Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. борода1
    борода1
    борода1
    Красноярск
    А мне приходится шлифовать внутри после того как поставили внутренную перегородку из вагонки и покрытую СЕНЕЖ АКВАДЕКОР бесцветным.Разница между стенами по цвету обалденная пришлось шлифовать.на выходных сфотаю и покажу.Но разница чувствуется и рукой.Дому 2 года.
  2. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Мне нужно шлифовать, у меня сейчас неправильные бревна :)]. Когда привезли, были правильные - гладкие и сырые, а теперь потемнели и негладкие :). В конце лета, когда они хорошенько подсохнут, буду шлифовать и покрывать бревна.
  3. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Спецы советуют делать так:
    покрыть обрабатываемую поверхность бревна нитролаком и потом шлифовать.
    Я так и сделаю себе.
  4. Фостра
    Фостра
    старательная ученица
    Фостра
    А смысл? не тяжело ли будет потом шлифовать?
  5. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Покрывается в один слой , сохнет быстро - получается этакая пленка блестящая. Так якобы получается более гладкая поверхность, плюс при последующей обработке дерево меньше впитывает обработку, а следовательно может хватить и одного слоя, но лучше два делать -тут надо по результату смотреть.
  6. Фостра
    Фостра
    Фостра
    Если у меня бревно потемневшее, где-то с ворсом, сучками, зачем его покрывать нитролаком, ведь все равно потом будет сошлифовываться Может после шлифовки?
  7. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Я не спец. Только покрывать нитролаком - глупо:
    1. деньги
    2. запах (при покрытии)
    3. шлиф. шкурка мгновенно забивается
    4. при шлифовке, дышать этой пылью (даже в респираторе)- не есть гуд.
    Вывод: перед шлифовкой покрывать надо клеем ПВА, разбавленным водой. Ворс древесный - отлично поднимается и шлифуется.
    И вообще, ЗАЧЕМ покрывать? Это ж бревна, а не полироанный шкаф:)]
  8. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Ну в Вашем случае - может и не надо, поскольку Вы будете снимать больший слой...у меня то бревну год..оно светлое.
    Могу согласится, но дышать не мне...а строителям, которые и предложили такой вариант.
    Кстате...я там в теме про расценки отписался.:|:
  9. Фостра
    Фостра
    Фостра
    У нас бревну и года нет, но собиралось в дождь и стояло под дождем...:mad:Особенно постардал 1-й этаж, собранный в сентябре. но шлифовать нужно оба, так и сделаем под конец лета:)
  10. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    У меня стоял сруб под открытым небом с февраля по июнь...- в альбоме есть фото его сейчас - оцените. Просто я его белинкой обработал безцветной.
  11. Фостра
    Фостра
    Фостра
    Посмотрела, у меня в профиле тоже есть...У нас 1-й этаж стоял с октября по декабрь, за что поставщики и поплатились, но от этого не легче...Обрабатывали 1-й этаж Неомидом отбеливатель и антисептик, теперь шлифовка в конце лета, пусть сохнет.
  12. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Надо шлифовать любое бревно. При высыхании у ЛЮБОЙ породы дерева, как бы Вы её ни обрабатывали вначале, все равно поднимутся волокна. Неомид - временный антисептик, его как раз при шлифовке и меняют на другой, длительного действия. Это я, как производитель оцилиндрованного бревна и срубов, могу утверждать на 100 %. И "гладкость" бревна при начальной обработке никакой роли не играет. Хоть рубленное, хоть пиленое, хоть точеное. Зато в итоге получите конфетку.
  13. elshinfed
    elshinfed
    elshinfed
    Гость
    Летом начал строительство бани в деревне, оцилиндровку брал у местных производителей. они мне в общем тоже сказали что шлифовка нужна обязательно, т.к. после высыхания бревна ворс поднимается, и после покраски первым слоем, ворс опять немного поднимется - нужна финишная подшлифовка (мелкой шкуркой руками).
  14. Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Сергей Жердевка
    Оцилиндрованное бревно до строительства чем лучше обработать?? Бревно лежит в штабеле(через прокладки).
    Почему нельзя обрабатывать распылителем? не думаю что кистью "втереть" химию намного эффективнее чем расспылителем..
  15. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Хотел бы повторить вопрос, который прозвучал в этой теме, - нужно ли шлифовать оцилиндровку.
    В целом вид нормальный, но есть локальные участки с заусенцами и небольшими потемнениями
