Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Сырое дерево плохо шлифуется, к тому же через год ворс снова приподнимается. ну а лаком дерево вообще не стоит красить, только сделаете хуже, тем более покрасив сырое. Заткнёте выход влаги из дерева в результате чего будет застой, ну и соответственно начнёт древесина портиться. Красить только сухое! :hello:
  2. Dimka77
    Dimka77
    Dimka77
    Дзержинский
    Спасибо за ответы. С лаком я загнул, антисептик и что-то типа сенеж акваколор будет бесцветные. Немного не по теме: а в первый год какие работы с деревом нужно провести?
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Достаточно просто купить по настоящему хорошую, качественную древесину и тогда можно ничего не делать! А если купите какое нибудь ...:aga:, то работы с ним может быть куча. :hello:
  4. Paninaro
    Paninaro
    Paninaro
    Клин
    И к тому же Текнол JRM - 3 кг - 1800р, ПВА 3 кг - 170р... Приятная разница...для тех кто выбрал ПВА конечно:)]
  5. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Уважаемые, так что же делать? Очень хочу покрыть торцы, дабы избежать расстрескивания, дом через неделю закончат собирать, брус влажный, ливни не останавливаются, красить буду в конце лета. а как же торцы, сейчас покрою потом не покрашу, потом покрою - сейчас растрескиваться начнет, на носу то июль. Хелп! :flag:
  6. Paninaro
    Paninaro
    Paninaro
    Клин
    Присоединяюсь к вопросу!
    Не могу понять, замазывать торцы бруса ест. влажности надо ещё во время стройки или когда он уже подсохнет, через несколько месяцев?
  7. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Извиняюсь, что не в унисон, но считаю, что торцы не требуют особой защиты как у клеенки, так и у бревна. Их достаточно шлифануть и покрыть тем же защитным средством, каким покрывается поверхность бруса (бревна). В остальном, все это от лукавых коммерсантов и производителей химикатов для деревянного домостроения, практика применения которых показывает несоответствие заявленным характеристикам.
  8. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    именно так.
    1. Ой, да ладно - расскажите это владельцам домов и производителям - как не трескаются торцы.
    2. Брус, бревно покрываться должны, когда высохнут! Получается через год минимум (кроме КБ). За это время торцы у Вас станут все в щелях - упаритесь шпатлевать.
    3. Возможно ;) поэтому есть и общенародные, ранее приведенные способы защиты. :)
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Ойдаладно! Лично меня нисколько не волнуют трещины в торцах. Даже наоборот, мне они очень нравятся. Шпаклевать я их не собираюсь ни в коем случае, это попросту бесполезное и бестолковое занятие, т. к. трещины имеют свойство увеличиваться со временем.
  10. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Прошел свой сруб изнутри, зернистость 60-80, зачищал до шероховатости "попка младенца". Сейчас можно обмести и сразу пропитывать? Или еще какие процедуры проделать надо?
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Обмести, потом протереть хорошо влажным полотенцем, потом дать высохнуть и быстренько пройтись хорошо бы соточкой (если 100 нет, то подойдёт и "изработанная" 80-ка), а потом уже пропитывать:hello:
    Пы. Сы. И смотрите-смотрите внимательно... потом косяки шлифовки трудоёмко исправляются. Лучше вот на этой стадии не спешить.
    Пы. Сы, 2. "Попка младенца" после мокрого полотенца превращается в холку кошки, увидевшей перед своим носом собаку:aga:
  12. AlexDuke
    AlexDuke
    AlexDuke
    Новосибирск, Новосибирская обл.
    Госопда столкнулся с проблемой.
    При шлифовке торцрв дома из клеенного бруса столкнулся с проблемой.
    На торцах присутствует высохший клей который забивает ленту очень быстро. Клей нагревается и размазывается по поверхности. Пробовал зто делать 60м зерном.
    Пока использую ЛШМ BOSCH GBS 75 AE
    Строганные поверхнсти попробовал по очереди 60, 80, 120, 150.
    Результатом очень доволен. Докуплю дельту и зашлифую все.
    Но вот что делать с торцами? Наверно надо просто использовать что-то другое чтобы убрать этот клей.
    В понедельник позвоню производителю бруса.
  13. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Шкурить долго и упорно, выкидывая массу шкурки. Зерно взять максимально крупное. Хотябы 36-40. Для болкарки есть круги (на липучке) для обдирки краски. Можно ими попробовать. :)
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    AlexDuke, внимательно смотрите на расходники: быстро могут забиваться клеем/краской шкурки у которых написано - для металла и дерева. Заметила, что эти шкурки наиболее производительны по сухой древесине. Есть шкурки, где написано, что они для дерева/металла и краски (иногда пишут, наверное для краткости, универсальные) - эти чуть менее производительны и меньше забиваются на краске (на клее, наверное, тоже). Есть шкурки, где чётко написано: для краски. Вот эти, наверное, лучше всего подойдут для снятия клея. Если клея не очень много, то м. б. его снять 40-ой вручную? Часто менять ленту, на мой взгляд, достаточно надоедливое занятие... М. б. купить для торцов эксцентрик? Можно ведь для этой цели взять самый дешёвый - работы ему не так уж много будет. Меняются круги быстрее, да и номенклатура их гораздо шире (в ценовом диапазоне): можно купить круги рублей по 8 штука и менять почаще - дело точно будет продвигаться гораздо быстрее и качественнее.
    Удачи! :)
    Пы. Сы. Поделитесь потом, что решили - интересно, всё-таки, как же правильно то?
  15. AlexDuke
    AlexDuke
    AlexDuke
    Спасибо тем кто отписался. О результате обязательно сообщу.
