Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    Дождитесь тепла. Септирование деревянных конструкций не делают при +5 (это вообще минимум, но нежелательный). Само септирование рекомендую делать в 2 слоя Сенежем - у них много вариаций. Берите только прозрачный трудновымываемый антисептик (не цветной, чтобы не испортить внешний вид дерева). Особенно внимание уделите торцам брёвен.
  2. Yvasilenko
    Yvasilenko
    Yvasilenko
    Из моего опыта: как только станет тепло, сруб нужно сразу же покрывать антисептиком, иначе он потемнеет за считанные дни, а тогда придется его сначала отбеливать, а потом уже покрывать антисептиком. Мы с мужем покупали Тиккурилу. Самое интересное, что производители антисептиков говорят, что антисептик нужно наносить на практически сухую древесину. на мой вопрос чем же пропитывать весной, бревно срубленное зимой - разводили руками. В итоге мы купили антисептик на основе растворителя. снаружи дом обработали им, а внутри антисептиком на основе масла. Лаком, на сколько я поняла, обрабатывать нельзя (а так же другими антисептиками создающими пленку) т. к создавшаяся пленка будем мешать выходу влаги из бревна.
    Вообще, из всего мной прочитанного и узнанного, я сделала след выводы: сруб, как только становится тепло, обязательно нужно обработать любым антисептиком (законсервировать его), затем, когда сруб постоит и высохнет, его нужно обработать повторно- внутри можно без добавления колера, а снаружи обязательно с колером, и чем темнее цвет, тем большая защита от солнечных лучей. ну и лаком тоже можно обработать, т. к дерево уже достаточно сухое.
  3. Maria8
    Maria8
    Maria8
    Дорогие форумчане!
    Помогите, плиз! Из ответов на форуме поняла, что оптимальный выбор пропитки для дома из сухого профилированного бруса - тиккурила (для себя выбрала пинья в-ойл). Но, к сожалению, у них нет огнезащиты, на/под тиккурилу вроде никакая чужая не ляжет. Или ляжет? Насколько поняла, все сенежи и проч. - не выдерживают испытания временем - народ разочарован. Что делать - ума не приложу. Дом для пост. проживания, внутри/снаружи ничем зашиваться не будет, соответственно, пропитка д. б. еще и экологичной .
  4. nevada
    nevada
    nevada
    Лучшая огне защита это страховка. Переорентируйтесь на чисто биозащиту.
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Любая огне защита вымывается, так что если это не под крышей или баня, толку ноль! :hello:
  6. Maria8
    Maria8
    Maria8
    Спасибо за советы. А если пирилакс с нортовским фасадным лаком? Тоже вымоется?
  7. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    Пирилакс не плохое средство, но не везде продается и не бюджетно. На рынки много еще всяких антипиринов, но не один из них не даст Вам полную защиту от возгорания. Пожар может возникнуть в любом доме будь то кирпич или дерево. Лучше уделить побольше внимания устройству газового оборудования, дымоходам, заземлению, и защите электрооборудывания, и самой проводке и проводу. И молния защита не помешает .
  8. Алекс20101
    Алекс20101
    Алекс20101
    Карелия
    Спасибо за советы. Покрыл все Сенежом, весной еще раз покрою. Как то не по себе на зиму без всего оставлять.
  9. DiZZel
    DiZZel
    DiZZel
    Иркутск
    По-моему ни каких проблемм не должно быть. И акватекс и тикурила на алкидной основе. Сам собираюсь сделать так-же. Сейчас сруб после сборки покрыл акватексом обычным (без воска) цвет калужница. Ближе к следующему лету, когда сядет, покрою тиккурилой. Цвет выберу потом, но будет примерно таким же...
  10. Antagon
    Antagon
    Antagon
    Профи, подскажите как быть: хороший сухой сруб строители отшлифовали и неожиданно пришла осень. По прогнозу- сплошные дожди и затем похолодание. Что делать? Как спасти дом?
  11. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    А в чем причина разочарования, в том что по красить не реально то еще будет погода но затягивать не стоит. Если дом под крышей то дождь особо помешать не может так что карсте быстрей и все будет хорошо. Притом если сруб сухой краска впитается быстро
  12. Antagon
    Antagon
    Antagon
    По прогнозу 2 недели лить будет. вымокнет все. Как думаете не сгниет?
  13. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    Я Вас не совсем понял дом что без кровли или карнизы малы косым дождем заливает
  14. Antagon
    Antagon
    Antagon
    Кровлю как раз монтируют. закончат на днях. но льет весь день. все равно намокать наверное будет. а перед покраской рекомендуют давать несколько дней просохнуть.
  15. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    Тогда понимаю Ваши опасения. Надо было для начала кровлю сделать а потом уже шлифовать, так как шлифовка имеет отношения к отделки а она как правило завершающий этап строительства. Гоните строителей чтоб кровлю быстрей делали. А потом уже смотрите что будет просто все труды могут пойти на смарку дом снова станет серым. Как вариант обработать антисептиком и оставить до весны. Как бы там не было надо смотреть по ситуации
