Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    При этом белый цвет больше подвержен воздействию УФ (от этого проявляется быстрее желтизна на белом), поэтому повторное нанесение ЛКМ в 1,5 чаще, нежели чем темные тона. Совет: рассмотрите другие светлые тона (к примеру, светло-серый). В этом случае минимизируете затраты на обслуживание сруба по покраске.
  2. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    В срубе достаточной толщины, жарко не будет. И смотря сколько окон сделаете.
  3. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    На самом деле в старых русских городах я видел немало светлых срубов, есть такие же усадьбы у писателей 19 века. Один из них стоит у меня недалеко от работы без ремонта 30(!) лет (Т.е. все эти годы его никто не моет, не подкрашивает, ждут, когда развалится, чтобы построить бетонную коробку, хотя памятник культуры - жил Пушкин). Правда не совсем белые (это уж, действительно, слишком больнично), а различные цвета близкие к белым, например, светло-серый. Смотрятся такие дома весьма нарядно. Пыль конечно оседает, но уверяю она (пыль) смотрится одинаково на доме любого цвета. На светлом даже менее заметна. Ухаживать надо как за любым домом - не больше, не меньше. Единственное противопоказание - если близко оживленная дорога, тогда появится сажа - а это уже гораздо хуже. Темнеют все срубы покрашенные не в темный цвет. Их сильно это не портит (опять таки сошлюсь на дом, где жил Пушкин). Темные сучки меня, например, не очень напрягают, но тут вопрос как красить, можно сначала светлым колерованным атисептиком, а потом через несколько лет - укрывной краской - сучки не будут видны.
    Самая большая неприятность - это как некоторые правильно сказали - смола. Она дает порой весьма неопрятные на вид пятна. Конечно надо сруб готовить к покраске, применять специальные составы против смолы, как сказал Sibman22. Но смола почти наверняка все-равно выступит. Но, во-первых, она не испортит общего вида дома, а во-вторых, можно применить технологию, о которой я говорил выше, - сначала покрасить антисептиком, а через пару лет - краской.
  4. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Мне кажется, Вы говорите об обшитых деревянных домах, покрашенных светлой масляной краской. Это совсем другое дело, не актуальным становятся вопросы, связанные с пылью и смолой.
    Но я не поверю, что Вы видели какого-либо цвета дворянские усадьбы писателей из необшитого сруба. Даже Толстой до этого не докатился в Ясной Поляне. Если я ошибаюсь, поправьте меня с указанием примера.
  5. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Крашенные в белый цвет дома - это еще куда ни шло...а вот сруб-?
  6. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Белый дом -это скандинавский стиль. Но русский сруб не воспринимается как скандинавский дом. Вот у меня сосед построился в этом году, был в Норвегии и приехав с норвежским настроением покрасил в белый цвет. 20120928_165456.jpg
  7. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Неправда.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    +5
    Я тоже дал совет-не морочиться и не тратить деньги. Сушка естественным путем и поиск нормального естественного антисептика (лучше поискать дедовские методы, вплоть до обработки известью)...Про шпалу согласен-так и дом :love:=:um: Ваш ядовит не только креозотом?
  9. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Поддержу. Белый цвет к скандинавскому стилю можно отнести косвенно и то в интерьере. Скандинавский стиль, имхо, это простота и минимализм. При чем в экстерьере они применяют кроющие ЛКМ и доля белых оттенков намного меньше, нежели серых, к примеру. Да и подавляющее большинство это брус, а не ОЦБ.
  10. Lipovka
    Lipovka
    Lipovka
    поселок Липовка
    Всем спасибо за отклики, будем думать. Может покрасив белым, посмотрим как себя поведет, если не понравится - покрасим в темный.
  11. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Можно сначала покрасить в цвет бревна (бесцветный) а по мере старения дерева (каждые 4-5 лет), покрывать все более темным. ;)
    "Правда" победила "неправду":flag: :)]
  12. Pavel1913
    Pavel1913
    Pavel1913
    Здравствуйте. Хотелось бы задать несколько вопросов тем, кто уже прошел этап обработки деревянного дома. Исходные данные - дом рубился с июля по ноябрь (самое влажное время года) из зимней 70% древесины и летней 30%(не хватило), вперемешку. По договоренности со строителем на этапе рубки все бревна покрывались антисептиком (финский, название не помню) с колеровкой 50/50. Сейчас дом собран, местами пробит синевой и кое-где даже почернел. Строитель успокаивает - НЕОМИД-500 решает все проблемы, есть обширный опыт. Рекомендует в апреле отшлифовать хотя бы внутреннюю часть дома, обработать НЕОМИДом-500 и покрыть антисептиком или лаком на водной основе. Также советует перед покраской антисептиком (после НЕОМИДа-500) обработать финской грунтовкой ВАЛТИ ПОХЪЮСТЕ. В этом варианте стены не должны посереть от УФ-излучения и не посинеть от сырости. Крыша будет, окон еще нет, к весне затяну их пленкой и оставлю щели для вентиляции. Может быть, не стоит торопиться и отложить еще на год (финансы имеют значение), а рекомендованный алгоритм достаточно затратный. Или, напротив, надо срочно сделать рекомендованные операции?
    Еще один вопрос по растрескиванию бревен и их торцов. Рубка ручная. Изначально, чтобы минимизировать процессы растрескивания, окоренные бревна складывались на хранение костром, торцы замазывались составом ПВА+мел (вычитал в интернете), по окружности бревна 20-30 см в длину оставлялась кора, которая по замыслу, выполняла роль бандажного кольца. На данном этапе трещин нет ни на бревнах, ни на торцах. Понятно, что появление их неизбежно. Но у производителей есть составы для уменьшения растрескивания торцов, пользовался ли кто-нибудь подобными вещами? Или еще раз на год обработать составом ПВА+мел.
  13. bkmvbh2008
    bkmvbh2008
    bkmvbh2008
    поселок Уруссу
    Похьюсте рекомендуется только снаружи.
    свой пирог опишу, снаружи шлифовка, неомид 440, валти похьюсте, текстурол лазурь 2 слоя итого 4 слоя.
    внутрянка- шлифовка, тиккурила панели ясса2 слоя, тиккурила супи сауна 2-слоя во влажных помещениях,
    Два года полет нормальный, надо учитывать есче кровля временная, окона не установленны.
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Скажите а получается что у вас покрытие прозрачное или есть колер? Как с пожелтением дело обстоит?
  15. bkmvbh2008
    bkmvbh2008
    bkmvbh2008
    поселок Уруссу
    Покрыти да прозрачное, пожелтение пока не наблюдается. В инструкции написано что УФ фильтрами.
