Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, будет. Сам иногда, если заказчик не против, забеливаю стены и потолки перед обшивкой известью на два-три раза.
  2. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Значит можно перед набивкой реек каркаса под утеплитель покрыть стены известью. А не подскажете в какой пропорции мешать? Слышал что еще и соль добавляют. Какой интервал просушки между слоями
    покрытия?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Насчет соли не знаю, пропорции на глаз (точно не помню), как на побелку, может чуть гуще. Мазали между делом - как побелела, мазали снова.
  4. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Спасибо за советы! Буду пока подбирать системы. Был на выходных на участке - баню уже на половину собрали, а у дома первый венец. Подкладка и первые 1,5 венца у нас из лиственницы. Она, конечно, от сосны отличается по цвету, но не критично.
  5. Kjdby
    Kjdby
    Kjdby
    В общем-то, конечно, ничто не вечно...
    Но все не так безысходно. Надо искать варианты.
    Например, "Пирол", фирмы "Ловин - огнезащита" - сохраняет свойства не зависимо от условий эксплуатации не менее 10 лет. Но там есть условие - он должен быть нанесен на новую древесину, на которой раньше не было покрытия.
    Гарантия!
  6. zykas
    zykas
    zykas
    Стены обрабатывать огнезащитой смысла нет, как не раз уже говорили, если только для самоуспокоения. Вот Балки перекрытия, стропила есть смысл промазать. А стены если бензином не поливать ничего с ними не будет, тяжело им загореться просто так. Пирилакс точно нельзя под тикурилу.
  7. Kjdby
    Kjdby
    Kjdby
    Не согласна.
    У лично видела случай, когда у соседей баня загорелась, а она стояла рядом с домом, так они не баню спасали, а дом поливали, боялись огонь перекинется.
    Так что на всякий случай - надо пропитывать стены. И изнутри и снаружи.
  8. zykas
    zykas
    zykas
    Даже если этот дом был бы пропитан огнезащитой, его бы поливали не меньшими усилиями из чего следует мазать стены огнезащитой, это маркетинг продавцов и самоуспокоение хозяев. Лично мое ИМХО.
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Возьмите любую деревяшку, покрасьте её в ДЕСЯТЬ слоёв огнезащитой и киньте в костёр. Будете очень сильно разочарованы...
  10. Kjdby
    Kjdby
    Kjdby
    Это не корректная проверка. В костре сгорит, конечно. Но если пропитанную деревяшку облить бензином и поджечь, бензин сгорит, деревяшка обуглится, но не сгорит. А этоглавное
  11. zykas
    zykas
    zykas
    Kjdby
    Бревно облитое бензином тоже не с первого раза загорится, вот и не понятна та роль огнезащиты на стенах для меня. Хотя ничего против не имею огнезащиты, но все должно работать по своему назначению и применяться к месту.
  12. Kjdby
    Kjdby
    Kjdby
    Ну это как облить и какое бревно :))
    а под последним - подписываюсь :))
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вы хоть все обработайте только любая огнезащита требует обновления периодического, будете покрывать периодически каждые 3-4 года?
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    У нас одни умельцы в сильный мороз специально обливали бревно саляркой и поджигали:aga:, сырое дерево даже не заугливалось. А делали они это для того, чтоб корилось (окаривалось) легче;), т. к. раньше то салярка даже за топливо-то не считалось:aga:, поэтому и стоила копейки, не то что сейчас.
  15. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Я вот не совсем понимаю, куда денутся неорганические антипирены из перекрытия например даже за 7 лет, которые один из производителей как срок гарантии на огнезащиту дает?
