Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Странно, что СенежЛаб не думает о распространении грибковых спор в этот период. Очень странно. В ходе стройки перемещается стройматериал, мусор, опилки. Даже мыши и те могут переносить споры грибка. Не плохо было бы озаботиться застройщику о методах контрацепции не дожидаясь "неожиданностей".
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Это мой любимый посыл всем строителям: день закончен, все должно быть убрано и прибрано.
    Помимо прибрано и убран весь мусор, получается нужно еще и озаботится сразу же безопасностью построенного что б заразу прихлопнуть до того как она разовьется.
    Реально идеальный вариант. :hello:
  3. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    Лавреша, и что же у Вас после дождя дом синеть стал?
    Не будет ничего если температура не повышается больше +5. А вот весной не пропустить начало тепла это очень важно.
    Споры грибов будут переноситься всегда, они есть везде и ждут когда появятся условия для их развития: температура выше +5, влажность выше 20%. Если одного из этих условий нет, споры не развиваються, но и не погибают.
  4. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    У меня в баньке есть два этих условия, а грибка (тьфу-тьфу) нет. Феномен?
    Ладно, не буду Вас напрягать, придется пояснить, что температурно-влажностный режим это лишь комплекс параметров. Основным же условием для развития грибка является наличие питательной среды. Ее у меня для гриба ни в доме, ни баньке нет. Поэтому и рекомендую всем своевременно предохранять деревянный дом защитными средствами, не дожидаясь оптимальных кондиций для появления мицелия.
  5. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Перитонита ждать не стали:aga: Обработали брус антисептиком и потом собирали, т. е. чисто зимней стройки в прошедшем декабре у меня не получилось;) Подробно всё в "Новогодней избушке..." рассказали: https://www.forumhouse.ru/threads/131476/
    А вот у меня у самой этого никогда не было. Если я что-то пилили/строгала, то принималась убираться только когда угольник или отвес с -надцатого раза не обнаруживался:mad: А вот WAB57 заразил меня этой уборкой! :hello: Даже не верилось, что такое возможно: никакие мелочи теперь не теряются... Правда количество купленных веников за этот год - подсчету уже не поддаётся:)]
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Владимиру уважение за такой подход к работе ибо это профессионально, лишь любители оставляют после себя хозяевам горы мусора и опилок и обрезков и пр...
  7. ЕвгенийСПб
    ЕвгенийСПб
    ЕвгенийСПб
    На Пирилакс сейчас есть отличный Защитно Декоративный состав Красула там порядка 10 цветов !
  8. Yurev
    Yurev
    Yurev
    Привет всем!
    История: Баня из профилированного 15-ого бруса, естественной влажности, была закончена в сентябре. Брус предварительно не сушился, нижние ряды обрабатывались огнебиозащитой все остальное планировал обработать весной (после усушки/усадки) чем-нибудь вроде пинотекса и покрасить. Окон и дверей нет, только решетки из доски от снега и дождя чтобы проветривалось и сохло. На полу шпунтованная доска тоже естественной влажности (то что будут щели понимал) - не так страшно. Сейчас стал появляться чернй налет на некоторых досках и на нескольких брусках стен (где-то на наружных стенах, где-то внутри) Больше конечно на досках, снять их не реально - посажены на гвозди, если снимать половину переломаешь. Сейчас понимаю что и полы не надо было делать и еще много чего нужно было сделать не так, но сейчас вопрос про то что делать дальше.
    Вопрос:
    Стоит ли бороться с этим черным налетом сейчас или отложить до весны и ничего не делать? Если лучше обрабатывать то чем и есть ли каке-то ограничения по температуре, сейчас погода около нуля 0. Если обрабатывать - не помешает ли это высыханию?
  9. игорь47
    игорь47
    игорь47
    А кровля есть? ;) Возможно мало проемов для проветривания, т. к. косые дожди могут намочить необработанный брус прилично. Надо максимально дать сквозняку разгуляться. ИМХО.
  10. Yurev
    Yurev
    Yurev
    Да кровля есть. А с обработкой стоит связываться или должен сохнуть?
  11. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Лучше обработку делать когда сруб немного подсохнет в мае-июне. До этого пусть естественно подсохнет.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Купите это.-цвет сосна. Разведите горячей водой 50 на 50 и покройте внутри и снаружи в теплый погожий денек..Весной по любому будете шлифовать...но гораздо более легко...(себестоимость на м2 выйдет-5 рублей)
  13. Yurev
    Yurev
    Yurev
    Спасибо, всем, а внутри можно покрывать и не в погожий денек ? На сушку это не сильно не повлияет ? Весной шлифовать для обработки? Я правильно понял?
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Лакокрасочные материалы, в том числе и с антисептическими свойствами, в том числе и на водной основе, в том числе и воздухопроницаемой пленкой как снутри, так и снаружи ничего хорошего сырой древесине не сулят. :no:
  15. Yurev
    Yurev
    Yurev
    Единого мнения не получется:(
    А вы что порекомендовали бы делать с чернотой? Не обращать внимание? Зимой дельше развиваться не будет? Или может точечно её тогда обработать?
