Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем дистан, 30.05.07.
  1. Shouse
    Shouse
    Shouse
    Отвалится.
    Навсегда? Как по мне, их со временем лучше зашить. Года через 3-5. Потому как несмотря на защиту пропитками, с ними через 10-15 лет бывают проблемы, уж слишком там древесина рыхлая.
    Как уже выше сказали, куча специальных составов. У неомида, как мне показалось, приличный.
  2. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Нашел состав на основе силикона Эккон-Т. По нему в дальнейшем можно красить. Уходит на 1 кв. м. от 0,5 кг, т. е. впитываеость хорошая.
  3. zykas
    zykas
    zykas
    ДмитрийПитер, ПВА два слоя потом шлифуйте красьте, эффект такой же как от брендов но за меньшие деньги
  4. betika
    betika
    betika
    Я "замазала" торцы средством для торцов (сложно выразилась:aga:) от рогнеды, не помню точное название, но, вряд ли, их там большой выбор. Дом собрали в начале марта 12 года, торцами занималась в мае-июне.Мазилка похожа по консистенции на пва. Обработала на 2 слоя точно, может, даже 3 слоя. Результатом довольна, стоит копейки.
  5. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Мы своим клиентам предлагаем следуещего рода консервацию дома на период сушки:
    1. Обильно обрабатываете антисептиком деревянный дом
    2. Защищаете торцы с помощью материала Текнол JRM - производство Финляндия, компания Текнос
    Ждете 0,5-1 год когда древесина высохнет, а далее покрываете финишными материалами
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Для влажной древесины лучше всего использовать антисептик на основе растворителя. Неплохо подходят для этих целей Валти Похъюста (Тиккурила) или Belinka Base - продаются на каждом углу. Если опасаетесь подделок, то можно поискать тот же Текнос (Woodex Base или Gori 605 - профсегмент)
  7. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Я надеюсь Вы не забываете своим клиентам говорить, что Валти Похъюста только для наружной обработки?
    Для внутренних работ у них есть бесцветный лак с противогрибковым компонентом - "Защитный состав Панелли-ясся"
    По теме: я себе покрывал защитой торцов от Реммерса
  8. Shouse
    Shouse
    Shouse
    Вообще дом, построенный зимой, не обязательно защищать сразу, можно подождать пару-тройку месяцев. Содержание влаги в древесине понизится. Иначе даже после грунтовок типа базовой Белинки иногда древесина трескается сильнее, потому что покрытие мешает выходить влаге. Не то, чтобы такое бывает сильно часто, но бывает.
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Anton_Ca, конечно не забываем.
    На период сушки древесины обрабатываем дом антисептиком снаружи и внутри, после сушки ВСЕ вышлифовываем (открываем поры - очень важно, удаляем загрязнения, "серость" - побочные положительные моменты шлифования). Снаружи наносим пирог финишных ЛКМ опять же с учетом антисептика (делаем это в течение 48-60 ч после шлифования (финский стандарт) - поры древесины максимально открыты, благодаря этому впитываемость и "сцепляемость" ЛКМ с древесиной высокая). Внутри наносим водные лаки или воски, но уже без антисептика.
  10. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Шлифанул оцб, местами серость не ушла, а местами черточки серо зеленые, после неомида 500 можно будет Текносом покрыть для внутренних работ.
  11. Pavel1913
    Pavel1913
    Pavel1913
    Проделанные работы по внутренней отделке бани.
    1. Шлифовка болгаркой шлифовальными кругами с зерном 60-80, преимущественно 60.
    2. Обработка НЕОМИДом-500 всего сруба изнутри.
    3. Уборка влажной тряпкой выступивших кристаллов.
    4. Обработка всего сруба изнутри антисептиком ТЕКНОЛ АКВА 1410-01.
    5. Покрытие парилки (один слой) и душевой (3 слоя) водоразбавляемым защитным средством САУНА НАТУРА.
    6. Комната отдыха, предбанник - водоразбавляемый лессирующий воск TEKNOWAX 1160.
    7. Торцы после отбеливания и антисептирования - TEKNOL JRM.
    8. Снаружи - ВАЛТИ ПОХЪЮСТЕ в два слоя, заколерованный в цвет 337F (рекомендован производителем). На этом остановился - или далее ВАЛТИ КОЛОР, или все же ТЕКНОС - шлифовка, грунтование и покрытие NORDIKA EKO, от 10 до 15 лет к покраске сруба снаружи в этом случае можно не возвращаться.
  12. Lady_M
    Lady_M
    Птица-говорун
    Lady_M
    Птица-говорун
    Серпухов
    К сожалению, придется. Солнечная сторона года через два будет нуждаться в покраске. Проверено:-(
  13. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Мои строения (дом и баня) собраны под рубероид в начале марта. Сейчас внешние стены облил BIOFA (грунт-антисептик+ бесцветная глазурь в соотношении 10 к 1) Внутри покрою ТЕКНОС 1410 (водный).
    Использовал польский какой-то распылитель-ранец. Объем 16 литров. Телескопическая штанга. Очень доволен. Пролил основательно.
    На фото видно, как масло впитывается быстро.
  14. BumZum
    BumZum
    BumZum
    А вот тут видно изменение цвета. Второй и третий (обработанный и нет)
    Нижний венец не смотреть - лиственница.
  15. Pavel1913
    Pavel1913
    Pavel1913
    У лиственницы очень красивая текстура, подкладной брус тоже она? Я покрывал снаружи отколерованным ВАЛТИ ПОХЪЮСТЕ из соображений защиты от УФ-излучения. А BIOFA этот момент учитывает? ТЕКНОС 1410, насколько я понимаю, грунт-антисептик, который предполагает покрытие сверху еще чем-либо, или это заблуждение? Если можно, модель и название производителя ранца-распылителя пжл., на подходе дом, кисточкой мазать не очень весело.
