Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. инквизитор
    инквизитор
    инквизитор
    Калязин
    даже если вымыть до пылинки.. камень то всё равно "севший" .максимум по затратам таким образом уходит 30-40 р. шкурку просто нужно брать определённой фирмы ,а экономить её порой нет смысла.во первых время, во вторых если камень "сел"или забита смолой ,то от трения греется сама насадка и расклеевается.:: балгарку НУЖНО БРАТЬ МАКИТУ-840 ВАТТ-это оптимальный вариант,при должном уходе её хватает на 2000 кв.метров .макита когда забивается ворсом от джута в перемешку с пылью её можно почистить не посредственно на лесах буквально за 5 минут.:aga:
  2. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    я кстати на собственном опыте уже это испытал :) и делаю так:
    прошелся когда по засмоленному бревну, берешь металлическую щетку вот такую и за 20 секунд снимаешь всю смолу со шкурки - как новая. одного диска хватает теперь квадрата на 3-4
    а на болгарку - чулок. пока жива. вообще не выключается часами пашет...
  3. инквизитор
    инквизитор
    инквизитор
    Калязин
    для любого заказчика в таких делах скорость беспокоит так же как и качество, а "тянуть" шкурку-липучку это занимает больше времени , ну а сэкономленная в итоге сумма ,заказчику никаких особо проблем не решит ему выгоднее в любом случае что бы по раньше с пылью "разобраться" и приступить к следующему этапу строительства.
  4. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Не знаю как Вам такая технология - закидываете на 1.5-2 часа в раствор стирального порошка, потом щеткой (только не металлической) чистите и на просушку. Лепестковые диски и ленты очищаются практически полностью - беда, что зерно не восстанавливается. Сильно загрязненные руки тоже хорошо отмываются - главное не злоупотреблять.
  5. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Здравствуйте, соседи?
    Мой сруб ручной рубки под рубанок был поставлен в августе этого года.
    Готовлюсь к следующему сезону, прорабатываю план действий.
    Не могу определиться с последовательностью выполнения работ – конопатка, шлифовка, покраска.
    Понятно, что идеальный вариант – шлифовка, конопатка, а под конец покраска. Но я буду работать один, и как мне кажется, такой вариант мне не подойдет. Пока я весь дом зашлифую, а уж тем более, пока законопачу, пройдет месяца три, а то и больше. К тому времени, зашлифованные стены начнут опять темнеть.
    Думаю начать с конопатки. Конопатить буду так, чтобы из пазов ни чего не торчало, поэтому при аккуратной шлифовке, надеюсь не повредить конопатку. Под конец покрашу.
    Как думаете, реален ли такой вариант?
    :hello:
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Думаю лучше сначала - шлифовка !!!
  7. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    :hello: Понятно, что сначала шлифовка лучше. Боюсь только, что в моем случае, пока я дойду до покраски, нужно будет делать шлифовку заново.
    У кого-нибудь есть реальный опыт. Неужели шлифовальная машина рвет конопатку из пазов. Или можно попробовать сделать аккуратно.:hello:
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Просто конопатка сейчас, если нужна, то черновая. В любом случае конопатить придется повторно (может и не раз). На мой взгляд Лучше пока сохранить сруб как раз покраской, соответственно после шлифовки.
  9. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    То есть, Вы предлагаете сначала шлифовать и красить, а затем конопатить.
    Я думал над этим вариантом. Вызывает обеспокоенность - не повредится ли при конопатке в районе пазов нанесенное на бревно покрытие.:hello:
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    [quote="Назарр, post: 3400546, member: 6863 Вызывает обеспокоенность - не повредится ли при конопатке в районе пазов нанесенное на бревно покрытие.:hello: [/quote]
    Не повреждается. Для надежности - потренируйтесь на плохо видимом (скрытом) месте - у меня ничего не повреждается. конечно, аккуратно надо - но это не замедляет процесс совсем.
  11. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    У меня была конопатка сруба, потом шлифовка сруба через несколько лет. Потом покраска. Паклю при шлифовке подрезали, так как черноту которую немного закрывала конопатка нужно было тоже отчистить. Шлифовали болгаркой с лепестковыми кругами. Шлиф-машинкой шлифовать круглую поверхность думаю будет не удобно. Поэтому видимо так: в черновую законопатить как следует (без валиков), потом отшлифовать, покрасить, доконопатить витой веревочкой. Если веревочка будет плохо держаться, то прибить ее в швах маленькими гвоздиками. Либо делать быстро нанимая рабочих.
    Вообще я пытался конопатить сам и бросил это дело- работа еще та. Все-таки себя жалко ..... :). Может быть лучше будет кредит хотя бы на эту работу взять и рабочим заплатить, если уж совсем с финансами плохо.
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Касаемо Ваших опасений, что пока конопатите отшлифованные стены потемнеют.
    У меня стены парной в бане отшлифованы и проконопачены в 2008 году.
    Ничем не покрывал. Парную ни РАЗУ не топил. Бревна не потемнели - запылились это да. Но не потемнели.
    Может правда по тому, что лес был зимним, собрали в июне, а шлифовали в сентябре-октябре - может высохнуть успел первично. Не знаю.
  13. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Внутри и под крышей - понятно, что не потемнеют. А вот снаружи, под осадками, боюсь могут.:hello:
  14. koks801
    koks801
    koks801
    Все правильно,внутри помещения под крышей ничего не темнеет,а снаружи-красить лучше чем раньше тем лучше.А смысл шлифовать снаружи?Когда сруб обработан рубанком,то хорошо смотрится без шлифовки.
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Шлифовать или нет - дело хозяйское. А покрыть снаружи, согласен, надо.
