Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. danjastar
    danjastar
    danjastar
    А "зверь" такой что ни в сказке сказать, ни пером описать!) я сам только теоретически представляю, но слышал что так делают. Зашить торцы с 3-х сторон щитами из дерева, сделать вроде колонн, но это надо что бы по архитектуре подходило
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Да.
    Но есть такие средства как 2 в 1. То есть антисептик-грунт. И антисептик-краска (наносится без грунта). То есть можно где-то съэкономить (хотя я лично против таких экономий).
  3. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Вопрос по шлифовке! А при какой влажности бревна лучше делать шлифовку бревна?
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Когда ворс поднимется (то есть высохнет).
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если дерево хорошее и здоровое, а так же будет находиться в сухости, то ему ничего не будет даже без пропиток! Тем более пропитки все временные, а в паз Вы уже не сможете попасть и пропитать. Да и вряд ли Вы будете постоянно с определённой периодичностью повторять эти процедуры. Это только в начале ещё помажете, а потом забьёте:aga: и будете жить не обрабатывая. А пропитать один раз - это как "мёртвому припарки":aga: .
  6. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Ну и? :flag: Меня тоже тема очень интересует. Поделитесь, пожалуйста, наблюдениями!
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    У меня использован Текнол JRM. Доволен. Покрытие плотное. торцы не растрескиваются.
  8. Роман 1974
    Роман 1974
    Роман 1974
    Рекомендую ремерс. Шлифанул торец, нанес и все дела. :) По идее процедура покрытия торцов такими составами носит два основных назначения, 1 защита от влаги и соответственно потемнения-в дальнейшем гниения и 2 снижение так называемого дыхания древесины, на бревнах считаю необходимостью (меньше трескаться будут бревна) на брусе тоже актально, а вот на клеенке лишнее имхо, там можно сразу масляными составами крыть.
  9. piatoleg
    piatoleg
    piatoleg
    Тикурилла Валти Колор Экстра 9л примерно 4000р, образует прозрачную блестящую пленку
    и пользуюсь 1 год WoodMaster БиоТор "Защита торцов древесины" 10л примерно 2000р, результат
    превосходный.
  10. здоровый
    здоровый
    здоровый
    Истра
    Попробуйте ОСМО- оно на маслянной основе. Мне ОЧЕНЬ понравилось, но дорого. Хотя срок обновления в два раза выше, чем у Сделанных на водной основе Тиккурил и т. д. Есть российские варианты на маслянной основе, но там вроде надо сначала грунт, а потом основу. Я покупал в офисе ОСМО на Нахимовском, недалеко от Экспостроя. Красил сам- надо кистью очень хорошо растягивать по дереву. Первый слой сильно впитывается и расход большой. Второй -гораздо меньше и лучше ложиться. У них есть пробники по 100 грамм. Надо обязательно брать несколько (3-4) понравившихся и красить хоть на доске. Мы выбрали Пинию -Совсем дугой цвет на банке и в каталоге.
    Да и конечно всё это в весной или летом. Я шлифовал совсем чуть-чуть (расход поменьще) ,но они говорят не требует шлифовки. Много уходит на торцы!
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Чем не обрабатывай, а рано или поздно люди приходят к таким накладкам, особенно это проф. бруса касается. Стоят они не дорого. С помощью фрезерования вид можно придать самый разнообразный. А под ними хоть сургучем замазывай. Так что правильно сделала, что "отложила в папочку"- пригодится.
  12. ник500
    ник500
    ник500
    Если кому интересно, выкладываю краткий отчёт по эксперименту с оцилиндровкой.
    Свежее бревно (зимня рубка). Левая половина обработана ПВА в один слой.
    После полного высыхания. Наличие трещин не избежать. НО! Как видим покрытая половина гораздо меньше трескается и ПОЛНОСТЬЮ сохранена целостность заболони.
    Необработанная половина. Весь ствол с этой стороны покрыт продольными трещинами.
    Вид ствола с той стороны, где обработан торец.
  13. Азева
    Азева
    Я только учусь...
    Азева
    Я только учусь...
    Домодедово
    Ну а если до устойчивого плюса дерево успеет потемнеть и в таком виде, без шлифовки, его покрыть антисептиком на водной основе и оставить до лета следующего года-нормально? Как потом будет шлифоваться? И в антисептике нет УФ! Потемнеет по любому солнечная сторона? Все отбеливать придется? Или все же есть варианты обхода?
  14. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Чтоб не плодить мелкотемье. Посоветуйте хорошую обработку не строганного бруса перед утеплением и обшивкой сайдингом? Аниеперен не нужен. Именно "долгоиграющий" антисептик широкого спектра. Чтоб в дерево хорошо впитывался, в последствии не вызывал коррозии крепежа навесного фасада.
  15. ник500
    ник500
    ник500
    В инструкциях написано обычно с какими металлами нельзя. Чаще всего встречал хром и медь.
    А насчёт долгоиграющего - если будет доступ воды, то никакой не поможет, ну если только гидроизоляционной краской для бассейнов покрасить.
