Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    А почему не тикурилой (Валти колор) если основа тикуриловская? Цвет любой, цена таже, качество как минимум не хуже, Гарантированное сочетаемость грунта и верхнего слоя.
    Я буду покрывать одним слоем тонирующим сейчас, для большей защиты от УФ.
    Но если вы собираетесь его шлифовать или отбеливать или еще что то делать весной, то можно и так оставить. Сэкономите не лишней покраске.
  2. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    С аквалака тоже оченьхорошо пыль, копоть отпечки снимается . У нас в бане плохо сделали печку , дымит . Стены покрыты аквалаком российским уже 2 года , протираю без труда , стены снова сияют.
  3. elya1
    elya1
    elya1
    Отбеливать и шлифовать не собирались - все и так выглядит нормально. Значит, советуете покрывать в этом году...:(
  4. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Ну если выглядит нормально и несобираетесь шлифовать, то я бы покрыл в этом году от греха подальше.
    У себя так и делаю, хотя собирался весной покрывать, но уж \больно красивые бревна привезли и собрали посуху и аккуратно вроде.
  5. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Дерево через трещины все равно будет дышать, т.е. поглощать и отдавать воздух и влагу. Но эти процессы замедлятся. Что и требуется, кроме красоты.
    А большинство лаков при полимеризации образуют в пленке микропоры. Т.е. они настолько малы, что видны только под сильным микроскопным увеличением. Пальце неощутимы:)]
  6. Игорямба
    Игорямба
    Игорямба
    Сталинград
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Вопрос состоит в следующем: бревна рубленных строений при продаже обрабатывают
    1) "под рубанок" либо "под скобель", что практически одно и тоже
    2) просто окоряют.
    Так вот, в случае первого варианта, когда бревна обработаны рубанком или скобелем цена у производителей возрастает на 20-30 % по сравнению с бревнами, которые просто окоряны и также возрастает стоимость работ по сборке, так как она по общепринятому правилу фирм-производителей устанавливается в процентном соотношении от стоимости материала, а следовательно одна и та же работа в данных случаях будет отличаться в несколько процентов, возможно 10-15, но не факт.
    После сборки строений "под крышу", что в первом, что во втором случае рекомендуется проводить одну и те жу работу - антисептирование на период усадки строения.
    После технологического перерыва и усадки сруба, практически все собственники таких строений для улучшения "вида" производят их внешнюю и внутреннюю шлифовку, то есть делается одна и таже работа, что приводит к одному и тому же результату.
    Таким образом:
    1 - есть ли смысл брать бревно обработанное рубанком или скобелем, переплачивая при этом около 20 % (на первом этапе при возведении "под крышу"), вместо просто окоренного, если потом планируется всё строение шлифовать?
    2- при каких ситуациях желательно (лучше, целесообразнее) брать бревно обработанное рубанком или скобелем вместо окоренного? Только если не планируется его последующая шлифовка либо еще существуют случаи?
  7. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    По поводу острожки: я бы взял окорённое и после сборки поставил бы 2 бойцов с болгарками и шлиф.кругами .
  8. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Пробовал шлифовать и строганое и окоренное бревно.Строганое бревно шлифовать НАМНОГО ПРОЩЕ чем окоренноеНа окоренном бревне болгарки просто кипят в руках+круги отлетают один за другим+болгаркой не подобраться во многие места,кора все равно остается.Вообщем ацкий труд,не каждый боец согласитсяПоэтому я за строганое бревно,хоть оно и подорожеОкоренное бревно наверное все таки проще зашить(вагонка,сайдинг и т.д)
  9. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Если деньги позволяют, то лучше сразу выстругать.
    У себя строгал электрорубанком уже собранный сруб, приходилось потом стамеской добирать места стыков бревен: рубанок не подлезает. Затем шлифовал уже болгаркой с насадкой под наждачку до идеального состояния.
    Убил на все месяц по вечерам после работы (сделал где-то 70 м2). Реализуемо, но...
  10. Framerate
    Framerate
    Framerate
    Москва и подмосковье
    Вот стены моего сруба (после двух слоев Сенеж аквадекор Сосна). Заказывал обработку электрорубанком на месте рубки, и уже не собираюсь шлифовать, по крайней мере снаружи. Нравится структура дерева именно такая, справа в тени видно.
    При обработре скобелем участки коры остаются, шлифовать придется обязательно.
  11. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    При обработке рубанком следы ножа остаются, вот и у Вас на фото видно- продольные ,а если крупным наждаком, а потом мелким .на мой взгляд вообще красота ,только конечно болгарочку то выбросить придется .возможно и не одну :)
  12. Framerate
    Framerate
    Framerate
    Да, следы ножа остаются, но мне нравится именно так, может кому еще пригодиться знать, как выглядит бревно, обработанное под электрорубанок на делянке. Дабы в дальнейшем сэкономить на шлифовке. На вкус и цвет как говорится.
  13. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    согласен ,что шлифовка, что рубанок по деньгам похоже одинаково
  14. Framerate
    Framerate
    Framerate
    Не совсем...
    Шлифовка с одной стороны (изнутри либо снаружи) стоит в подмосковье чуть больше чем обработка электрорубанком ВСЕГО (и изнутри и снаружи) сруба на месте рубки (явно не подмосковье). Стоимость работ за 700 км от москвы другая несколько
    Выводы за застройщиком...
  15. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Понимаете в чем дело. Если шлифовать неостроганное дерево, то это тот еще гемор, там ведь все неровности в районе сучков и тд. Мне под рубанок делали, но продольные и поперечные следы от него не понравились и отшлифовали все болгарочкой, снаружи несильно заморачивались, а вот внутри требовал большей аккуратности, но и заплатил за шлифовку внутри больше, т.к. там реально невыносимо было находиться, Окна еще не пропилины даже!
