Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Обработайте купоросом.
    Для временной защиты сгодится.
    Или антисептиками ХМФС, ХМФ-БФ, где купорос - одно из действующих веществ.
    Весной сошлифуете тон, ессли не устроит.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Платон мне друг...но...
    Производитель декларирует-можно на сырую до 30% влажности... Разведенная наполовину-практически грунт...который защитит от ультрафиолета и внешних неблагоприятностей...Высохнет за зиму, что с цветным грунтом...что без него...но шлифовать весной-покрашенное сегодня-в 2 раза меньше...:hello:
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я бы подождал весны и лета-а там решение придет само.
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Так ни разу пользы от акрилового связующего в лазури для защиты древесины в этих условиях - один сплошной вред.
    Про пленкообразующее ЛК покрытие, наносимое на 30% влажности древесину, вААще молчу - жадность менагеров доводит их рекламные речевки до формы горячечного бреда. :flag:
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Про пользу акрилатных грунтовок-один слой пленки не даст, а от солнца и воды защита будет...Зато до весны-как пасхальное яйцо-нарядное-стоять и радовать будет...
    Все неомиды-сенежи-белсины-просто вода с химией...и купорос туда же..Пользы-много-внешнего эффекта-нуль-особенно, когда намокнет...Поэтому идеальный вариант...неомид-отбеливатель (если чернеет) неомид 440-консервант-акрилат декоративный-чтобы смотреть на красивый сруб...:)] Или керосиновый...типа похьюсте-но тож колерованный в цвет сосны...
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Дык, если пленки не даёт - откуда защита от влаги?
  7. Yurev
    Yurev
    Yurev
    Раз уж пошла такая пьянка еще вопрос - уже стоит железная печь, стоит ли иногда закрыть окна двери пленкой и протопить. Поможет это высыханию дерева или вредно из-за того что брус будет замерзать размерзать или это прлсто баловство?
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Баловство. Нужна принудительная вентиляция и непростой процесс. Была темка на форуме-человек сруб сушил...Лучше не надо.
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Соглашусь. Замороженное дерево ведь также сохнет.
  10. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Скорее вредительство. Теплотехники всю дорогу доказывают, что дом сохнет зимой (при работающем отоплении). В случае с деревом это приводит к интенсивной сушке со всеми вытекающими последствиями
  11. betika
    betika
    betika
    Очень жалею, что весь дом при сборке не залила пирилаксом (только подкладной брус 100*200).Сейчас,если бы начинала, сделала бы только так. Сколько я уже денег вбухала во всякие неомиды, рогнеды, сенежи и иже с ними...результат не радует. Подозреваю, что намного больше, чем за один облив уже названным. С уважением.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Думаю все таки лучше древесине дать высохнуть естественным путем с усадкой, а если чернота пошла-или глубокая шлифовка или декорирование химическими составами. Есть пример-второй этаж старой дачи (постройка 1997г.) отделанный вагонкой с обработкой при строительстве олифой товарищ отдекорировал под старое дерево пинатексом-смотрится супер...
  13. MooNy
    MooNy
    MooNy
    Белгород
    Позволю себе задать похожий вопрос по своему дому. Не стал создавать отдельную тему, думаю Автор не будет против.
    Дом из клееного бруса. в настоящий момент идет монтаж стропильной системы, тоже клееной. Потом - крыша, если погода не позволит - временная. С покраской дома не успеваю - погода, не хочу рисковать. Вопрос - чем обработать брус чтобы защитить до весны? Или не обрабатывать? Торцы защитили...
  14. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    По своему скромному опыту строительства дома зимой этого года считаю, что обработка сырого дерева при температуре ниже +10 градусов бесполезна, а может быть и вредна!
    В брусовом доме зимой обрабатывали нагретым в ведре воды Пирилаксом разогретую газовой горелкой подкладочную доску. Остальной брус не трогали до весны.
    Зацвела весной снаружи и изнутри дома белой плесенью именно подкладочная доска.
    Чернотой к апрелю-маю начали покрываться балки перекрытий первого этажа, т. к. вентиляция дома был недостаточной. Мы сделали дополнительные продухи в фундаменте, насверлив отв. в кирпичном цоколе.
    Обработали в мае, когда температура воздуха достигла 10-12 гр., сначала все балки перекрытий Неомидом ЭКО.
    После балок обработали весь дом снаружи и внутри Пиньясолом (продуция Тиккурилы). Образование новых потемнений бруса и балок прекратилось.
    Совет.
    Самое лучшее средство осенью-зимой против плесени и чертоны - максимальная естественная вентиляция дома от фундамента до крыши. При этом нельзя допускать проникновение внутрь дома и застой воды и снега.
    Удачи!
  15. MooNy
    MooNy
    MooNy
    Белгород
    Спасибо. На самом деле не могу пока принять решения. Одни строители говорят - если антисептировать то и красить тогда уж. Другие говорят - не нужно ничего трогать до весны. Третьи - обработать антисептиком "Сенеж экобио", весной все равно шлифовать и красить... КБ на заводе не обрабатывали...
