Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Определитесь-чем весной-глобально-на растворителе или на воде-Вы будете красить дом..И обработайте колерованным грунтом (можно сильно колерованным и очень разбавленным...естественно -разбавлять тем...какая база у грунта-вода или уайт-спирт.
  2. MooNy
    MooNy
    MooNy
    Белгород
    Красить хочу Текносом. Цвет определен (торцы им уже прогрунтованы и покрашены). А как быть со шлифовкой? Прошлифовать сейчас и прогрунтовать? А весной сразу красить... Или прогрунтовать, весной прошлифовать, еще раз прогрутовать и красить? Типа кашу маслом не испортишь?) ... Сейчас идут дожди. КБ мокрый...
    Да. Компоненты Текнос на водной основе.
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    До весны не трогать-после сушки принимать решение ...плесень убить сложно.
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Мокрый - это не сырой. Ветерок подует и поверхность вашего КБ будет сухой. А внутри он должен быть сухим по определению. Вывод: КБ ничем не обрабатывать до весны.
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Согласен-естественная среда без химии-лучшее средство, а декорировать можно и потом.
  6. NSI
    NSI
    NSI
    Волосово
    Привет всем!
    Практически собрали коробку из проф. бруса естественной влажности, тоже думаю по поводу обработки.
    Встречала на форуме решение: Lignofix Stabil Extra разбавлять со спиртом. Как Вам этот метод?
  7. MooNy
    MooNy
    MooNy
    Белгород
    Производители антисептиков пишут, что можно наносить на влажное покрытие... Понятно, что на заборах тоже пишут, но если весной все равно обрабатывать - почему не сейчас?
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Послушаете советов про "естественную среду без химии"-запаритесь весной шкурить потемневший клеенный брус..Есть желание потратить денег больше-
    TEKNOGRUND 353
    TEKNOL AQUA 1410
    Цвет -сосна или белый.
  9. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Только что вернулся из Чехии от производителя Lignofix Stabil Extra.
    После обсуждения особенностей российского рынка древесных строительных материалов (почти тотальное отсутствие антисептирования в условиях их производства) достигнута договоренность об адаптированной методике применения этого антисептика в России:
    - однократное покрытие;
    - норма нанесения - 11 г концентрата на 1 кв. м. поверхности древесины (1 кг концентрата - на 90 кв. м.);
    - разведение водой или этиловым спиртом (чистым или разведенным водой в любой пропорции, для зимнего антисептирования при температурах до -10оС - не менее 25% спирта) в соотношении от 1:9 до 1:12 в зависимости от влажности и плотности древесины;
    - применение для древесины с влажностью не выше 30%.
    Эти данные будут указываться на этикетке, начиная с первой поставки 2013 года.
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Строились из профбруса естественной влажности в декабре 2011, обрабатывали ДО сборки весь брус. Ближе к весне было замечено два фрагмента синевы на фаске бруса длиной около 10 сантиметров - сразу же обработала Экстрой и зашкурила. ВСЁ! Больше синевы на своём срубе НЕ ВСТРЕЧАЛА! Плесень вообще видела пока только на картинках ;)
    Вот единственное место (на открытой всем ветрам и осадкам веранде), которое "пострадало" чуть-чуть... синева 002.JPG
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Совет тот же-ждать весны и естественного тепла, а потом искать выход...Не тратьтесь в пустую-кремлевской таблетки не существует...Пообщайтесь с биологами (что такое грибок) и практиками по работе с деревом-быстрее найдете ответ.
    А задача продавца-продавать..Или предложите ему в рекламных целях (тоесть АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО) оказать Вам спонсорскую помощь.
    Есть еще вариант-готов оплатить товар в полном объеме по результату-обработал,грибок исчез, гарантия, получи деньги...Но это в сегодняшней жизни -фантастика.
    И еще-я бы задал несколько вопросов изготовителю бани...Сегодня смотрел брусовый дом, который изготовили и установили в мае 2012-отделки,окон и крыши пока нет, с внешней стороны ни чем не обработан-нет ни одного дефектного места-мастера сработали (честь и хвала им).
  12. CapsLock
    CapsLock
    CapsLock
    Здравствуйте.
    Взялся за строительство загородного дома. Строю впервые, поэтому многие тонкости узнаю в процессе строительства. И вот возникает несколько вопросов. Прошу оценить сруб. Рубленной бревно, 5ти стенок.
    Сруб возвели в октябре, в процессе строительства несколько дней шли дожди. На некоторых бревнах появилась зелень. Дом обработали септиком Акватекс Экстра.
    Смущает чернота на некоторых бревнах и с торцов, как с этим бороться?
    Одно из бревен в пятой стене, в районе двери, стоит не по уровню, с торцов дома все нормально:
    Не возникнет ли проблем с этим бревном в процессе усадки?
    И в конце концов на бревнах не вижу характерного рисунка структуры дерева, а очень надеялся что будет.
  13. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Изивините но кроме как матом Ваш сруб оценить невозможно. Как увидел фото так сразу непроизвольно вырвалось-ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ..Хотя матом я ругаюсь крайне редко..Это полная жесть. Да и не берите в голову черноту. Все равно этот сруб через несколько лет придется утеплять и обшивать. А там уже и чернота будет невидна. Под сайдингом или под каким нибудь вологодским профилем...
  14. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Не профи, но выскажу своё мнение:
    Что мне бросилось в глаза:
    1. Огромное колличество синевы - лес не зимний (наверняка).
    2. Триугольный паз, да еще и откровенно убогий (не обижайтесь, но смотрится ужасно).
    3. Смещение Вы и сами заметили.
    4. Щели в чашках (большие).
    5. Отвратная обработка дерева (это можно поправить шлифовкой, но...).
    З. ы. Фактура появится, после шлифовки, за это можете не переживать, но, имхо, боюсь, что Professional прав. Придется обшивать современем :no:...
    З. ы. ы. Повторюсь - не профи и обычно не лезу со своим мнением, но эмоциональный всплеск был, как и у Professionalа, потому и написал.
  15. CapsLock
    CapsLock
    CapsLock
    Дом планировался для зимнего проживания :)
    Теперь стоит вопрос: как убрать синеву?
    Шлифовка + септики?
    И как убрать синеву с торцов?
