Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. ilja
    ilja
    ilja
    Всем привет.
    Есть свежий дом из оцилиндровки 280мм диаметра, площадь шлифовки примерно метров 600.
    Работяги которые складывали предлагают отшлифовать сейчас за 50р\м2, расходники мои (у них работы нету сейчас поэтому готовы девшего работать).
    Вопрос:
    1) Имеет ли смысл шлифовать "сырое" бревно?
    2) После шлифовки пропитка дерева должна проводится сразу?
    3) шлифуют зимой? чем плохо?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    У Реммерса интересный алгоритм нанесения - отшлифовать торец, загрунтовать, покрыть защитой, выкрасить. С профбрусом как-то не очень вяжется. Тем более если дом на "выдержке", зачем шлифовать торцы. Неприятный момент здесь еще и в том, что торцы очень плохо шлифуются после Реммерса, по сути его нужно сдирать. На фото крыльцо сделано из остатков клееного бруса, обработаны торцы, потом их долго пытались зашлифовать (ободрать жесткой щеткой) с переменным успехом. И вот результат выкраски здесь заметен.
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    а зачем его обновлять через годы?) что с ним будет, с парафином то?)
    Катарина, некоторые вещи делаются навсегда, другое дело - если они через некоторое время перестают нравится. Тогда приходится переделывать, такая работа зачастую сложнее, чем изначально-сделанная. да придётся сдирать-шлифовать. Да, поры забиты и плохо ложится поверх свежая краска. Да, придётся глубоко и долго (нудно) шкурить-задирать.
    Зато намертво:hello: Что (обычно) клиент и заказывает:)]
    Звиняйте, я на этой фотке заметил только одно - сколько добра под домом бесхозного пропадает!):)]
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Как специалист по клеевым системам Вы должны были обратить внимание, что краска на торцах лежит не равномерно, можно заметить места, которые не поддались шлифовке или на них не легла краска;)
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Да Бог с Вами) :um: я ж не микроскоп, неровности покрытия на фото такого размера, с такого расстояния выглядывать) :aga: Опять же - "специалист по клеевым системам", а ЛКМ - сия грамота нам неведома;)
  6. danjastar
    danjastar
    danjastar
    Можно зашить контрастными мебельными щитами
  7. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Вот еще интересный состав: KODRIN WV 456 - SIKKENS - прозрачный герметик на водной основе, предназначенный для защиты поперечных срезов загрунтованной или обработанной пропиткой древесины мягких и твердых пород для наружных и внутренних работ.
    Консультируйтесь у специалистов.
  8. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    У ОСМО не так давно появилось масло спецально для торцов...
  9. iwanza
    iwanza
    iwanza
    Нижний Новгород
    Всем ЗДРАВСТВУЙТЕ.
    Уже две недели читаю форум. изучил множество тем про обработку деревянного дома. И теперь окончательно запутался и растерялся.
    Подскажите, ТОЛЬКО НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ СНОВО ИЗУЧАТЬ ВЕСЬ ФОРУМ, через две недели достроят дом из профилированного бруса. Вопрос: чем (какими средствами) нужно обработать стены внутри и снаружи огнебиозащитой (сенеж, неомид и др.) или грунтом (пинотекс, Белинка и др.). Применение антисептика обязательно или пропитка на пример пинотексовским грутном будет достаточно. Помогите пожалуйста определиться. сломал всю голову. И чем больше изучаю форум, тем больше непонимания и путанницы.
    Всем огромное спасибо.
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Зимой в минус вообще ничего не надо, а далее по желанию. Я бы при сборке обработал пазы. А далее защитное покрытие с колером и все, лучше темное, и то через год. Только надо проветривание внутри хорошее.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    До устойчивого среднесуточного +10-домик чуток потемнеет...Если будете шлифовать весной-сейчас ничего не надо..Если будете красить укрывными антисептиками-тож самое..Если будут прозрачно-лессирующие морилки-пропитки-лазури-лучше потратится сейчас на пирилакс..Опять же если брус чистый.
  12. ник500
    ник500
    ник500
    Всё просто. И в тоже время сложно.
    Но понятно.
    1. Сейчас красить вообще нет смысла ничем - дерево заморожено и влажность более 25% (ну вряд ли камерная сушка)
    2. Пирилакс - только на сухое (влажность не более 25%) тёплое дерево.
    3. Антисептики любые - тоже только на сухое тёплое дерево.
    4. Если есть крыша, то внутри ничем вообще не красить, но оставить окна открытыми.
    5. При устойчивом плюсе - закрасить торцы.
    П. С. После Пирилакса шлифовать очень геморно - при нагревании он меняет цвет и пузыриться.
  13. iwanza
    iwanza
    iwanza
    Нижний Новгород
    СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОТВЕТЫ.
    Буду обрабатывать весной при плюсовой температуре. Это понятно.
    А вот чем лучше обработать? Достаточно ли будет покрыть к примеру белинкой базой, или необходимо сначала обработать антисептиками?
    ВОТ этот вопрос мучает!
  14. ник500
    ник500
    ник500
    Да любой антисептик на водной основе. Перед покраской - грунт и краску.
    Либо грунт-антисептик - есть и такие.
  15. iwanza
    iwanza
    iwanza
    Нижний Новгород
    Я правильно понял, сначала антисептиком, затем грунтом, затем краской?
