Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    В первую очередь - септик. Шлифовать лучше на следующий год, после высыхания дерева.
    Чемм лучше септировать Вам подскажут, многие на форуме собаку съели на этом. Видимо, посоветуют Неомид-500.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вот для сравнения пропитанный в два слоя цветным антисептиком сруб, который простоял с той осени. Фото с улицы и изнутри сруба. Думаю, а точнее уверен, что септик ерунда, если бревно будет находиться под открытым небом. Септики все помогают, когда дерево будет потом находится в сухости! А как всем известно этот год наверное по дождям перевесил предыдущие наверное лет 5. Так что смыслу от него было бы ноль, ну или мизер. :hello:
  3. Trymman
    Trymman
    Trymman
    Москва юао
    Небуду создавать новую тему.-посоветуйте пожалуйста чем обработать проф. брус! Дом заканчивают в эти выходные по мере строительства обработали снаружи брус финилаксом, теперь встал вопрос стоит ли обрабатывать брус изнутри в такую погоду (при 0 градусах) или ждать (проветривать) до лета?
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Ждать и проветривать до лета.
  5. AndreySS
    AndreySS
    AndreySS
    Белгород
    Мне тоже предстоит весной. Буду обрабатывать материалами Biofa.
  6. Tuson
    Tuson
    Tuson
    Вот наконец то сфотографировали дом. Друзья, подскажите... Точнее дайте дельный совет. В какие цвета наличники, свесы кровли и лобовые доски красить. Попробовали серый... Как то не понятно. ...
  7. катарин
    катарин
    катарин
    Неплохо получилось у Вас -с крышей симпатично вышло:super: По цветам приходят в голову два варианта:
    1. Свесы в цвет дома, наличники и лбы в серый, но более тёмный -немного затемнить, серьёзности придать.
    2. Добавить третий цвет-или сосна или тёмно-красно-коричневый.И по той же схеме-лбы и наличники выбранным цветом, свесы в цвет дома.
    Может кто ещё чего посоветует.
  8. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Тут все-таки надо на себя или родных ориентироваться.
    Я бы рассмотрел два варианта: первый - свесы и лбы - в белый цвет, наличники - в желтый (ну или близкий, например, бежевый).
    Второй вариант: Все в белый.
  9. Tuson
    Tuson
    Tuson
    Я подумываю о холодном красном-клюквенном на наличниках, но еще не пробовала. У нас еще сарайчик-дровник есть. Мы его покрасили этим же цветом, но в 1 слой. У него лобовую доску я покрасила в белый цвет. Муж сказал, что уж слишком нарядно. Фото этого строения до шлифовки и без двери.
  10. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Я не большой дизайнер, но мне кажется красно-клюквенный может слится со стенами. А нарядно слишком не бывает.
  11. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Я свой сруб снаружи один отшлифовал, кроме одной стены, убил 2 болгарки: интерскол регулируемая всех меньше проработала очень сильно грелась и кнопка сломалась, китайская за 220 р из МЕТРО старая уже была, щетки стерлись и якорь задрало, сейчас живые макита (всех больше нравится: самая тихая и не греется вообще, и не вибрирует, и легкая) и блек енд декер старая тоже почти не греется, но шумноватая, эти 4 все на 125мм, еще есть макита на 180мм не убиваемая и мощная 2400Вт (5мм лепестком сразу сдирает), но очень тяжелая и не годится для шлифовки. Шлифую сразу 2-мя болгарками на одной круг лепестковый (для стыков бревен), на другой на липучке (для остального). для Защиты от пыли больше помогает большой платок на нос, респираторы или запотевают или когда выдыхаешь в глаза пыль задуваешь. Весной на внутреннюю шлифовку буду нанимать, сам нашлифовался уже https://www.forumhouse.ru/threads/140741/page-4.
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Наличники откосы снаружи нужно красить в один цвет с цветом оконного профиля. Вот тогда всё будет отлично смотреться. На рынке Вам сделают любой цвет только покажите образец.
  13. катарин
    катарин
    катарин
    Напишите когда с выбором определитесь-чего выбрали, интересно же;) и фотки конечно ждём ,когда покрасите:hello:
  14. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Абсолютно не обязательно. Всего лишь один из вариантов. Ведь кроме оконного профиля есть еще крыша стены. Может быть спокойная гамма, контрастная. Например, можно поставить белые пластиковые окна, сделать белые откосы, а наличники сделать в цвет крыши. Ну и т. д. Вариантов много. Мне, например, больше нравится контрастная окраска. Например, изнутри у меня темная (но не слишком) рама окна, белый откос и наличник в цвет рамы. Бревенчатые стены - светлые.
  15. Lipovka
    Lipovka
    Lipovka
    поселок Липовка
    Хотим белый сруб. Подскажите все минусы и плюсы.
