Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Вот этими шлифмашинками. http://metabo.entuziast.ru/elektroinstrument/elektricheskiy-instrument/shlifmashiny-ekccentrikovye/orbitalnaya-shlifmashina-metabo-sxe-425-turbo-tec-320-vt.html
    Оказались самыми стойкими.
    Трещины ничем не заделывали, оставляли как есть.
    Краска именно такая Holz-Schutz Oel Lazur цвет кедр. Два слоя краски и один слой защиты от УФ. Именно третий слой бесцветного лака от ультрафиолета заставил краску заиграть. Без него выглядит блёкло.
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Можно ли использовать такую вещь для шлифовки бруса по стенам... Нам ее советовал человек, уставший покупать наждачку на диски. Он ей работал правда при снятии старой краски и был доволен, т. к. диски моментом забивались при контакте с лаком, здесь ему 2 разных валиков хватило на три дома... Сочиняет? Может кто работал таким оборудованием? http://virutex.ru/mods.php?name=section&oid=30&bid=35
  3. Puma7007
    Puma7007
    Puma7007
    Краска именно такая Holz-Schutz Oel Lazur цвет кедр. Два слоя краски и один слой защиты от УФ. Именно третий слой бесцветного лака от ультрафиолета заставил краску заиграть. Без него выглядит блёкло.[/quote]
    Я правильно поняла, масло с УФ-фильтром НА 2 слоя краски а не ПОД них? Тоже Осмовское?
    А снаружи тоже цвет "кедр"? На фото выглядит гораздо более "красным"? или это игра света?
  4. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
  5. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Бруса, думаю можно. Смушает только вес данного изделия (3,2 кг). Боюсь, не женское это дело, да и мужик умается :)
    Правда, не понятно, чем отличается шкурка на данной машинке, от шкурки на шлифе. Скорее всего ничем и разница лишь в оборотах. Надо приобрести шлифмашинку с регулируемыми оборотами (желательно от 0 и выше) и пробовать на шлифовать на разных. Забивает шкурку, вероятнее всего, из-за повышенной скорости (просто с деревом еще не работал, потому и предполагаю).
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    У Биофы видела ручную насадку к наждачке и спец. абразивной ленте, думаю ими обойтись для наружней покраски, под укрывную шлифовать полностью брус жалко, а так пройдемся особо "пушистые" места... хотя сейчас пока мои рассуждения носят чисто теоретический характер
  7. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    А снаружи тоже цвет "кедр"? На фото выглядит гораздо более "красным"? или это игра света?[/quote]
    Снаружи краска осмо, цвет кедр, защита от УФ сверху а внутри тиккурила панели ясся бесцветный.
    просто кружки из наждачной бумаги с липучкой на изнанке.
    если сдирать старую краску, то можно но быстрее и удобнее болгаркой с лепестковыми наждачными кругами, почти везде подлезет. Шлифовать под покраску хорошо не получится.
  8. Mihail414
    Mihail414
    Mihail414
    Добрый день. Вопрос, если дом рубленный (ручная рубка под рубанок) в феврале 2012.
    Когда его лучше шлифовать и обрабатывать антисептиком (грунт и последующая покраска)?
    Дом полностью соберут в июне-июле.
  9. Paninaro
    Paninaro
    Paninaro
    Клин
    Извините, что не совсем по теме, но относится ли то же к профбрусу?
  10. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Раскрывшиеся межвенцовые пазы (щели) прикрыты штапиком для красоты? ;)
    Без конопатки такой дом будет холодным! :(
  11. Puma7007
    Puma7007
    Puma7007
    Не спросила, кстати, какой толщины бревно? И какой ширины лунный паз?
    Я спрашивала именное про трещины в бревне, а не про межвенцовые пазы, ответ был по проводу трещин.
    Я боюсь оставлять на внешней стороне дома трещины открытыми, ведь там может скапливаться влага и бревно может начать портиться. Чем бы их замазать, чтоб наверняка?
    А панели ясся какой был использован защитный состав или какй нибудь из лаков (Панели-Ясся защитный состав - Paneeli-Assa hirsisuoja,
    Панели-Ясся лак матовый - Paneeli-Assa himmea)
  12. grad23
    grad23
    Плотник
    grad23
    Плотник
    Щелково
    Бревно диаметром 220мм, лунный паз = радиус +1см. Трещины на этом доме ничем не заделывали, несколько больших трещин хозяева дома заменили монтажной пеной за год ло покраски. Мы ее оставили. Можно заделывать щели герметиком
    https://www.perma-chink.ru/sealant.html
  13. ник500
    ник500
    ник500
    Всем привет!
    Сколько стоит вообще такая работа?
    Надо покрасить сруб (ОЦБ) в три слоя.
    Хотел сам, но думаю чеканусь от такого счастья!
  14. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Ничего нет страшного...Глаза боятся - руки делают. Красите то СВОЙ дом...
  15. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Купите краскопульт - трудоемкость сразу снизиться.
