Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. koks801
    koks801
    koks801
    Просто работа по шлифовке очень трудоемкая,а дерево это такой материал,который пропитывай не пропитывай,он вид потеряет.Поэтому обшить дом придется рано или поздно.(мое личное мнение).
  2. наф-наф
    наф-наф
    очевидно по нику
    наф-наф
    очевидно по нику
    Вологодская обл.
    Лучше сначала шлифовка. А коли работа растягивается на такой срок, то отшлифованые места сразу обрабатывайте транспортировочным антисептиком. До конца работ сохраните девственный вид древесины и в то же время к моменту покраски этот антисептик полностью выветрится и не создаст препятствий для любого покрытия.
    Обрабатывать этим антисептиком можно как угодно, хоть левой пяткой. Так что время-трудо затраты минимальны. А тем же садовым опрыскивателем за день можно Кижи обработать.
    Ну а стоимость его как у минералки.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Антисептик не спасет от УФ. Снаружи дом будет интенсивно становиться серым уже через 6-8 месцев. На свежем доме часто снаружи идет не полная шлифовка. Если в перспективе выбраны для покраски светлые тона, все таки лучше покрасить. Иначе придется шлифовать еще раз и уже полностью. Да и затраты на шлифовку и покраску несопоставимы.
  4. наф-наф
    наф-наф
    очевидно по нику
    наф-наф
    очевидно по нику
    Вологодская обл.
    Так речь и шла о сохранении цвета отшлифованых брёвен на 3-4 месяца! Такой срок эти антисептики и под солнцем и под дождём выдерживают на ура. Была возможность убедиться.
  5. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    У меня сруб уже пятилетний, проконопачен не был, все висело вот так:
    Сначала проконопатил, затем шлифанул болгаркой с наждачным кругом. Чтоб выдернуть законопаченную паклю наружу - надо или чтобы валик сильно выступал между бревнами, или сильно постараться. В сезон буду покрывать Тикуриллой.
  6. Koka78
    Koka78
    Koka78
    Специалисты, подскажите, не ошибаюсь ли я.
    сейчас сруб рубится
    монтаж -март
    1. непосредственно при рубке - транспортный антисептик (температура минус -10-20 градусов). так понимаю что возможен только евротранс сенеж. или?
    2. при монтаже - антисептик не дающий пленки с промазкой бревна целиком (и паза тоже). какой взять если бревно еще сырое будет и минус на улице (март-апрель, ленинградская область)?
    3. жду до октября и мажу антисептиком, грунтую, шлифую в общем делаю финишную
    подскажите пошагово как защитить сруб с нулевого цикла. буду оооооочень признателен. поблагодарю также на астральном уровне. спасибо!
  7. blondy
    blondy
    blondy
    Ставили свой сруб в конце января. Сосна на мох. Бревна свежесрубленные. Ничем не затеняли. Даже более того к бревна прислонили доски и за ними бревна покрылись плесенью, пришлось шлифовать. Хорошо что не запустили процесс.
    С наступлением весны покрыли наружнюю сторону Валти Похьюсте в 2 слоя. Впытывался с сумашедшей скоростью, особенно с торцов. В июле покрыли валти корол в 2 слоя. Бревна потрескались, но не сильно, в основном с солнечной стороны. Ни их ничуть не повело.
  8. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте, если будете собирать на мох и не увидите синевы и плесени (только не путайте её с посирением от уф, здесь многие путают, посирение ничего страшного), то накройте грамотно крышей, продухи все открыть, прорезать не большие дырки в местах предпологаемых окон и дверей и все. А следующей весной красте снаружи в темный цвет с защитой. И будет вам не лишних расходов ни порчи дерева.
    Потому и покрылись плесенью что прикрыли, т. к. застой кислорода.
  9. Grindub
    Grindub
    Grindub
    Izhevsk, Udmurtiya
  10. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Кто, чем только не обрабатывает
    Вы для себя любимого на готовом объекте? Или в промышленных условиях?
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Здесь не про клееный брус, но отвечу:um: Пожалуй, самое популярное средство Induline SW-910 от Реммерса.
  12. катарин
    катарин
    катарин
    Это средство только для клееного бруса подходит или для любых деревянных торцов?
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Применяется для обработки поверхностей разреза и торцевого распила древесины и деревянных конструкций, а также как грунтовка для МДФ–плит против водопоглощения. Область применения: торцы и срезы, окна, заборы, ворота, входные двери, профилированные изделия, стропила.
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    для любых
    Ну, Реммерс тоже не на каждом углу продаётся) :)]
    На самом деле, самые "суперские" показтели для защиты торцев показывает чистый Латекс, но вот как раз его - фик купишь даже если постараешься)
    Гоячим парафином пользуются многие - но это очень геморройный процесс, и дело даже не в том, где парафин найти, а втом - что обрабатывать только горячим необходимо.
    В заодских условиях проблема решаема, на дачном участке - уже сложнее.
    Как таковая химия для заделки именно торцов есть практически у каждой компании производящей средства защиты для древесины и в Реммерсе, и в Белинке, и в Тиккуриле - надо просто поискать) В дачных условиях, такие материалы конечно же предпочтительнее. :hello:
  15. катарин
    катарин
    катарин
    Если горячим парафином обрабатывать то как потом обновлять (через годы)?Счищать-шлифовать или помыть и сверху накладывать? И про Ремерс и прочие расскажите.
