похоже на нормальный брус...
    - Древесина не разрушилась. Время воздействия и количество отбеливателя не столь велико, чтобы привести к таким последствиям.
    - Хлор вещество легколетучее. Даже запаха после проветривания не осталось. А то что всвязалось с древесиной для Вашего организма уже вряд ли доступно: не облизывать же Вы брус будете.
    - Цвет вообще не пострадал!:aga:
    Так что не так страшен черт, какего малюют!:)
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    прочитал, не впечатлило. Хлорку никто на бревна не льет а в препарате соотношение хлорки не столько критичное
  8. Mr.Oleg
    Mr.Oleg
    Mr.Oleg
    Нижневартовск
    Пропитка оцилиндрованного бревна средством "Огнебио. Здоровый дом". Каковы отзывы
    Привет всем. ну что кто нибудь за последние 6 месяцев пробовал Огнебио Здоровый дом? ваши впечатления?
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    И так крыша накрыта, металлочерепица привезена, поставить дело пары дней. Встал вопрос по дальнейшей обработке. Весь дом снаружи покрыт антисептиком Неомид 440 для наружних работ. Хочу сейчас начать работы внутри.
    Теперь род советов:
    *делать шлифовку - можно ли в зиму?
    *чем покрыть бревно после шлифовки, интересно сочетание антисептик + краска 2в1 (есть ли такое). Посмотрел на сайти тиккурилы лессирующие антисептики,они ли это?
    * Так как шлифовать буду зимой интересно что б покрытие это учитывало и было применимо, покрытие должно быть с УФ фильтром.
    Жду советов.:pioner:
  10. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Вот тема Васи Пупкина по шлифовке зимой h t t p : / / w w w . forumhouse.ru / forum93 / thread86501.html
    А относительно покрытий, зная мою приверженность к немцам, рекомендую Remmers. Это профессиональные материалы для дерева, ИМХО считаю лучшим вариантом в соотношении цена/качество. Подбор данных материалов и условия поставки прошу в личку.
    Вот, например, такой вариант:
    Для обработки внутренних стен:
    Антисептик SW-900-,бесцветная грунтовка-импрегнант,на водной основе.Расход зависит от способа нанесения.примерно 120-150мл.на кв.метр.(это если под кисть,если облив,то расход до 200мл.и более). Далее сушка 2-4час,затем лёгкая подшлифовка для снятия ворса. 150-180 микрон-величина шл.бумаги.
    Финишное покрытие:Allzweck Lasur светлые тона -2 слоя по 80-120мл.на кв.метр.сушка между слоями 2-4часа.Также между слоями подшлифовка той же шл.бумагой.
    Или же если это бесцветный вариант ,то Wetterscutz Lasur +UV,с защитой от выгорания.3 слоя по 100 мл.на кв.метр. Также между слоями подшлифовка-для лучшего оптического эффекта. Все тех.описания можно найти на сайте компании, в поисковике сверху справа забиваете название или артикул.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    непонятна технология, зачем подшлифовка, если шлифуется до ровной поверхности потом можно уже антисептировать, грунтовать и красить.
  12. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Можете подшлифовку не делать, если у Вас все будет идеально. Но, как правило, обычная шлифовка не всегда делает "попку младенца", тем более, что первый слой грунтовки поднимает остатки ворса. Для удаления ворса и делается подшлифовка вручную абразивной губкой с зерном от 100 и выше. Это быстрый процесс и доводит в результате поверхность до совершенства)
  13. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    В зиму можно.
    Я покрыл белинкой базой снутри и снаружи. И снаружи топлазурью.
    Снутри покрывать больше не буду ничем.
    Мож полирну чуть.
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    то есть правильно понимаю что вы шлифовали потом покрывали снаружи базой поверх топ лазурь, внутри все тоже самое но без покрытия топ лазури? Как себя ведет материал при минусе?
    Сам кстати прикинул а можно ли например антисептик и само колерованое покрытие перед нанесением нагреть немного что б лучше наносилоось на мороженое бревно?
  15. Смородинка
    Смородинка
    Смородинка
    Рязань
    А какая необходимость наносить густое колерованное покрытие именно в зиму? Для меня тема это тоже актуальна, но мы приняли решение по совету старших мудрых товарищей :)] отложить покраску колеровкой до теплового времени года. А сейчас все покрыто Белинкой Базой.
