Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. ник500
    ник500
    ник500
    За какое время посерел сруб на фотках который?
  2. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Я не знаю. Это тема https://www.forumhouse.ru/threads/144871/
    У меня за месяц посирели.
  3. ник500
    ник500
    ник500
    Так ты посмотри в той теме ему уже бревно привезли чёрное - фок\тки есть как они лежат на земле и там реально не серение, а синева, что характеризует потемнением годовых колец.
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Синева шлифовкой не сходит, а человек сам написал сошло шлифовкой. И синева впервую очередь идет по пазу, а здесь наоботрот все пазы чистые и поверхность на нижнем бревне тоже чистая и повторяет паз. И полосы ровные от того что бревна притененые другими бревнами были.
    В этой же теме один человек с фото верблюда и ником MANAGER, тоже пытался доказать что это синева. Синева шлифовкой не сходит.
  5. ник500
    ник500
    ник500
    Ну хз, я не спец по синеве, возможно это и так.
  6. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    У меня устойчивое впечатление, что разница между синением и серением сильно преувеличивается. По-видимому речь идет о случаях, когда грибок только на поверхности и когда он пошел вглубь.
  7. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Сирение это не грибок, а изменение цвета под действием УФ. А если грибок пошел, то внутрь он заберется быстрее потому как там влажность больше. Поэтому если лес подвялить, то грибок не пройдет только с торцов. А все что вы говорите не в обиду, чушь.
  8. vvv916
    vvv916
    vvv916
    А можно хотя бы одну научную ссылочку на Ваше "умное" "сирение".
    Вот, например, ГОСТ http://www.wood-win.ru/gost/gost-2140-81.asp#i1933095. Нет там "сирения". В доступных статьях тоже. А вот поверхностный грибок в ГОСТе есть. Хотя наверное этот ГОСТ тоже чушь.
    Положите летом кусок доски в комнате так, чтобы одна половина была в тени, а вторая на солнышке была (каждый может сделать такой эксперимент). Половинка на солнышке изменит цвет, но не посереет. а вот если ту же доску положить на воздухе, чтобы попадала влага, то посереет и та часть, что на солнце и та часть, что в тени, но по-разному (на солнце, действительно, больше). Т. е. то, о чем мы говорим не просто серение от УФ.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Для того чтобы древесина "серела" одного УФ мало, для этого требуется много влаги и активного кислорода. Это не относится к порокам древесины, этот процесс ближе к старению. Под тонким слоем "серости" может оказаться здоровая древесина, которая может служить еще десятилетиями.
  10. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Вы правы в том, что естественное старение древесины не поражает внутренние слои древесины. Но такое старение длится десятилетиями. А возращаясь к теме речь идет о потемнениях в ограниченное время. Мне кажется без микроорганизмов здесь не обходится. Иначе зачем посерению влага. Может, конечно, какая-то химическая реакция, но не думаю, чтобы это было быстро.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Именно так - это и есть своего химическая реакция. Внутри дома, такого не происходит, древесина просто темнеет тоном с годами, без серости.
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    К вашему сведению, через обычное стекло УФ не проходит. Я вам говорю, опыт, я доверяю своим глаза. Если вы нет то это уже к врачу. И про сирение спросите у человека работающего с деревом которому вы доверяете. Полистал ваш якобы гост нет там поверхностного грибка.
    Уф через стекло обычное не проходит. Или вы все в школе не учились. И может вы дома и загореть можете через окошко.
    Вот что нашел на первомже запросе, а то гадаете на кофейной гуще, а дерево то видели. Погорячился, но хоть немного можно подумать поискать если не знаете.
    "УФ-составляющая спектра с длиной волны менее 380нм, вызывает разрушение древесины на молекулярном уровне — деструкцию лигнина. В итоге, древесина быстро темнеет, и волокна отслаиваются и поднимаются.
    Древесина приобретает серый цвет и становится ворсистой. Для сохранение первоначального цвета древесины ее необходимо защищать пленкообразующими зищитно-декоративными покрытиями содержащими УФ-фильтр. К таким покрытиям относится тонирующий антисептик"
    Еще называют "седение" так даже точнее.
  13. Мои 12 соток
    Мои 12 соток
    Мои 12 соток
    Мои рабочие сказали, что после сборки не стоит шлифовать... Типо должен отстояться и просохнуть. Не уточнял физико-химические причины этого, но поддался их рассуждениям. Планирую только сейчас (спустя год) его шлифовать!
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ай молодца, ваши работники! :aga: Чувствуется опытный подход! :aga: На этих расходниках, шлифуя сырое, разориться можно! :(
  15. НикО74
    НикО74
    НикО74
    Челябинск
    Иван прав. Неужели вы не видите разницы между пораженой грибком и потерявшей от УФ цвета древесины?
