Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Применяется в этом случае садовый распылитель.
  2. Mariya_gol
    Mariya_gol
    Строюсь по маненьку...
    Mariya_gol
    деревня Горки Сухаревские
    У знакомового дом не обработанный простоял 3 года, соответственно посинел, посерел и покрылся грязью, спасся Микаутом.
    Мы приобрели для себя, но пока не обробатывали.
    Попробовали на старом заборе, радикально поменялся цвет.
    Дом будем обрабатывать весной.
  3. godsss
    godsss
    godsss
    Сибирь
    Хочу Брус обработать известью - есть опыт в этом?
    Перед строительством дома из бруса, хочу каждый брус полностью погрузить в известковый раствор, и пропитать, на сколько пропитается.
    1. целесообразно ли это?
    2. будет ли реальная защита дерева от паразитов, сырости и прочего?
    Дом хочу потом обшить изнутри гипсокартоном с утеплителем, а снаружи обложить кирпичом.
  4. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Торцы,я знаю покрывают,а вот чтобы весь материал.
  5. godsss
    godsss
    godsss
    Сибирь
    торци покрывают, чтобы брус не трескался при высыхании, так как происходит запирание влаги и сушка равномерная, если не сделать то с торцов сохнет быстрее и начинает трескаться, вроде как то так...
    я это спрашиваю вот почему...
    родители купили дом 54 года постройки соответственно мы его начали ремонтировать, ободрали всю обшивку, ... если короче оставили только стены и потолок. Подняли его, выризали и заменили всё гнилое... но заменяли б/у брусом со старого барака, тоже 54 года постройки. Так вот барак этот побелен из нутри и с наружи, и брус был сухой и не гнилой. Вот я и задался воросом, а если пропитать перед строительством известкой весь брус, не приведет ли это к более долговечной жизни моего будущего дома или нет? Так как я планирую всетаки зашить брус с обоих сторон, что приведет к значительной потере вентиляции .
  6. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    У нас в старом доме все лаги и прочие деревяшки под домом дедом были обмазаны. Через 50 лет дерево сохранилось идеально, без жуков и при ударе балки звенели.
  7. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    А не проще просто побелить,а потом обшить ,
  8. godsss
    godsss
    godsss
    Сибирь
    какой раствор пропорции не могли бы подсказать?
    может и проще, но мне надо полностью пропитать со всех краев
  9. абв
    абв
    дом своими руками
    абв
    дом своими руками
    Стерлитамак
    Здравствуйте, я долго рыскал по интернету-искал хорошие пропитки, сравнивал характеристики в итоге купил КСД огнебио РОГНЕДА и между прочим не жалею, дом не синеет, она прозрачная -не оставляет следов, нет запаха и в случае пожара дом на пол часа гореть будет дольше(тьфу-тфьфу, не дай Бог) Это не реклама ,просто делюсь опытом. Пропитка мне понравилась. Кстати после нее можно и чем-то декоративным покрыть...
  10. абв
    абв
    дом своими руками
    абв
    дом своими руками
    Стерлитамак
    1.Зачем известь- есть для этого защитные пропитки
    2.Зачем дерево обкладывать кирпичем и делать из дома грубо говоря...не знаю...не могу понять этого ,хотя люди так делают.(это старый дом еще можно обложить..)
    3.Я тоже изнутри буду обшивать ГКЛ-мой совет, после того как зашьете ГКЛ- наклейте стеклохолст "паутинку" она хоть как-то будет сдерживать трещины,которые будут образовываться в местах стыков ГКЛ. А это будет, поверьте
  11. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    2 Plut
    я как то давно строил сарай домик из самошкуренного дерева: потом полностью обильно прокрашивал все дерево отработанным маслом машинным (оно такого темно оливкового цвета) на железной дороге его было бесплатно сколько хочешь.
    Так вот прошло уже 15 лет, у многих соседей давно все поразвалилось ( у нас сыро и болото вокруг) а моя креатура стоит, немного потемнела но нигде не гниет.
  12. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    В качестве реплики...
    Оцилиндровка очень разная. Даже от одного производителя идут разные по качеству бревна. Но в целом я считаю (пока) что лишняя работа шлифовка наружняя...
    К тому же,
    на днях был на даче, смотрел на новые трещинки и они естественно без пропитки внутри. Лучше через год-два покрыть еще слоем ну и если нужно тогда отшлифовать...
  13. Buchos
    Buchos
    Buchos
    Домодедовский район
    Ну и я отмечусь
    У меня бревна шлифовали и тут же антисептировали прямо на участке перед рубкой и установкой, то есть сейчас домик отшлифован и снаружи и внутри. Но, несмотря на это, думаю, что внутри после обработки грунтом, я опять немного пройдусь для пущей гладкости Лишним не будет.
  14. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    А у меня у 90% бревен и шлифовать было нечего. Гладкие абсолютно были.
  15. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Шлифовать- не шлифовать, наверное все таки зависит от вкуса человека и его материальных возможностей(у кого домик большой, думаю шлифовка в приличную копеечку встанет). Хотя кто-то из форумчан писал, что через год на бревнах ворс дыбом встает-шлифовать надо обязательно. Хотя на выходе из станка свеженькие бревна идеально гладкие, нет и намека на шлифовку(хотя может просто мне такие попадались)
