Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Vasalgen
    Vasalgen
    Vasalgen
    Я не шлифовал снаружи. Покрыл "сенеж-аквадекор" (на фотоза моей спиной). Дом преобразился. Необработанное бревно впитало хорошо, тем более с пропиткой восковой. лестит. Пристройка (терраса) тоже покрыта "сенежом", но по отшлифованной вагонке плохо впитывалось, подтекало. Это покрытие не для шлифованной деревянной поверхности. По шлифованной, говорят, лучше "белинка".
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Шлифовать можно, только после огнебтио защиты ... не шлифовка, а мазохизм. Диски горят и "подпаливают" дерево.
  3. mazz1lla
    mazz1lla
    mazz1lla
    Не шлифовать, сам шлифовал, потом пожалел... деньги на ветер... краска ложится хуже...
  4. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Я шлифовал. И краска ложится чудесно - просто её на грунтовку надо наносить. :) Зато шлифовка во-первых, выявляет структуру дерева, во-вторых, приятно стоя рядом с домом положить руку не на корявую деревяшку, а на гладенькую.
    Но я шлифовал без фанатизма - орбитальной шлифмашинкой. Много не снимал - только неровности и шершавости.
  5. Вятский
    Вятский
    Вятский
    Киров
    НО! Если вы изначально отбелите не шлифованную поверхность, то после шлифования увидите, что отбеливатель въелся на разную глубину и на древесине будут слегка заметные пятна, " плеши" если так можно сказать. И после окрашивания будет видно эти перепады.
    Мы изначально шлифуем (поверхность дерева однородно впитывает отбеливатель), затем антисептик, при желании заказчика производим грунтование, затем покраска 2-3 слоя. И главное ни куда не торопиться (не давать отбеливателю капельно стекать по поверхности бревна, растирать по бревну/брусу).
    Глубокую синеву "Белизна" не выжигает. "Белизна" достойно выжигает "загар" дерева, эконом вариант, чтобы не переплачивать деньги.
    Если на днях подпишем договор с клиентом, то выложу фотоотчет о проделанной работе, как раз нужно выбелить бревно и провести лакокрасочные работы.
    Всем успешной стройки. :hello:
  6. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Здравствуйте уважаемые специалисты! Суть дела в следующем, зимой шлифанул внутри стены строющегося сруба, получилось так (фото прилагаю). Но т. к осень была дождливая кое где появилась чернота и шлифовкой не убирается (фото прилагаю). У меня два вопроса как эффективно убрать черноту, пробовал специальным отбеливателем не помогает. И второй вопрос собираюсь со временем покрыть лаком, не сейчас месяца через три. Как до покрытия лаком мне сохранить сруб чтоб он не потемнел? Пока зима была и холод со стенами ни чего не происходило. Я думаю с теплом он начнет темнеть, или я ошибаюсь? Повторюсь стены шлифованы внутри сруба солнце не попадает. Ну и третий вопрос объясните как в каком порядке и чем обрабатывать стены перед покрытием лаком?
  7. Ируля
    Ируля
    Ируля
    Балашиха
    Подскажите, пожалуйста! В том году поставили сруб 8*10 ручной рубки. Крыша- металлочерепица (не утеплена), прорублены небольшие ходы, черновой пол на первом этаже. С каких работ необходимо продолжить работы? Когда выполняется конопатка? покраска? утепление? Т. е. в какой последовательности?
    Очень жду советов.
  8. mazz1lla
    mazz1lla
    mazz1lla
    На самом деле все зависит от цвета краски, я красил в темный...
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если позволяет бюджет -лучше шлифовать. Особенно если покрытие прозрачное и темных тонов. Иначе возможна ситуация, когда плохо простроганные фрагменты стены (торцы, околосучковые пространства) будут выделяться по оттенку. 0.jpg 1.JPG 2.JPG 3.JPG
    Р. С. Образец дома, где внешней шлифовкой пренебрегли
  10. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Ни кто не хочет ответить на мои вопросы. Ответьте хоть на один вопрос перед покрытием лаком (лак на водной основе) стоит обрабатывать антисептиком, или лак выполняет роль антисептика?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Все отбеливатели делятся на две большие группы-на хлорке и на перекиси водорода..Одно не помогает, попробуйте другое. Есть еще атомный двухкомпонентный-итальянский-но это на крайняк, когда ничего не помогает..У вас не так все запущено. Просто лак-бесцветный на воде-не айс..Пожелтеет от воздуха...Ваша же цель-сохранить такое беленькое-красивое-настоящее? Защитный состав панели-ясся-30% от белого колора..Первый слой на 15% разбавить водой..После высыхания на следующий день пройтись шкуркой. Если цвета достаточно-второй можно прозрачный-неразбавленный из пулевизатора...
    Спрашивайте, если чего непонятно изложил...:hello:
  12. катарин
    катарин
    катарин
    Если не написано на банке что выполняет роль антисептика, значит не выполняет.
    Перед покрытием некоторыми красками (например Тикурила) нужно сначала покрыть грунтом-он же антисептик.
    Некоторые краски например Осмо грунтом покрывать не надо-в состав вроде антисептик входит.
    Раз Вы уже шлифовали и появились точки-видимо ничем уже до краски покрывать не надо, просто пошлифуете еще раз места с точками и красте.
    Может кто еще чего нибудь посоветует:)
  13. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
  14. l2451600
    l2451600
    l2451600
    Неомид-500 по любому отбелит (особенно концентрат), хоть может и не с первого раза! Я, лично, грунтом Тиккурилы, на водной основе, закрыл! Его и не видно, когда высохнет! С осени не потемнело ничего! :)
  15. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    да именно так сохранить белое. К сожелению в нашей деревне такого защитного состава не найдешь. Лаком я как понял не советуете? тогда скажите конкретно чем покрыть.
    после неомида500 надо шкурить или отмывать его водой? Или сразу сруб покрывать антисептиком?
