Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Стойте! Зачем?
    Пылесос загубите - 100% и еще не факт, что выдержит до конца уборки. Возьмите промышленный на прокат на пару дней.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Главное только не дать ему засосать межвенцовый утеплитель!:)]
  3. Киевгорбуд
    Киевгорбуд
    Киевгорбуд
    Гость
    Мы всегда шлифуем оцилиндрованное бревно. Так антисептик и краска лучше ложатся! И бревно защищено намного дольше, чем без шлифовки!
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Решили в одной из комнат сменить цвет из непрозрачного желтого в лессирующий темно рыжий. Отшлифовали все и обнаружилось, что больше 50% бревна заражено деревоокрашивающим грибком.
    Начали отбеливать. Пока нанесли 3 слоя. Эффект заметен, но еще не достаточно. Поверхность естественно стала шершавой...
    Как все это достало... Теперь по существу. Такой слой гипохлорита оставить в стене не могу. Как промыть грамотно не попортив пол, который уже на чистовую положен?
  5. фортуна
    фортуна
    фортуна
    Будет видно, если после отбеливания ( предварительно промыв и просушив) наносить прозрачное покрытие, каждое отбеленное пятно и подтеки ( если есть) выделяются.:(
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Отбеливается все, а не локально.
    Э. ну это я просто очень давно писал. сейчас другая тема.
  7. Olga59
    Olga59
    Olga59
    А можно поинтересоваться - что собой представляет деревоокрашивающий грибок?
  8. fenex
    fenex
    fenex
    Это когда дерево приобретает синевато-черно-зеленый оттенок, и в некоторых случаях видно на поверхности дерева грибок, похожий на бархатную бумагу.
    Я вот посоветоваться хочу, если кисточки так съедает из натуральной щетины,а из искусственной держится, то не проще ли для обработки всей поверхности использовать краскопульт или распылитель? В них же все части пластиковые, надеть на себя распиратор, очки, перчатки и т.д. Мне кажется и пробелов неотбеленных не останется...
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Теперь, после опыта отбеливания могу сказать, что лучше пусть съест тысячу кисточек, чем из краскопулька. Считайте, что хлором облиться, выпить его и заместо воды или вина залить в кальян. И никакой респиратор не поможет. Реально нужен будет противогаз. У меня после кисточек, с периодическим интервалом работы в 20-30 мин в маленькой комнате, возникли вкусовые и обонятельные галюцинации.
    Кроме того, отбеливатель не распылять надо на поверхность, а втирать! Это очень важно.
  10. fenex
    fenex
    fenex
    Спасибо огромное за ответ, а то ведь как подумаю что, кисточкой по потолку мазать надо, точно распылитель взяла бы. А в таком случае конечно поостерегусь. Не хочется быть захлорированной в расцвете сил.
  11. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Если планируется шлифовка, то некоторое количество синевы можно убрать и ей, что бы не нюхать всякую дрянь. :) Тем более потолок. На голову будет капать ипо рукам течь эта зловонная жижа. Глюки начнуться, привычка выработается и зависимость.:)]
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Шлифовка к сожалению в 90% случаев ничего не дас против грибка. Если поверхность дерева стала серой просто от атмосферы - то да.
  13. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Я и говорю, что не всякая Серость = Грибок проникший внутрь. Тем более потолок.
    Я сенежем БИО балки половые красил после установки снизу (под полом 70см и решил второй раз пройтись) весь зеленый был, а тут отбеливатель. Как представил ужос!
  14. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Да, занятие это, скажем мягко "не айс"). Но всё возможно! Потолок я тоже отбеливала. Чтоб не текло по рукам , взяла палку, привязала кисть к ней и мазала потолок. Немного легче, чем кистью в руке.
  15. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Таким же способом и я красила потолок. Чтобы с кисти не текло по рукам спецы мне как-то советовали кисть продеть через половинку детского резинового мячика. Но я в магазинах резиного мячика так и не нашла - все только пластиковые, причем мягкий пластик - его если разрезать, обвисает. Ничего не получилось.
